Rumocząca skrzynia w y60
Re: Rumocząca skrzynia w y60
Post autor: Mroczny » pn lip 26, 2010 10:02 am
i pisane przez x a nie ks
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn lip 26, 2010 3:35 pm
Loża Szyderców zaczęła działać :D ..... Exedy było ze sklepiku z naszej strony rajdowej więc chyba lipy nie było .....
mniva
Post autor: mniva » pn lip 26, 2010 7:22 pm
krzychooxxx pisze:
KarolSawiak pisze:....a ja miałem cichutką do czasu jak zachciało mi się zmienić sprzegło na Exedy i nową tulejkę dałem , olej wymieniłem jak należy i zaczęło się , jak się nagrzeje to rzegota jak stara sieczkarnia ....
hehehe wszyscy chorujemy na to samo...
u mnie poki olej zimny to wszystko cichutko i tylko synchronizator na 3 podczas redukowania nie puszcza bez dzwieku ale to nie problem.
natomiast jak sie nagrzeje olej to masakra, na swiatlach stoje z wcisnietym sprzeglem albo lekko popchnieta wajcha w kierunku wrzucenia ktoregos biegu bo to takze kasuje luz a tym samym halas. druga sprawa ze na nagrzanym nie dziala synchronizator na zadnym biegu przy redukcjach, podczas przyspieszania jak chwilke sie poczeka celem zrownania obrotow to wchodzi wszystko cichutko..
idac ta teoria wystarczy utrzymac niska temperature oleju a wszystko bedzie ok lub zalac olejem ktory nie zmienia swoich wlasnosci chociazby lepkosci czy gestosci w funkcji temperatury ale czy znajdziemy takowy ?:)
a chlodnica oleju... pompka goniaca to wszystko to juz fajna rzezba :)21
pozdrawiam wszystkich ktorzy jezdza i wesolo zgrzytaja :lol: :lol: :lol:
Hehehe... a to dobre dokładnie opisałeś moją dolegliwość :)11 . Ale to i tak lepsze niż brak któregoś biegu (odpukać w niemalowane :wink:
mik
Post autor: mik » pn lip 26, 2010 8:28 pm
KarolSawiak pisze:Loża Szyderców zaczęła działać :D ..... Exedy było ze sklepiku z naszej strony rajdowej więc chyba lipy nie było .....
Ale ja nie szyderuje :)21
Oryginał z ASO to też Exedy, tylko ma inne sprężynki i po jego montażu jest cisza :)2
A tak BTW, to że coś jest z zakładowego sklepiku to wcale nie znaczy, że jest najwyższych lotów :wink:
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn lip 26, 2010 9:15 pm
Pracuję w handlu i wiem o czym piszesz . Na ten przykład drzwi firmy Classen . Grubsza okleina i płycina na hurtownie i salony sklepowe, a gorszy i cieńszy materiał na drzwi idące na Castoramę. Ten sam model , dla laika nie do odróżnienia i amatorzy cieszą się że w Castoramie kupili taniej .
Pewnie ze sprzęgłami to samo . Na szczęście było to EXEDY ,a nie Eksedy , więc może pożyje te teoretyczne 300 tys km przebiegu .
Wiem też z doświadczenia ,że cena ostateczna towaru niekoniecznie idzie w parze z jakością i 100%owe marże na towarze mnie wcale nie dziwią, ani nawet 200%we .
iskra69
Post autor: iskra69 » pn lip 26, 2010 10:45 pm
z watku tego wynika , że albo stać Cię na serwisowanie nissana w nowe części - tylko w serwisie nissana , albo lipa -no prawie jak w dziale toyoty :)21
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
Post autor: lbl78 » wt lip 27, 2010 6:45 am
a tam sranie w banie :)21
nie ważne gdzie kupisz tylko jakie kupisz :wink: kupisz dobre sprzęgło będzie git ;) czy to exedy czy też inne dobre.... a skrzynia będzie szumieć z 500 innych powodów :)21
ja się już przyzwyczaiłem, zresztą szum nie jest wielki i nie przeszkadza w niczym :)2
gartom
Post autor: gartom » pn sie 09, 2010 5:07 pm
Witam serdecznie. Po wymianie tarczy, docisku i łożyska na nowe sachsa nastał dramat. Rumot straszny. Przed wymianą był jeszcze w spokój. Proszę o pomoc co mam zrobić, co kupić by ten dramat się skończył.
