OBNIŻENIE SkRZYNI W Y60 CZY ?
krzys6505
Re: OBNIŻENIE SkRZYNI W Y60 CZY ?
Post autor: krzys6505 » śr mar 11, 2009 7:25 am
Bandzior666 pisze:Przerabiałem to przez ostatni miesiac tylko ja mam lift 4" i już mam skończone i gotowe w 100%. Musisz zrobić tak:
-obniżyć skrzynie 20mm (braknie 4L ale za pomoca młotka wrócił :D )
-przedłużyć tylne górne wahacze o 25mm (kąt wału wrócił mniej wiecej do właściwego położenia i przestało wibrować na 1,2 i 3 biegu)
-z przodu załóż mimośrody tylko zastanów sie dobrze jak je ułożyć niepatrz na żadne szablony bo to lipa.
-jedź na geometrie
TYLE ! ma działać !!
Ale on podniósł 2" więc po co pchasz go w taką robotę. Mroczny już pisał, że 12mm skrzynkę w dół jest spoko i tak jest. :)2
Chyba, że tak przyszłościowo ma być. Jakby chciał podnosić na 4"
Bandzior666
Post autor: Bandzior666 » śr mar 11, 2009 8:53 am
nie do końca przecież napisał że dołożył 3cm pod springi, a do 8cm to już pasuje grzebnąć coś wiecej.
GR 2.8 krótki
lift 4" IRON MAN and OME
mopar
Post autor: mopar » śr mar 11, 2009 10:02 am
Wydłuzyć górne o 25???
To nowość jakaś totalna
A nie dolne o 10?
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Tatuś
Post autor: Tatuś » śr mar 11, 2009 10:06 am
krzys6505 pisze:Kiedyś na "wyprawa4x4" były gotowe podkładki pod skrzynie ale teraz coś nie widzę.
Zakładasz i po bólu.
Kiedyś były tam a teraz są tu:www.highgear.com.pl :)21
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
daniel b
Post autor: daniel b » śr mar 11, 2009 5:42 pm
ZMOTA SCORPION Y60
krzys6505
Post autor: krzys6505 » śr mar 11, 2009 6:44 pm
Taaa tylko ni h....ja nie wiadomo czy cena za sztukę jako kpl czy jedną sztukę jako sztukę:)3
Hiszpan-J
Post autor: Hiszpan-J » śr mar 11, 2009 8:15 pm
Chyba za sztukę, bo na ich stronie cena jest podana 190 PLN za dwie :-?
daniel b
Post autor: daniel b » śr mar 11, 2009 9:02 pm
na alledrogo pisze wyraźnie przy cenie za sztukę :)21
ZMOTA SCORPION Y60
krzys6505
Post autor: krzys6505 » śr mar 11, 2009 9:12 pm
- jest napisane -
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » śr mar 11, 2009 9:15 pm
krzys6505 pisze:- jest napisane -
U mnie pisze. Jakies 75 razy na sekunde
Post autor: ernil » śr mar 11, 2009 10:26 pm
Marcin-Kraków pisze:U mnie pisze. Jakies 75 razy na sekunde
Dobry masz monitor :)21
cox
Post autor: cox » pt mar 13, 2009 12:54 am
ja mam tylni wal z chyba k160 (potrojny krzyzak) i dystans 6 cm (mowa o krotkim parchu i 12 cm liftu) wszystko smiga jak trzeba juz dlugi czas.
panowie nie demonizujcie ;)
OFFROADOWCY to nie świry, OFFROADOWCY to PASJONACI :)
www.flashtronik.pl
krzys6505
Post autor: krzys6505 » pt mar 13, 2009 7:24 pm
"tylny" chciałoby się powiedzieć ale po co :)21
daniel b
Post autor: daniel b » ndz mar 15, 2009 7:57 pm
a co z korektorem siły hamowania jakie zmiany????????
ZMOTA SCORPION Y60
krzys6505
Post autor: krzys6505 » pn mar 16, 2009 7:50 am
Regulacja na ramieniu.
daniel b
Post autor: daniel b » pt mar 20, 2009 5:02 pm
skrzynia obniżona w dół o 10mm i wszystko teraz jest oki :)2 :D
ZMOTA SCORPION Y60
Post autor: Mroczny » pt mar 20, 2009 5:46 pm
no proszę
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » sob mar 21, 2009 6:56 pm
witam
przyłączę się do tematu
mam patrola long, zawieszenie dobinsons +2" , ale przydałyby się tak jak u kolegi jakieś podkładki np 40mm. Rozumiem, że jeśli doszłoby do dodania podkładek to powinienem:
- założyć mimośrody
- obniżyć skrzynię ( o ile??)
co jeszcze??
mik
Post autor: mik » sob mar 21, 2009 9:17 pm
Bardzo jestem ciekaw co robicie z amortyzatorami, jak dokładacie to podkładki ??
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » sob mar 21, 2009 10:24 pm
zostawiają takie jak wcześniej i cieszą sie .. myśląc że maja super wykrzyż który rzeczywiście jest mniejszy niż w oryginale, tylko jego geometryczny wykres pracy jest trochę inaczej ustawiony względem ramy :)21
Jeep
Chevy Suburban
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » ndz mar 22, 2009 12:45 am
zawsze można zmienić...
daniel b
Post autor: daniel b » ndz mar 22, 2009 1:43 pm
CrOOchy pisze:zostawiają takie jak wcześniej i cieszą sie .. myśląc że maja super wykrzyż który rzeczywiście jest mniejszy niż w oryginale, tylko jego geometryczny wykres pracy jest trochę inaczej ustawiony względem ramy :)21
:)3 gdybym chciał mieć duży wykrzyż to inaczej bym przerabiał parcha chodzi o to ze przy lifcie 2" i oponie bfg 33x12.5 to opna zostanie zdarta przy pełnym skręcie :)21
ZMOTA SCORPION Y60
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » ndz mar 22, 2009 7:29 pm
mik pisze:Bardzo jestem ciekaw co robicie z amortyzatorami, jak dokładacie to podkładki ??
Bardziej mnie ciekawi dlaczego kupujac zawias kupuja +2'' a potem dokladaja podkladki, ale nie od razu zawias +3'' :roll:
Fiba
Post autor: Fiba » ndz mar 22, 2009 8:45 pm
Dlaczego twierdzisz ,że przy lifcie 2' i pełnym skręcie z oponą 33x12.5x15 będzie ciąć oponę?
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 9:30 pm przez Fiba, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
krzysiek.g24
Post autor: krzysiek.g24 » ndz mar 22, 2009 9:08 pm
to moja pierwsza motana terenówka, na początku +2" było fajne. Ale tak jak w przypadku wszystkiego, apetyt rośnie w miarę jedzenia.
