Gdzie i ile lac oleju - poradnik
Re: Gdzie i ile lac oleju - poradnik
Wczoraj wymieniałem oleje w mostach PATROL Y61 3.0
- przód: 5,5 l.
- tył: 5.0 l.
olej: SAE 75W90 API-GL4
- przód: 5,5 l.
- tył: 5.0 l.
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
- Igor V8
Ileap4x4 pisze:Wczoraj wymieniałem oleje w mostach PATROL Y61 3.0
- przód: 5,5 l.
- tył: 5.0 l.
To ile wreszcie do tych mostów wchodzi
... u mnie wchodzi :
Olej przód 5.4 litra
Olej tył 2.4 litra
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
TAK TYLEIgor909 pisze: Ile![]()
I nie jest to jakaś lipa ponieważ zlanego oleju były podobne ilości.
Dodam jeszcze że z tyłu olej był mocno spracowany a z przodu bardzo świeży.
- Igor V8
Mamy inne mosty
Ja leję do momentu przelania się przez wlew
A ja do momentu przelania przez piastyIgor909 pisze:Mamy inne mosty![]()
Może mam coś takiegoprego pisze: - olej do skrzyni - 3,9 l kontrola, co 40 kkm wymiana po 80 kkm, SAE 80W90 (API-GL4)
- olej do reduktora – 2,2 l kontrola, co 40 kkm wymiana po 80 kkm, SAE 75W90 (API-GL4)
- olej do mostu z przodu – 5,4 l wymiana, co 40 kkm, SAE 80W90 (API-GL4)
- olej do mostu z tylu z pełna blokada – 5,4 l wymiana, co 40 kkm, SAE 80W90 (API-GL4)
- Igor V8
Jak do mostu z blokadą może wejść 5.4 Lprego pisze: - olej do mostu z tylu z pełna blokada – 5,4 l wymiana, co 40 kkm, SAE 80W90 (API-GL4)
Jak tyle weszło widocznie tyle miało wejść.
Na dłużej wystarczy
Na dłużej wystarczy
Ostatnio zmieniony pn sie 17, 2009 9:53 am przez ap4x4, łącznie zmieniany 1 raz.
W moim GR y61 3.0 z 2002roku weszlo jakies 2.5litra. Most z blokada oczywiscie.
Samurai 1.6 16v... in progress....
w Y60 też wchodzi coś koło 2,5 litra do mostu z LSDDafit pisze:W moim GR y61 3.0 z 2002roku weszlo jakies 2.5litra. Most z blokada oczywiscie.
Panowie
napiszcie dla takiego tumana co nie zna języków i nie umie w internecie szukać
to właśnie taki tuman ma patrola K160 z silnikiem 3.3d
napiszcie takiemu tumanowi ile i czego ma gdzie nalać w kwestii olejów
prooooszę napiszcie
normalnie po naszemu i bez wciskania i wybierania w okienkach.
prooooszę napiszcie
- patrolpulawy
pppat pisze:Panowie
prooooszę napiszcie![]()
Stajesz na równym okręcasz korki przelewowe i lejesz aż do przelania. Olej 75xw90 lub 80w90 - GL4 - np. Elf Tranself (ok. 18 zł za litr). Ewentualnie spytaj kogoś na priv co używa do takiego samego auta.
Do mojego mostu tylnego z pełną blokadą weszło prawie 4 litry. Do skrzyni też o litr więcej niż miało. Dlatego kup olej i lej a jak zostanie to oddasz do sklepu.
Piotr
Najpierw sprawdź czy masz w tylnym moście LSD, jeśli tak to wlewasz 2 litry oleju do LSD.
Jeśli topisz furmankę to do przedniego mostu nie ma sensu lać oleju droższego niż hipol przekładniowy.(ok 1,5l)
Do skrzyni lejesz GL4(ok 2,7l), Do reduktora może być GL4 lub GL5(chyba trochę więcej niż 2 litry).
