problem z hamulcem w k-160
MaciekK
Post autor: MaciekK » czw lut 28, 2008 12:18 am
tomek 79 pisze:jest odpowietrznik na oslonie ale zazwyczaj tak skatowany i skorodowany ze nieda sie go odkrecic ,predzej go urwiesz wiec odpowietrzaj przez przewod zasilajacy, sposob calkiem wpozo i daje rady, sam to przerabialem powodzenia
cylinderki na całą oś kosztują jakieś 100pln (są tańsze niż komplet szczęk z okładzinami);
można od razu pokusić się na wymiankę na działające
zapiekanie odpowietrznika tył to normalka w bębnach patrolowskich
cialo nie przyspiesza umyslu,umysł nie ponagla ciała...
www.szachy.org/~maciek/net/pvekstory301.gif
Bartas
Post autor: Bartas » czw lut 28, 2008 8:51 am
lysy76 pisze:
Bartas pisze:
Czy owy regulator hampli też odpowietrzacie ?? jest tam jakaś jebonakrętka odpowietrznika ??
http://liutas.lt/_pdf/nissan/patrol_160 ... ter_BR.pdf
coś tam jest do odpowietrzania 8)
Sam się przymierzam do rozebrania ( o ile to możliwe) tego ustrojstwa.
Temat o regulatorze k160 przewijał się gdzieś. 8)
jak pamiętam w kokotku 413 taki pierdolnik po drodze od cylinderków odpowietrzyłem i hamulce ciut lepszejsze były :)21 ale i tak finalnie pompa szczezła chwile później ...
VOLVO TGB 11 + GE300 Спец + Honda XR400R
Max997
Post autor: Max997 » wt mar 25, 2008 4:37 pm
Żeby nie zakładać nowego wątku, pociągnę temat tutaj.
Mam pytanie do użytkowników parcha z wawy lub okolic. Potrzebuję obejrzeć szczęki... ogólnie bebechy w bębnie hamulcowym. Kroś w niemcowni założyłli jakies szczeki, ze nie moge nic dopasowac. Dla spokoju chce powrocic do oryginału i stad moja potrzeba obejrzenia oryginalnego środka.
Max
Patrol Y61 GU4 Long
Patrol Y61 Long
Patrol Y60 Long
Patrol 260 Long :(
