Wolny wydech
Re: Wolny wydech
A jest ktoś z Krakowa kto ma wolny wydech? Chętnie bym podjechał i zobaczył jak to chodzi na żywo ;p
Wierne K260
Re: Wolny wydech
odświeżam kotleta:)
Ja nie mam końcowego tłumika. Pozostał tylko środkowy.Planuję go wyciąć i wstawić kawałek rurki o średnicy oryginału. Czy takie rozwiązanie przyniesie zadowalający efekt akustyczny?
Jaki to może mieć wpływ na turbinę?
Czy zastosować nową rurę z większą średnicą?
Y60 2.8 SWB lift 2"OME,285/75r16 SIMEX copy. Winch .Podcięty. Snorkel,Stal przód i tył, MBC
- Marcin-Kraków
Re: Wolny wydech
http://www.marcin.pijemy.pl/forum/sound-parch.wav
Odglos na postoju, wydech przelot, 2,5''
Nie zaobserwowalem problemow z turbo, a w trybie normalnym mam je ustawione na 1,2 bar doladowania.
- w trakcie motania
Re: Wolny wydech
Ja tam patrzę z podziwem na tych co mają jak najcichsze tłumiki...
no ale do lansu to jakoś tak słabo mieć cichy nie
Re: Wolny wydech
Miałem tak. Odpuść sobie, bo to nie da żadnego efektu poza bólem głowy i brakiem mocykornik21 pisze:odświeżam kotleta:)
Mam teraz wydech 2.5" z końcowym tłumikiem i jest dość cicho i zdecydowanie lepiej się zbiera
Szczerze mówiąć...dołożyłbym jeszcze jakiś przelot w środku bo przy dłuższym przelocie zaczynasz doceniać ciszę i spokój
Nissan Patrol
Re: Wolny wydech
Nie powinno być za głośno w środku nawet na przelocie, o ile jest prawidłowo wykonany(tzn wydech kończy się poza obrysem samochodu).
Co innego na zewnątrz przy pełnym bucie.
Widocznie 2,8 są głośniejsze na przelocie niż 3,3.
Re: Wolny wydech
N2O pisze:Nie powinno być za głośno w środku nawet na przelocie, o ile jest prawidłowo wykonany(tzn wydech kończy się poza obrysem samochodu).
te
nie słyszał że krowa co dużo ryczy to mało mleka daje ?
Re: Wolny wydech
Dzisiaj przejechałem 160-ką z seryjnym wydechem z lekko podkręconym turbo i jestem zadziwiony tym że jest tak cicho, że słychać właściwie tylko gwizd turbo.
Re: Wolny wydech
To po co piszesz żeby przelotowy motać ?
Re: Wolny wydech
Sanol pisze:To po co piszesz żeby przelotowy motać ?
On pisze tak do posiadaczy gieerów
żeby z daleka było wiadomo co to nadciąga
bo w ruchu miejskim nie zawsze słychać trzeszczenie korozji i chrzęst pękającej głowicy
Re: Wolny wydech
W moim jest tak ciasno pod spodem, że teraz już nigdzie się żaden tłumik nie zmieści.
A i tak najwięcej hałasu to powodują MT'ki. Nie polecam natomiast przelotowego wydechu jeśli ktoś ciąga przyczepy - hałas odbija się od plandeki i o ile po stronie kierowcy jest cicho, to po stronie pasażera strasznie buczy - dziwne zjawisko.
Re: Wolny wydech
To można by jakąś przedłużkę zmocić i niech z przypapy wali ogniem
- Wowos
Re: Wolny wydech
Z własnych oserwacji - ruła przelot z jakimś jednym małym tłumikiem = okrutne buczenie w kabinie, mocno wqrwiające na dłuższą jazdę. Teraz z braku laku wydech kończy się za siedzieniem kierownika, i jest zwykłą rułą przelotową skierowaną w glebę (tak wiem, że nie powinno tak być, ale tymczasowo jest
). Owszem słychać silnik w środku, jednak nie brzmi tak pieruńsko basowo. A jeśli chodzi o głośność na zewnątrz - beemki i inne civiki są jednak głośniejsze
acz i tak wieczorem po osiedlu jeżdżę taśtasiem delikatnie...
Tutaj próbka jak jest teraz - dwa pierwsze dźwięki, to przejazd obok kamery na pełnym ogniu, trzeci to podjazd pod małą górkę
Re: Wolny wydech
U mnie:
przelot plus oryginalny tylny tłumik troszkę krócej ścięty.
Fajnie to chodzi.
Głośnością tłumika nie ma się co przejmować przy otwartym oknie bo jak masz snorkla to i tak tylko jego słychać.
