łożyska i uszczelniacze - symbole, ceny, dostepność, metody
hugh_h
Re: łożyska i uszczelniacze - symbole, ceny, dostepność, met
Post autor: hugh_h » wt lip 31, 2012 8:05 am
od strony mostu http://www.nissan-pickup.yoyo.pl/foty/t ... 090275.JPG
nie kupisz na mieście bo nie ma takiego wymiaru dostępny jest n 8 ale drożej niż w aso, kupowałem w zeszłym tygodniu, zakładam ze to samo co u mnie
ten co wyjąłem był dwuwargowy a ten nowy z aso jako zamiennik ma zupełnie inny rodzaj wargi
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
lusi_755
Post autor: lusi_755 » czw sie 30, 2012 6:48 pm
Witam Wszystkich. Poszukuję łożyska (oba) najlepiej zamienniki sprawdzone :wink: Do wałka atakującego do Patrola GR1 Y60. Jeśli ktoś posiada sprawdzone źródło proszę link ewentualnie kontakt gdzie takie można nabyć. Z góry wielkie dzięki.
Pozdrawiam Arek
GR Y60 4" i 35"
lusi_755
Post autor: lusi_755 » śr wrz 05, 2012 4:24 pm
lusi_755 pisze:Witam Wszystkich. Poszukuję łożyska (oba) najlepiej zamienniki sprawdzone :wink: Do wałka atakującego do Patrola GR1 Y60. Jeśli ktoś posiada sprawdzone źródło proszę link ewentualnie kontakt gdzie takie można nabyć. Z góry wielkie dzięki.
Dziękuję Wszystkim za fatygę. Już mam :wink:
Pozdrawiam Arek
GR Y60 4" i 35"
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 07, 2012 3:30 pm
Mam do wzięcia łożyska piasty firmy Kanaco za 200pln.
Warto to zakładać?? czy szukać czegoś innego??
Nissan Patrol
N2O
Post autor: N2O » pt wrz 07, 2012 3:46 pm
W Kanaco zazwyczaj siedzą łożyska Koyo - więc raczej warto.
GG: 3215824
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 07, 2012 4:22 pm
N2O pisze:W Kanaco zazwyczaj siedzą łożyska Koyo - więc raczej warto.
Poszperałem w necie i tak też ludzie pisali :D
Nissan Patrol
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 14, 2012 7:06 pm
Jakby komu było pomocne, to w intercarsie są zestawy łożysk do piasty przedniej do Y60 w całkiem przyjemnej cenie :)2
Kanaco opakowanie a w środku Koyo i Ntn (2 łożyska+2 uszczelniacze)
Mnie kosztowały po rabacie 210pln.
Nissan Patrol
ramzes
Post autor: ramzes » pt wrz 14, 2012 7:40 pm
sebson pisze:Jakby komu było pomocne, to w intercarsie są zestawy łożysk do piasty przedniej do Y60 w całkiem przyjemnej cenie :)2
duzo tego rabatu ? :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
sebson
Post autor: sebson » pt wrz 14, 2012 8:40 pm
Zależy przez kogo :wink:
Mnie znajomy co ma warsztat brał. Mówił, że przycina na mnie 20zł :)21
Dla mnie cena była zadawalająca :)2
Nissan Patrol
jagódka
Post autor: jagódka » pt wrz 14, 2012 9:19 pm
Taki sam zestaw brałem w Focie za rowne 200. Detal coś kolo 240. W opakowaniu Kagera łożyska KOYO.
auratus_sgr
Post autor: auratus_sgr » sob lis 10, 2012 12:23 am
Witam wszystkich mam taki dylemat odnośnie zewnętrznego uszczelniacza kuli w y60 . Problem mam taki że nie wiem w jakiej kolejności powinny być elementy tego uszczelniacza czy w takiej kolejności w jakiej są przy zakupie w opakowaniu . Stary wyjąłem ale był inaczej włożony i mi go wcięło a na drugiej kuli to już w ogóle jest inaczej teraz nie wiem czy czasem znajomy mechanik mi ich odwrotnie kiedyś nie po montował . Pozdrawiam
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob lis 10, 2012 12:30 am
tak jak spakowany
K160/260 sd33 +3" 35Bfg
Forester 2,0
auratus_sgr
Post autor: auratus_sgr » sob lis 10, 2012 9:19 am
Ok dzięki. Czyli mam ładny bałagan z tymi uszczelniaczami :) pozdraiwam
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob lis 10, 2012 9:38 am
Składasz w takiej kolejności:
- metalowa wytłoczka
- gruby , nie przecięty uszczelniacz
- cienki , przecięty
Jak się przyjrzysz zwrotnicy i zaczniesz to układać to zobaczysz, ze wtedy idealnie to siada. Każda inna kolejność powoduje, że źle sie to układa.
