świece żarowe
Loinek
Re: świece żarowe
Post autor: Loinek » pn lis 09, 2009 8:04 pm
sikor32 pisze:A co sądzicie o takich do terrano? Za tanie?http://www.allegro.pl/item795162222_swi ... i_2_7.html
Czy może lepiej takie? http://www.allegro.pl/item809863296_swi ... er_wr.html
Nie chcę kupować markowych po 65 pln lub więcej. Napiszcie, które z tych w/wym., czy też może jednak żadne z nich?
Ja mam od paru dni te Lucas-y działają dobrze jak na razie :)
EDIT: jeśli masz jeszcze oryginalne to uważaj bo można je ukręcić ...
sikor32
Re: świece żarowe
Post autor: sikor32 » pn lis 09, 2009 8:11 pm
EDIT: jeśli masz jeszcze oryginalne to uważaj bo można je ukręcić ...[/quote]
No właśnie-mój mechanior straszy mnie, że mogą być problemy, włącznie z rozwaleniem głowicy. Jest jakiś sposób, żeby się tego ustrzec i czy to jest bardzo realne?
sikor
maverick '98 2,7 tdi long
maverick '96 2,7 td króciak
maverick '95 2,4 lpg króciak
Patryk 160
Re: świece żarowe
Post autor: Patryk 160 » pn lis 09, 2009 8:38 pm
sikor32 pisze:EDIT: jeśli masz jeszcze oryginalne to uważaj bo można je ukręcić ...
No właśnie-mój mechanior straszy mnie, że mogą być problemy, włącznie z rozwaleniem głowicy. Jest jakiś sposób, żeby się tego ustrzec i czy to jest bardzo realne?[/quote]
ściąganie głowicy i tulejowanie gwintu rozwiercanie katowanie itd
jest bardzo realne,wystarczy że ukręcisz aby jedną ze świec i zima
w sprinterze rocznik 2004 se ukręciłem,bolesna sprawa
zaznaczam! rocznik 2004
Loinek
Re: świece żarowe
Post autor: Loinek » pn lis 09, 2009 8:50 pm
sikor32 pisze:
przed zmiana tak z parę dobrych dni zalewaj je np: WD 40 lub innymi specyfikami do luzowania śrub nakrętek itp ... wykręcaj na lekko ciepłym silniku . Gdy je będziesz wykręcał to rób to powoli i z czuciem , gdy będziesz czuł duży opór to wkręć ją i znów wykręć nic na siłę .
Patryk 160
Re: świece żarowe
Post autor: Patryk 160 » pn lis 09, 2009 9:06 pm
zalewałem codziennie przez 20 dni i 2 z czterech się urwały
jak ma urwać to urwie
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » pn lis 09, 2009 9:29 pm
Jak jeszcze świece w silniku z żeliwną głowicą(jeśli chodzi o nissana) są oryginalne to jest niewielka szansa, że się pourywają, najlepiej odkręcać grzechotką na 1/4 cala, jeśli tak nie pójdzie to jest problem. I najlepiej odkręcać jak silnik jest lodowaty - mniejsze prawdopodobieństwo, że się metal ukręci. A w przypadku silników z aluminiową głowicą tylko na zimno.
GG: 3215824
chavez
Re: świece żarowe
Post autor: chavez » pn lis 09, 2009 10:30 pm
Jeśli chodzi o świece do RD28T to na stronie http://www.kilometr.pl/patrol_swiece.htm jest wszystko dokładnie opisane i zgadza się to z prawdą. W tym aucie najważniejsze żeby wymieniać jaknajszybciej świece spaloną nawet tylko jedną bo system działa na zasadzie spadków napięć a jeśli go nie będzie z powodu uszkodzenia świecy to reszta dostaje bardziej po dupie i po kolei padną wszystkie. A świece NGK do tego silnika można łatwo dostać w praktycznie każdym dobrym sklepie motoryzacyjnym. Koszt dziś sprawdzałem ok 130zł sztuka. Oba rodzaje w cenie prawie identycznej.
