Czy wszystkie GR-y (disle)chodzą na pasku rozrządu ?
Ba
Re: Czy wszystkie GR-y (disle)chodzą na pasku rozrządu ?
Post autor: Ba » wt cze 07, 2011 11:41 am
zagaj1 pisze:3,0 ma przecież łańcuch :)21 no ale to GR II
eee? a zie? bo nie stwierdziłem jak toto rozbierałem.
tel: 600298546
Hasan_ciach
Post autor: Hasan_ciach » wt cze 07, 2011 12:45 pm
pppat-rycja słyszysz...ty masz archaiczne rozwiązanie :)21 te resory.
tosz ci to kłade do głowy a ty nic... :)21
biały mały parch
I"II by back ! !
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt cze 07, 2011 12:54 pm
Ba pisze:
Toć łańcuch jest w 3,0, na 100% :) albo o czymś nie wiem :roll:
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt cze 07, 2011 3:20 pm
Hasan_ciach pisze:pppat-rycja słyszysz...ty masz archaiczne rozwiązanie :)21 te resory.
Dokładnie resory pasują najlepiej do tego poniżej:
:D :D :D :D :D :D :D :D :D :D :D
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Fiba
Post autor: Fiba » wt cze 07, 2011 3:42 pm
A te koła to chyba 35. Tylko nie za wąskie.?
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » wt cze 07, 2011 4:22 pm
pppat pisze:
pasek to jest w gaciach :)17
odkąd bawię się autami widziałem dziesiątki jeśli nie setki wygolonych pasków,spora część z nich z przyczyn bliżej niewyjaśnionych
wygolony pasek równa się co ? cmok tłoka z zaworem
Pasek ma jedną podstawową przewagę nad łańcuchem - redukuje efekty szarpiącej charakterystyki pracy diesla, dotyczy to raczej disli 4 cylindrowych. Pasek się poddaje i rozciąga, bez wpływu na jego wytrzymałość, a 'szarpany' łańcuch może się w końcu poddać, albo nadmiernie rozciągnąć.
Tomek Kulik
Post autor: Tomek Kulik » ndz cze 12, 2011 9:22 am
adas bombowiec pisze: Pasek ma jedną podstawową przewagę nad łańcuchem - redukuje efekty szarpiącej charakterystyki pracy diesla, dotyczy to raczej disli 4 cylindrowych. Pasek się poddaje i rozciąga, bez wpływu na jego wytrzymałość, a 'szarpany' łańcuch może się w końcu poddać, albo nadmiernie rozciągnąć.
Nie gniewaj się, ale głupstwa piszesz.
Co do tematu, to czy możliwe jest spotkanie fabrycznego Patrola z silnikiem 2,8 takim jak w Laurelu? Laurel ma łańcuch.
Jeszcze nie mam terenówki, ale już niedługo...
Motocyklowa Szkoła Jazdy Kulikowisko
Warszawa-Bemowo
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » ndz cze 12, 2011 10:29 am
Sie nie gniewam, ale co konkretnie jest glupstwem?
Marek
Post autor: Marek » ndz cze 12, 2011 11:20 am
adas bombowiec pisze: ale co konkretnie jest glupstwem?
Mówienie o "amortyzującej" funkcji paska. Napęd rozrządu ma zadanie jak najdokładniej sprząc napęd zaworów z wałem korbowym, wszelka "amortyzacja" powodować może co najwyżej zaburzenie w/w synchronizmu, czyli w istocie zaburzenie w pracy silnika. Jak sądzisz, dlaczego mimo postępu tak dobrą opinię mają silniki z napędem rozrządu na zwykłych kołach zębatych ? Oczywiście jeśli silnik jest OHC lub DOHC, kołami w prosty sposób tego nie napędzisz. Ale już stareńki W-2 z czołgu T-34 miał to zrealizowane na kołach i tzw. wałkach królewskich. Poza tym zastanów się, dlaczego liczni producenci w dalszym ciągu nie rezygnują ze stosowania łańcuchów rozrządu ??