Do silnika może być 15W40, może wejść około 9 litrów z filtrem. Olej i filtr wymienia się co 5 tyś km. Z tym że filtr można wymienić co 2 wymiany oleju jeśli jeździsz tylko po czarnym.
ok o to mi chodziłoN2O pisze:Najpierw sprawdź czy masz w tylnym moście LSD, jeśli tak to wlewasz 2 litry oleju do LSD.
super jasno itd
tylko jeszcze jedno pytanie, jak się sprawdza czy jest lsd ?
tylna oś w górę, spuścić ręczny, wyrzucić skrzynię na luz i patrzeć czy obracając jednym kołem drugie obraca się w ta samą stronę.
ja tam wiem czy to jest LSD
mam most zdemontowany,kręcę bębnem i tamten kręci się w te samą mańke ale bezproblemowo można tamten zatrzymać.
to jest LSD ?
przełożenia napisali 37:9 (most tylny z 3.3D 81r)
w benzynie most tylny ma zupełnie zupełnie inny korpus i pochwy o około 2cm grubsze,
czy uda mi się włożyć do korpusu z benzyny bebech ten środkowy z 3.3D
benzyna 86r 2.8
czy wiecie doświadczeni w bojach jakie są przełożenia w mostach benzyna?
( bardzo przepraszam moderatora za post nie na temat,ale pisałem na PW do kilku forumowiczów i te wiadomości
są w mojej poczcie już od kilku dni w folderze DO WYSŁANIA i nie chcą wyjść
czy olej do LSD jak napisałeś to inny olej niż te GL 4 czy GL 5?
to jest LSD ?
benzyna 86r 2.8
jeśli 2,8 benzyna 86 rok i do tego 5 biegów to tez będzie prawdopodobnie 37:9(4.11)
tylko most C200(cienki) a H233B(gruby) to całkiem co innego, jedynie płytki z LSD pasują z jednego do drugiego i to też nie wszystkie.
Jak kręcąc jednym bębnem drugi kreci się w tą samą stronę to prawdopodobnie masz LSD.
- miastek
Czy do skrzyni w patrolu Y60 można nalać 80W90 GL-5 czy powinien być GL-4?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- gebels
miastek pisze:Czy do skrzyni w patrolu Y60 można nalać 80W90 GL-5 czy powinien być GL-4?
GL4 albo lej 80W90 Multigear ma GL4 i GL5
skrzynia GL4 a reduktor i mosty GL5
Czwarte serce
- wasted_seed
Pozwoliłem sobie zrobić mały tutorial w pdf`ie dotyczący wymiany płynów i filtrów w silniku 2.5 dCi(YD25DDTi). Dotyczy zarówno Pathfindera R51 jak i Navary D40 w automacie.
http://www.sendspace.com/file/wrhha2
Ostatnio zmieniony pn lis 09, 2009 9:58 pm przez wasted_seed, łącznie zmieniany 1 raz.
Pathfinder R51
witam jak na razie ciesze sie od miesiaca nowym nabytkiem y61 i mam pytanko zagladałem do mostów i olej jest świeżutki można jajka smażyć
czy warto wymieniac jak wyglądał wasz olej w czasie wymiany
y61 long
Z przodu czyściutki jak łza.
Z tyłu już trochę mniej świeży był
Panowie, wg manuala serwisowego do skrzyni Terrano II należy lać olej 75W90 GL-4. Z tego co się orientowałem, to jest to olej syntetyczny. Natomiast niektórzy z Was radzą by lać do skrzyni 80W90 GL-4, czyli olej mineralny. Czy faktycznie można olej syntetyczny zastąpić mineralnym? A może 80W90 to też bywa syntetyk?
- gebels
bredzisz chłopieirpac pisze:Panowie, wg manuala serwisowego do skrzyni Terrano II należy lać olej 75W90 GL-4. Z tego co się orientowałem, to jest to olej syntetyczny. Natomiast niektórzy z Was radzą by lać do skrzyni 80W90 GL-4, czyli olej mineralny. Czy faktycznie można olej syntetyczny zastąpić mineralnym? A może 80W90 to też bywa syntetyk?
książka zaleca
75W90 jak i 80W90 obydwa w klasie GL-4, można lać je zamiennie
80W90 to jest minerał
jak zobaczysz cene 75W90 w klasie GL-4 to raczej wlejesz syntetyk, dodam tylko że 75W90 GL-4 trafić w małych opakowaniach po niskiej cenie to trzeba mieć szczęście
Czwarte serce
Manual, który ja posiadam, wyraźnie zaleca 75W90 GL-4, a dopuszcza 80W90. Nie byłem tylko pewny czy 80W90 występuje również jako syntetyk. Teraz mam jasność. Leję 75W90