Ale dźwięk fajny.
Fajnie to chodzi.
Ale dźwięk fajny.
- pawel abramczyk
Re: Wolny wydech
nie chcę się mądrzyć ale ponoć całkowite odetkanie wydechu raczej pogarsza prace silnika niż mu pomaga
poza tym ten warkot mnie osobiście doprowadza do nerwicy , podobało mi się to w dobie tuningu osobówki i lansu na osiedlu a teraz wóz ma być cichy , wjechac do lasu i wyjechać w ciszy
no ale jak kto komu broni
Super parchatek Super y60
Re: Wolny wydech
W T2 jak zrobilem krotki przelot z kawalkiem tylko rurki wychodzacej z turbiny w dol, to efekty dzwiekowe byly jak z subaryny WRX STI, za glosno i spaliny zaciagal do kabiny. Moze gdyby rure puscic do samego konca ...
Re: Wolny wydech
U mnie w 3.0 V6 od pustego kata idzie rura do końca, dźwięk niesamowity i spalinami nie wali
Re: Wolny wydech
przy silnikach z turbo im mniej oporu tym lepiej
ja w jednym mam 2 przeloty i jest cicho a w dlugasie sama rure do konca i jest delikatnie glosniej - ale i tak ciszej od syczacego snorkla i wyjacych MTkow
Re: Wolny wydech
zważcie, ze część z Was na benzyniaki
tam jest głośno. W parchu turbina fajnie tłumi
Re: Wolny wydech
Teraz w dwóch patrolach y 60 (rd 28 t) mam wywalony środkowy wydech-zamiast niego rura,Reszta wydechu bez zmian.Wydaje mi się,że silnik troche lepiej zbiera sie z dołu.Jest troszke głośniejszy,ale mi to nie przeszkadza.
4x4
Re: Wolny wydech
Moim zdaniem żeby było git, to albo wydech do końca na przelocie ale z przynajmniej jednym tłumikiem.
Lub rura kończąca się za pierwszy orginalnym tłumikiem- wtedy jest efekt dźwiękowy i nie za głośno.
Tak naprawdę, to zależy od preferencji Tuningowych kierownika
Ja sobie zmotałem cały wydech 2.5" do samego końca z małym rozprężaczem na końcu.
Zostawiłem sobie możliwość wrzucenia tłumika środkowego jakby było mi za głośno
Teraz wydech mruczy całkiem przyjemnie i w porównaniu do połowy wydechu bez tłumików auto zbiera się o niebo lepiej
Przy normalnych obrotach w czasie jazdy...słychać tylko km1 i chyba to bardziej mnie wk@rwia niż wydech
Generalnie po 3kkm podróży Patrolem...zacząłem doceniać spokój i ciszę w podróży
Nissan Patrol
Re: Wolny wydech
Też to gdzieś słyszałemPatryk 160 pisze:N2O pisze:Nie powinno być za głośno w środku nawet na przelocie, o ile jest prawidłowo wykonany(tzn wydech kończy się poza obrysem samochodu).
te
Nissan Patrol
Re: Wolny wydech
Co do mocy to trzeba by zrobić testy na hamowni jakie efekty daje jak konfiguracja, bo to że wydaje się mocniejszy z tłumikiem może być złudne choćby z tego powodu że jest ciszej.
Dla pełnego efektu trzeba by wymienić rurę wylotową spalin z turbosprężarki na taką o większej średnicy.
Re: Wolny wydech
Kiedyś jak miałem jeszcze Terrano to mi się trafił taki miły gość co chciał się zamienić za długie 260.
On to miał takie jakby 2 snorkle. Jeden to rzeczywiście był snorkel a drugi to był wydech....
Taka fantazja.
Ale w końcu nie jechałem nim nawet to nie wiem jak to to chodziło.
Znacie pewnie taki zielony, dźwignięty ze 2"....na 35" wyciągarka z tyłu i z przodu... itd.
K160 SD33
K160 SD33
Re: Wolny wydech
Dla mnie to było wystarczająco odczuwalneN2O pisze:Co do mocy to trzeba by zrobić testy na hamowni jakie efekty daje jak konfiguracja, bo to że wydaje się mocniejszy z tłumikiem może być złudne choćby z tego powodu że jest ciszej.
Mam wydech od turbo zrobiony...więc zawsze te 1/2 hp jest pewnie przez średnice
Dokładanie tak jak piszesz, trzeba było powiekszyć wylot turbiny w "downpipe" o ile się nie myle a wtedy napewno byłaby poprawa dynamiki
Nissan Patrol