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
Post autor: Wowos » ndz cze 12, 2011 2:24 pm
Tomek Kulik pisze:
A pasek stanowi aż taki problem ?? :)9 Myślę, że pół polski jeżdżącej patrolami, lata 2.8 na pasku i nie mają większych probiemów...
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » ndz cze 12, 2011 5:23 pm
prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie
bieda to nie stan konta,to stan umysłu
Wasze umysły Was oszukują ! obudźcie się ! w GRach nie ma nic dobrego wsio tam jest do doopy :)21
a tu filmik dla Was jako że chcę być Waszym przyjacielem i chcę abyście przejrzeli na oczy :)21
http://img233.imageshack.us/img233/4591/f7k.mp4
http://imageshack.us/clip/my-videos/233/f7k.mp4/
wypowiadam się pośpiesznie żeby filmik był krótki
:)17
adas bombowiec
Post autor: adas bombowiec » ndz cze 12, 2011 5:30 pm
Marek - troche sie nie zrozumielismy; Ja sam uwazam, ze nic lepszego od kol na rozrzadzie nie ma :wink: Z tym ze rodzaj rozrzadu musi byc dopasowany do charakterystyki silnika. Oczywiscie, rozrzad musi spinac wszystko na sztywno, nie mowie o rozciaganiu sie paska, jak gumy od gaci, a o niwelowaniu drgan osiowych silnikow o niskiej kulturze pracy, gdzie przedstawicielami sa 4 cylindrowe klekoty. Stad wzielely sie rowniez wszelkie elementy gumowe, czy dwumasowe w kolach pasowych; takie drgania potrafia dosyc szybko wykonczyc uklady sipete na sztywno, szczegolnie przy kutwieniu na jakosci materialow. Niektórzy sie zastanawiali, dlaczego producenci stosuja paski, w koncu powymyslali, ze to ze wzgledu na oszczedniosci w produkcji. To mit po czesci, do lat 70 nie stosowano paskow, nie bylo opracowanej technologi do produkcji gumowych paskow o scisle okreslonych parametrach. W skali masowej produkcji nie ma wiekszego znaczenia, czy fabryka opracuje rozrzad na lancuchu, czy na pasku, a jaki sens mialoby wprowadzanie nowej, wiec niepewnej technologii w miejsce rozwinetej starej? Szczegolniew czasach dbalosci o jakasc i niezawodnosc. Jest to prawda w tym sensie jedynie, ze rozrzad na lancuchu w wymaga dobrych materialow i scislej kontroli jakosci. Dlatego Mercedes, trzymajacy jakosc w tamtych czasach nie zrezygnowal z lancucha. No i pomysl dlaczego ten sam producent robi bezyniaka na lancuchu, a malego diesla na pasku. Jednoczesnie do duzych, wysokoobrotowych i na pewno nie budzetowych benzyniakow stosuje sie paski?
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw cze 16, 2011 7:41 am
Mrooooocznyyyyyyyyyy
i reszta
wszystkie najlepsze i najtrwalsze pojazdy są na resorach
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Inter ... axxPro.jpg
CrOOchy
Post autor: CrOOchy » czw cze 16, 2011 8:09 am
i nie robią w terenie :)21
Jeep
Chevy Suburban
Marek
Post autor: Marek » czw cze 16, 2011 8:11 am
pppat pisze: wszystkie najlepsze i najtrwalsze pojazdy są na resorach
Popieram :)2
pzdr :)21
Marek (Argus)
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw cze 16, 2011 8:14 am
Nikogo i tak nie przekonamy, każdy swoje chwali, jak by troszkę pośmigali dobrze zrobionym GRem, na pewno by zmienili zdanie. 8)
Patryk 160
Post autor: Patryk 160 » czw cze 16, 2011 9:06 am
oko_demona pisze:Nikogo i tak nie przekonamy, każdy swoje chwali, jak by troszkę pośmigali dobrze zrobionym GRem, na pewno by zmienili zdanie. 8)
nie dano nam szansy pojeżdżenia w terenie dobrze zrobionym grem bo zanim wyczuliśmy te sprężyny to się naciągnął łańcuch w reduktorze a tuż po tym podskoczyła czapka