Patryk 160
Re: świece żarowe
Post autor: Patryk 160 » pn lis 09, 2009 10:48 pm
N2O pisze:Jak jeszcze świece w silniku z żeliwną głowicą(jeśli chodzi o nissana) są oryginalne to jest niewielka szansa, że się pourywają, najlepiej odkręcać grzechotką na 1/4 cala, jeśli tak nie pójdzie to jest problem. I najlepiej odkręcać jak silnik jest lodowaty - mniejsze prawdopodobieństwo, że się metal ukręci. A w przypadku silników z aluminiową głowicą tylko na zimno.
tutaj kolega ma 100% rację,na żeliwnej głowicy jest inaczej na aluminiowej jest inaczej
w sprinterze aluminiowa , gówniana , nie było szans ,po oględzinach wiem to napewno
porażka totalna
martii
Re: świece żarowe
Post autor: martii » wt lis 10, 2009 1:47 am
swiece lepiej jes wykrecac na cieplym, najlepiej zaraz po zgaszeniu, tylko trzeba miec czucie
jak nie idzie podlac dokrecic i z powrotem
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » wt lis 10, 2009 1:50 am
W alu głowicy odkręcanie świec na gorącym silniku może spowodować wykręcenie świecy razem z kawałkiem gwintu głowicy. :lol:
Najlepsza na takie rzeczy jest metoda klucz + młotek jeśli jest odpowiedni dostęp.
GG: 3215824
sikor32
Re: świece żarowe
Post autor: sikor32 » sob gru 05, 2009 5:01 pm
Wymieniłem na te:http://www.allegro.pl/item795162222_swi ... i_2_7.html
Wymiana przeszła bezproblemowo... :)
sikor
montero
Re: świece żarowe
Post autor: montero » sob gru 05, 2009 9:46 pm
N2O pisze:W alu głowicy odkręcanie świec na gorącym silniku może spowodować wykręcenie świecy razem z kawałkiem gwintu głowicy. :lol:
W y60 moment dokrecania świec 20nm , jak można urwać przy odkręcaniu? Chyba że ktoś wcześniej zakręciił "solidnie"
fotokora
Re: świece żarowe
Post autor: fotokora » pt lis 25, 2011 4:33 pm
którą firme wybrać denso czy ngk ?
Nissan Terrano II 2,7TDI
N2O
Re: świece żarowe
Post autor: N2O » pt lis 25, 2011 5:00 pm
ngk jest oryginalnie.
GG: 3215824
fotokora
Re: świece żarowe
Post autor: fotokora » pt lis 25, 2011 5:51 pm
N2O pisze:ngk jest oryginalnie.
w terrano też?
vlad
Re:
Post autor: vlad » pt lis 25, 2011 10:00 pm
Mike pisze:witam..
moze ktoś mnie oświeci o jakich swiecach rozmawiacie .. chodzi mi o firme NGK i o silnik rd28td... w zadnych katalogach nie moge znalezc oznaczen tych świec...
zobaczcie sami .. np. http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... N&m=Patrol
pozdrawiam..
jak to patrzysz? :lol:
http://www.ngk.cz/cz/produktfinder/prod ... UEHKERZEN/
klik na ,,vyrobce,, a wybierasz jaky samochod chcesz :wink:
pozdrawiam,Vladimir
Y60 RD28T - niezawodny kolega na drogach
Y60 TD42 - byly wol roboczy
Mike
Re: Re:
Post autor: Mike » wt lut 28, 2012 3:01 pm
vlad pisze:
Mike pisze:witam..
pozdrawiam..
dzięki za odpowiaedz .. tylko że ja to pytanie zadałem 17 maja 2005 roku .. heheheh ... ot tego czasu zajeżdziłem już 3 patrole .. a świec wymieniłem 2 wiadra..
ale dzięki :D :D
MIKE
UAZ V6
GR 2,8TD + 4"
GR LONG
NP 300
KQ 750
Sawa GR
Re: Re:
Post autor: Sawa GR » śr lut 29, 2012 12:28 pm
Mike pisze: dzięki za odpowiaedz .. tylko że ja to pytanie zadałem 17 maja 2005 roku
Niezbadane są dzieje pytania na forumie, trybiki mielą powoli :)21 :)21
Mike pisze: .. heheheh ... ot tego czasu zajeżdziłem już 3 patrole .. a świec wymieniłem 2 wiadra..
