Most z k160, 260 jest składany, wiec mozna w prosty sposób miec gruche z drugiej strony.Szarbia pisze:Patrol i UAZ maja gruche z prawej a Jeep inny rozstaw srob. Myslalem, ze jest cos o czym nie wiem a pasuje bez motana gruchy i srub. Moze od Toyoty jakiejs?
Motanie Terrano II - informacje z portugalskiego forum
Re: Motanie Terrano II - informacje z portugalskiego forum
No dobra chlopaki a jak wyciagnac silnik 2.7td jak tam miska zapiera mi sie o most
opuszczac most czy wyciagac najpierw skrzynie
Gr 850Nm mi sie marzy :)
Może łatwiej będzie podnieść budę.
- czarny bielsko
N2O pisze:Może łatwiej będzie podnieść budę.
nie ma to jak dobra rada
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Fajowy filmik ,gośc nieżle go pomotał
Fotki
Fotki
ale na trawersie nie pokazali jak sie zachowuje
Y61 GU4
http://airman.org.pl
wejdz na ich stronke i zobacz gdzie byli tym autem, nie ma co szukac dziury w calym, sprzet nie jest do ekstremy.grzes pisze:ale na trawersie nie pokazali jak sie zachowuje![]()
niech jezdza gdzie chca...
fajny upalacz dla swiadomego kierownika..
Y61 GU4
aj tam, aj tam.
[quote="Gorg"]Witajcie
Ja podam tylko jeszcze jedno miejsce gdzie są opisane osłony nie omawiane powyżej
http://personal.telefonica.terra.es/web ... ctores.htm
kliknąć przycisk "DESCARGA DE PLANOS" i można ściągnąć wymiary płyty ochronnej zapisanej w CAD.
Skorzystałem z tych planów i wyciąłem laserem i pogiąłem osłon do Terrano.
Wyciąłem je z aluminiom o grubości 5 mm. Wszystkie 3 szt ważyły 11 kg.
Przednią część musiałem delikatnie dociać bo nie wiem jak to autor planował ale u mnie trzeba było zmieścić się pomiedzy wspornikami (widać na zdjęciach).
Wszystkie osłony mocuje się na orginalnych gwintach w ramie. Do tylnej części trzeba sobie dorobić z płaskownika beleczkę 180x30 i w niej zrobić fasolki 30x10 (widać to na modelach w cad). Beleczkę trzeba umiescić wewnatrz wspornika do drążków skrętnych.
Do zamontowania potrzebne są 3 śróby M10x20, 4 sóby M10x40.
Pomiędzy osłonę a rame włożyłem podkładki z tworzywa o grubości 5 mm oraz kawałki starej dętki
Tak wykonana osłona wytrzymała trudy zlotu Terrano i tylko wymagała oczyszczenia z kilogramów błota które niestety zgarnia w dużej ilości.
Efekt montażu widoczny na zdjęciach
http://picasaweb.google.com/lh/photo/a6 ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Rh ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/0l ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/4o ... directlink
http://picasaweb.google.com/lh/photo/Vn ... directlink
Suzuki Grand Vitara / Suzuki Jimny
http://magia-modelarstwa.blogspot.com/
fajna plyta. Ladnie zrobione,ale zastanawaim sie co bedzie jak sie na pniaku nia oprzesz ? bo 2t masy auta to moze byc ciut za duzo, jak to jest pod ta plyta przytwierdzone ?
Y61 GU4
- Jaaareeek !
mi też to wygląda na konstrukcję samonośną.grzes pisze:fajna plyta. Ladnie zrobione,ale zastanawaim sie co bedzie jak sie na pniaku nia oprzesz ? bo 2t masy auta to moze byc ciut za duzo, jak to jest pod ta plyta przytwierdzone ?
- wojtek_kom
Jeżeli tylko mocowane tył/przód, czarno widzę - muszą być dodatkowe punkty podparcia, najprościej dodatkowa belka, taka jak pod skrzynię.
Nissan-y
Przednia osłona jest wystarczająco podparta aby utrzymac oparcie się o konar.
Środkowa faktycznie nie jest najlepiej podparta i myślałem o dołożenie kątowników wzmacniających. Jednak ta osłona ma małe proawdopodobieństwo spotkania się z konarem a raczej wydaje sie że ma chronić skrzynie biegów przed przypadkowym wbiciem sie gałęzi podnoszonych przez koła w trakcie jazdy a do tego celu jest wystarczająca.
Zresztą skrzynia jest tak głeboko schowana w ramie że niewiele jej grozi - jak zalozylem osłone to zacząłem sie zastanawiać czy ma ona sens i nie stanie sie tylko zgarniaczem błota.
Tylna osłona faktycznie jest tylko pogieta i przydadzą się jej wzmocnienia które już się robią.
a co Wy tam chcecie terranem atakowac konary ?
Oslony sa po to by kamien spod kola nie zdemolowal czegos, jak przywalicie w konar to zadna oslona nie pomoze.
Poza tym takie oslony dzialaja w blocie jak uchwyt na szybe do nawigacji, jak zassa to krazem trzeba wyciagac.
- czarny bielsko
dokladnieredzik pisze:Poza tym takie oslony dzialaja w blocie jak uchwyt na szybe do nawigacji, jak zassa to krazem trzeba wyciagac.![]()
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
Samurai - był
Terrano II - było
Pajero - było
dzialaja takie oslony - sprawdzoneredzik pisze:jak przywalicie w konar to zadna oslona nie pomoze.
Y61 GU4
żeby nie zaśmiecać pytam tutaj po ostatnim remoncie nie wiem co się stało czy ich nie było czy wyrzuciłem
. potrzebuje tych gum czy jak je zwą odboje gdzie mogę to dostać ?
terrano II 2.7 TD 94"
- gebels
w tutejszym sklepiku albo ASO nissana lub używki na alledrogo
lub bycze jaja ze stara (przednie odbojniki starowskie) maja taką sama wysokość, spawasz do tej blachy śrubę, nakładasz odbojnik a w środek wkładasz podkładkę i nakrętke i kręcisz nasadką
ich najwiekszą zaletą jest cena
ja mam takie tylko obciąłem w połowie, most jak się oprze o odbój to nic nie ociera, koło 31x10,5 idelanie się chowa wtedy w nadkole i nie ociera
Czwarte serce
Witam. Właśnie kończe prace związane z liftem budy terrano 5 cm. Jest sporo problemów nieopisanych na forum które wychodzą w trakcie. Jesli ktoś zainteresowany niech pyta to opisze z czym były kłopot.
Nie pinkol tylko opisz po kolei co i jak - najlepiej z zdjęciami
dobrze gada...
Y61 GU4
