Intercooler w Patrolu 3.3 TD k160
Re: Intercooler w Patrolu 3.3 TD k160
Pompa była na stole. Te śruby co są na pompie nie dadzą dawek na sekcjach.Co to jest to EGT co nam pokazuje i gdzie powinno być.
Ludzie o wiele częściej waliliby się młotkiem w palec,
gdyby ból występował dopiero po roku
Pierwsze słyszę żeby ktoś wyjmował pompę w SD33T aby ją odpowiednio ustawić przy tuningu, wszyscy przeprowadzają regulację śrubkami na pompie - ta z tyłu jest od dawki bez doładowania, ta z boku od dawki maksymalnej(przy maks doładowaniu i dociśnięciu gazu do oporu). Do tego może być potrzebna regulacją kąta wtrysku poprzez przekręcenie pompy w odpowiednim kierunku.
Kręcenie śrubami przy pompie nie da wyższej dawki na sekcjach.
Dlaczego jest tak istotna kontrola tem spalin.
jak dasz za dużo paliwa to tłoki spłyną do miski
Temat urwany więc ponowię.
Mam zamiar założyć do sd33t IC od VW LT z jakimś wiatrakiem.
Równocześnie założę MBC.
Panowie jakieś konstruktywne sugestie czy coś jeszcze???/?
Chciałbym osiągnąć wynik ok 140-150 KM?