ale dzięki :D :D
Coś masz talent do tych świec, u mnie w 15 letnim klapneła 1 (wszystkie oryginały, odkręciłem bez problemu), wymieniłem na oryginalną NGK (podwójna) i od 2 lat śmiga wszystko ok, nic się nie upala. Z tego widać że wytrzymują nawet kilkanaście lat a tobie palą się na wiadra... :)21
Czasem, raz na rok muszę tylko papierkiem duży stycznik przeszlifować bo dogrzewanie mryga...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Mike
Re: Re:
Post autor: Mike » śr lut 29, 2012 7:34 pm
oko_demona pisze:
ale dzięki :D :D
w każdnym z partoli jaki kupiłem świece nie działały.. nie znajomośc całego mechanizmu ich funkcjonowania zmuszała poprzednich właścicieli do wstawiania dziwnych śmiesznych układów i układzików... wiec nie pozostawało mi nic innego jak kupować cały komplet zaraz po zakupie parcha i reanimowanie układu ich sterowania.. ale wracjając do twojego posta - masz racje.. raz założone służą kilka dobrych lat, chyba że ktoś kilkukrotnie je podgrzewa wtedy łatwo je spalić...
MIKE
UAZ V6
GR 2,8TD + 4"
GR LONG
NP 300
KQ 750
fotokora
Re: świece żarowe
Post autor: fotokora » śr lut 29, 2012 8:02 pm
do terrana założyłem i polecam ceramiczne NGK śmigają idealnie a w mrozy -30 palenie to bajka.
mocwiatru
Re: świece żarowe
Post autor: mocwiatru » śr lut 29, 2012 10:45 pm
Polecam Ngk, mam takie nówki do oddania.
Raymund
Re: świece żarowe
Post autor: Raymund » śr gru 05, 2012 1:05 pm
Nie ma tu nic o zd30 wiec zapytam jakie swiece sa zalecane do tego slawetnego engina,bo fabryczne sie wypiely raczej :-?
Raymund
Re: świece żarowe
Post autor: Raymund » śr gru 05, 2012 2:59 pm
Ale jaja jeszcze nikt nie wymienial :)21 :)21 a potem pisza jaki to be kierownik byl bo nic nie dbal :wink:
damy NGK i bedzie :)2 :)21
jaszczur2
Re: świece żarowe
Post autor: jaszczur2 » wt mar 05, 2013 9:05 pm
Witam,
Dla potomnych z Y61 2.8 intercooler (RT28Ti) poprawcie jeżeli coś kręcę.
Zakupiłem takiego sprzęta z 1998 roku, odbierając go z warsztatu po uwaga "wymianie świec żarowych".
Auto na ciepło paliło od strzała, ale już następnego ranka nie dało się uruchomić. Zauważyłem, że jeden z wtrysków się moczy. pomyślałem, ze zapowietrza to pompę i stąd problemy z rozruchem. Rozebrałem wtryski wymieniłem podkładki (bodaj 11 zł sztuka miedziane w ASO). Po ogromnych trudach i z plakiem udało się rozruszać dziada. pomyślałem, że przegonie do trochę odpowietrzę pompę i będzie gitara. Na ciepło odpalał od strzała zadowolony poszedłem spać.
Następnego ranka nie udało mi się uruchomić silnika... Na ciepło pali, na zimno ni huhu.. Pomyślałem świece żarowe - ale są nowe, może sterownik? Zbadałem zasilanie jest w normie. Poczytałem tony stron forum i zadzwoniłem do tegoż warsztatu..
Dowiedziałem się, że zostały zamontowane dobre zamienniki - iskra i to 4 sztuki, 2 zostały oryginalne bo "dobrze grzały"
.... postanowiłem, że kupuje komplet oryginałów.
Zamówiłem w nissanie (162 zł sztuka).
Wykręciłem nowiutkie iskry i założyłem oryginały 6 sztuk wszystkie identyczne.
Samochód odpalił od pół obrotu! naprawdę dowiedziałem się, o przysłowiowym paleniu na dotyk.
Poniżej kilka zdjęć i uwidocznienie różnić pomiędzy oryginałem a niedziałającą iskrą:
Od lewej: nowy oryginał, 2 stare oraz 4 iskry
Iskra vs ASO:
Podsumowując:
Patro Y61 RT28Ti (Wersja z intercoolerem) 1998-2000
świece żarowe: TYLKO ASO numer części: 11065-4P40A (dawniej 11065-4P400)
miastek
Re: świece żarowe
Post autor: miastek » wt mar 05, 2013 9:38 pm
Ameryki nie odkryłeś i nie tylko ASO bo producentem tych świec jest NGK i można je dostać za 90 pln za szt.
Vitara->Samurai->GR->GRII
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 14 gości