Forester 2,0
auratus_sgr
Post autor: auratus_sgr » sob lis 10, 2012 1:31 pm
no teraz mam tak złożone , że metalowa wytłoczka jest od zewnętrznej strony dociśnięta tymi 2 blachami w środku nie przecięty i na końcu cienki przecięty
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » sob lis 10, 2012 1:39 pm
No i źle. Metalowa wytłoczka wchodzi jako pierwsza do zwrotnicy. Te dwie blachy przykręcane śrubami mają dociskać cienki, przecięty, gumowy uszczelniacz.
Forester 2,0
auratus_sgr
Post autor: auratus_sgr » sob lis 10, 2012 7:26 pm
Ok dzięki to już teraz wszystko wiem . Trzeba poprawić i zapamiętać :)
sebson
Post autor: sebson » pn lis 12, 2012 5:19 pm
auratus_sgr pisze:no teraz mam tak złożone , że metalowa wytłoczka jest od zewnętrznej strony dociśnięta tymi 2 blachami w środku nie przecięty i na końcu cienki przecięty
Też miałem ten sam problem przy składaniu :)21
Ale jak pisał @Peepuck, inaczej się za bardzo nie da :wink:
A jakby kto szukał uszczelniaczy kuli, to na pewną nie są orginalne ale dość tanie.
http://allegro.pl/uszczelniacz-kuli-nis ... 82384.html
http://allegro.pl/uszczelniacz-zwrotn-n ... 53651.html
Nissan Patrol
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 14, 2012 12:19 pm
Też brałem ten sam zestaw i jest OK.
sebson pisze:
Hmmm ja rozbebeszyłem i nie zapamiętał, bo nie było czego, taka była rozsypka...
Kombinowałem i najładniej układało się z metalową wytłoczką na zewnątrz, dociśnięte blaszkami. Ta wytłoczka właziła w uszczelniacz i go dociskała. Uszczelniacz idealnie przylega (widać po zbieraniu smaru i spychaniu brudu) Co mi teraz grozi? Uszczelniacze dałem z twojego linka. Da się zmienić kolejność tylko po odkręceniu blaszek? Robiłem to wiosną i niezbyt pamiętam...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
gr9192
Post autor: gr9192 » śr lis 14, 2012 12:45 pm
Da sie zmienic odkrecajac blaszk,choc ja mam w jednym parchu tak jak ty a w drugim odwrotnie ,jakos nie ma czasu zrobic,na razie nic nie cieknie.
4x4
sebson
Post autor: sebson » śr lis 14, 2012 12:48 pm
@sawa,
luz...spokojnie odkręcisz blaszki mocujące uszczelniacz i zmienisz kolejność :wink:
Metal jest dzielony i musisz go dać jako pierwszy, następnie uszczelniacz z tą dużą wargą a potem mniejszym dociskasz i składasz :)2
Nissan Patrol
sebson
Post autor: sebson » śr lis 14, 2012 12:50 pm
gr9192 pisze:Da sie zmienic odkrecajac blaszk,choc ja mam w jednym parchu tak jak ty a w drugim odwrotnie ,jakos nie ma czasu zrobic,na razie nic nie cieknie.
Nie chodzi o wycieki bo wycieku jest uszczelniacz półosi :wink:
A uszczelniacz kuli jest po to by syf nie zbierał się na kuli i do łożysk piasty :)21
Nissan Patrol
lusi_755
Post autor: lusi_755 » śr lis 14, 2012 1:52 pm
sebson pisze:
Dokładnie to samo chciałem napisać...jednak kolega był szybszy ;)
Pozdrawiam Arek
GR Y60 4" i 35"
Peepuck!
Post autor: Peepuck! » śr lis 14, 2012 7:15 pm
Wszystko pięknie ładnie z tą kolejnością ale najważniejszego elementu tego zestawu czyli gumowego nie przeciętego uszczelniacza jeśli jest założony źle (wbrew pozorom ma to znaczenie) nie da się obrócić bez zdejmowania zwrotnicy... :roll:
Forester 2,0
Post autor: Mroczny » śr lis 14, 2012 7:39 pm
lusi_755 pisze:
ale oczywiście się nie podzielisz wiedzą bo po uj