Nissan Patrol GR Y60 2.8 1997 +3" ( IRONMAN + KONI) 35"BFG MT
miastek
Post autor: miastek » pn sie 09, 2010 5:11 pm
Ja zmieniałem ostatnio na EXEDY z zakładowego sklepiku i wcześniej rumotało a teraz cisza jak makiem zasiał i wymieniłem samą tarczę, reszta została stara :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
gartom
Post autor: gartom » pn sie 09, 2010 5:30 pm
Jaka jest w takim razie różnica między tymi tarczami Exedy i Sachs ? A co z łożyskiem i dociskiem jakie? Czym ten rumot jest spowodowany, skąd on sie bierze? I czy ma na to wpływ tem oleju skrzyni biegów?
:roll:
Post autor: ernil » pn sie 09, 2010 6:56 pm
Ten rumot to na luzie, na biegu, (nie)wciśnięte sprzęgło... Trochę więcej info.
daniel b
Post autor: daniel b » pn sie 09, 2010 8:27 pm
ernil pisze:Ten rumot to na luzie, na biegu, (nie)wciśnięte sprzęgło... Trochę więcej info.
rumoczą sprężynki w tarczy sprzęgła
ZMOTA SCORPION Y60
gartom
Post autor: gartom » pn sie 09, 2010 10:50 pm
Rumot na luzie, wcisne sprzęgło i jest cisza.
Post autor: ernil » wt sie 10, 2010 6:27 pm
daniel b pisze:
Ja prosiłem o więcej info, tylko pytajnik zgubiłem... :wink:
iskra69
Post autor: iskra69 » wt sie 10, 2010 8:46 pm
Jeżeli ma luz ma na sprężynkach tarczy sprzęgła to skrzynia ucichnie ( po wymianie i niekonicznie musi to być Exedy ) , na początku będzie Ci się Kolego wydawać , że "złapałeś Pana Boga za nogi" - i po problemie , ALE im dłużej będziesz się w nią wsłuchiwał to i tak okaże się , że jednak rumocze , no może nieco ciszej :)21 .
gartom
Post autor: gartom » wt sie 10, 2010 8:54 pm
Luz na sprężynkach. Mam tarcze nówke nie śmiganą a rumocze na luzie, po wciśnięciu sprzęgła cisza następuje. Co z tym zrobić ?
iskra69
Post autor: iskra69 » wt sie 10, 2010 9:00 pm
masz dwie opcje 1. kup zestaw naprawczy do skrzyni biegów i opisz co się zmieni.
2. kup skrzynie z y61 i opisz co się zmieni.
3. nie rób nic , i nawet pisać nic niemusisz :)21 .
ramzes
Post autor: ramzes » śr sie 11, 2010 1:52 am
iskra69 pisze:masz dwie opcje 1. kup zestaw naprawczy do skrzyni biegów i opisz co się zmieni.
wybieram opcje numer 3.
TTTM ..... <- ten typ tak ma ..
noo a jak was to wkurza to postawcie auto pod domem tudzież na parkingu
kluczyki do szafy i bedzie cisza :)21
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
daniel b
Post autor: daniel b » pt sie 13, 2010 4:30 pm
opcjia nr 3 w tym wypadku jest najlepsza :)21
ZMOTA SCORPION Y60
Post autor: lbl78 » ndz sie 15, 2010 12:47 am
opcja 4 założyć spieka nic nie będzie "rumotać" :)21
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn sie 16, 2010 6:35 pm
zara zara ,wezcie sie okreslcie,
to co jest w koncu jest przyczyna tego zechotania ,bo u mnie tez chromoli ale wali mnie to 8) ,tak z ciekawosci pytam :)21
aaaa i w parchu jest jakas regulacja sprzegla na pedale ??,niemam kiedy zagladnac :)21
iras01
Post autor: iras01 » pn sie 16, 2010 6:48 pm
Jest regulacja na pedale...
Gr 850Nm mi sie marzy :)
iskra69
Post autor: iskra69 » pn sie 16, 2010 6:57 pm
myślę sobie , że czy sprzęgło ze spieków , czy regulacja sprzęgła , nic niepomogą na "rumotanie" - bo przyczyną jest luz międzyzębny :( .
tomek 79
Post autor: tomek 79 » pn sie 16, 2010 7:01 pm
ale ja wcale nie zamierzam tego ruszac moje sprzeglo ma 5 tysi przejechane i nie jest to zaden syf,poprostu za wysoko bierze co mnie wkarwia jak sie przesiade do niego :wink:
mik
Post autor: mik » śr sie 18, 2010 12:16 am
iskra69 pisze:myślę sobie , że czy sprzęgło ze spieków , czy regulacja sprzęgła , nic niepomogą na "rumotanie" - bo przyczyną jest luz międzyzębny :( .
A czy luz międzyzębny może się pojawić po wymianie sprzęgła ?? :)21
