K160 sprzegiełka
czuczuu
Re: K160 sprzegiełka
Post autor: czuczuu » pt sty 21, 2022 10:11 pm
Ok. A co jest główną przyczyną uszkodzenia automatu? Mi pękła sprężyna i została częściowo zmielona. Zastanawiam się czy mogło się tak stać bo wajchę dałem na 4x2 ale zapomniałem dać do tyłu aby rozpiąć sprzęgiełka? Czyli jechałem 4x2 ale automaty się nie rozłączyły. Czy to raczej kwestia dużych obciążeń np. 33' opony?
Post autor: lbl78 » pt sty 21, 2022 10:13 pm
starość i zużycie, ile one mają 30 lat?
jak jechałeś 4x2 z zapiętymi sprzęgami to nic się im nie stanie
rzeczywiście gorzej na nie wpływa wajchowanie przód-tył w błocie niż inne eksperymenta
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob sty 29, 2022 8:03 am
czuczuu pisze:
pt sty 21, 2022 3:44 pm
Ok. Dziękuję. A jak to jest z tym bujaniem tył-przód w automatach i manualnych? To prawda że automat się rozłączy przy takiej próbie wydostanie się z trudnego terenu a manual nie?
Prawda ale połowiczna :D Automatyczne sprzęgiełka są w taki sposób skonstruowane, że przy zmianie obrotów tył /przód jest moment gdy na chwilkę się rozpinają po czym natychmiast zazębiają . W zasadzie jest to niezauważalne ale warto o tym pamiętać podczas prób wyjechania z lagru gdy non stop wajchujesz przód -tył, przód tył. Strzał ze sprzęgła i natychmiastowe przyłożenie dużego momentu obrotowego na ten mechanizm po prostu skraca jego żywotność. Jak chcesz zapiąć na stałe te automaty to wyjmij te elementy, które są widoczne zaraz po zdjęciu sprzęgiełka (taka krzywka mosiądzowana z kropkami i drobna sprężynka i druga krzywka z nacięciami po zewnętrznej stronie) i schowaj je sobie do szufladki ;) . Następnie bierzesz dwa śrubokręty i wsuwasz w szczeliny , pokonując napięcie sprężyny obracasz ten element do chwili aż "wskoczy" . Zakładasz i cieszysz się stałym zabierakiem :) Na focie masz pokazane przygotowanie do "operacji" ale nie musisz wyjmować tego elementu z obudowy sprzęgiełka. W imaku po prostu jest dużo łatwiej wykonać tą operację.
https://drive.google.com/file/d/1rCgzwL ... sp=sharing
Ostatnio zmieniony ndz sty 30, 2022 4:14 pm przez Peepuck!, łącznie zmieniany 1 raz.
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
Post autor: Mroczny » sob sty 29, 2022 8:44 am
ha
jednak zajrzał
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob sty 29, 2022 2:10 pm
No po takiej rekomendacji...musiałem! :wink:
Forester 2,0
czarny bielsko
Post autor: czarny bielsko » ndz sty 30, 2022 12:34 pm
Peepuck! pisze:
czyli trzeba więcej tematów z K160 w tle ;)
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
czuczuu
Post autor: czuczuu » sob lut 05, 2022 10:31 pm
Peepuck! pisze:
czuczuu pisze:
Dzięki. Czyli po prostu należy wyjąć wewnętrzna miseczke i sprężynę która jest w sprzęgiełku oraz zdjąć miseczke zewnetrzna (w którą wchodzi miseczka ze sprzęgiełka) z przegubu i na koniec zazębic mechanizm w sprzęgiełku na stałe. Brzmi prosto. Rozumiem że pozostałe elementy (podkładki i pierścień blokujący) zamontować z powrotem na przegub aby nie wypadł?
W ogóle u mnie przeguby maja duży luz w pionie, to normalne?https://photos.app.goo.gl/uwAnWQwkmeQgrvBM8
Czy możliwe jest aby smar ze zwrotnicy przedostał się do sprzęgiełka? U mnie obydwa sprzęgiełka były dosłownie zaklejone smarem i wydaje mi się że to mogło być powodem uszkodzenia sprężyny oraz nie załączania się drugiego sprzęgiełka (druga sprężyna tak się zakleiła że nie odbijała miseczki wewnetrznej).
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lut 06, 2022 6:40 am
Dokładnie tak jak piszesz. Na półosi zostawiasz tylko podkładkę i seger. Sprzęgiełka aby działały dobrze mają być poryte tylko filmem smaru. Nie powinno tam być nawalone. Raczej nie powinny się tam dostawać jakieś duże ilości smaru z przegubu - chyba, że puścił uszczelniacz półosi i olej z dyfra rozrzedza smarowidło. Luzem się nie przejmuj - powinien być. Zawsze możesz skontrolować stan łożyska igiełkowego wprasowanego w czop piasty lub po prostu je wymienić. Koszt niewielki a spał będziesz spokojniej :)21
Forester 2,0
czuczuu
Post autor: czuczuu » ndz lut 06, 2022 11:32 am
Ok. Wyczyszczone sprzęgiełka zapałem olejem przekładniowym, nadmiar wylałem i zamontowałem. Działają.
Tak sobie myślę czy mogło być tak że za dużo smaru pchałem w kalamitke przy przegubie i nadmiar mógł zostać wtłoczony do sprzęgiełek?
suziXL
Post autor: suziXL » ndz lut 06, 2022 11:46 am
Nadmiar smaru w automatach utrudnia lub uniemozliwia ich dzialanie.
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » ndz lut 06, 2022 2:04 pm
czuczuu pisze:
Teoretycznie jest to możliwe ale musiał byś tam tego smaru napakować sporo.
Forester 2,0
