Laminaty do Y60 - warto? jakie?
adall
Re: Laminaty do Y60 - warto? jakie?
Post autor: adall » pn lis 28, 2011 9:44 pm
anatol pisze:
adall pisze:Witam
widzę, że trochę się o mnie tutaj rozmawia-
to ja robię te elementy o których wspomnieliście. Sam mam założone na swoim "Parchu" takie elementy i gwarantuję, że się nie rozsypują po dotknięciu do drzewa. nie ma również większego problemu jeśli ktoś by chciał zrobić takie elementy z innego tworzywa- kwestia ceny
z racji cofniętego silnika musiałem przesunąć bude do tyłu jesteś w stanie zrobić mi maskę i błotniki tak ok 15 cm dłuższe
tak
iras01
Post autor: iras01 » pn lis 28, 2011 9:53 pm
Drzwi jesli dam na wzor to tez ogarniasz? widzialem na stronie do jakiejs osobowki to do patrola tez pewnie beda...Dobra pisz koszt 6 drzwi i maska do gu4.Moze byc Pw
Gr 850Nm mi sie marzy :)
Szarbia
Post autor: Szarbia » pn lis 28, 2011 10:38 pm
adall
Poslalem Ci maila.
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » pn lis 28, 2011 11:51 pm
czemu na pw , na ogólnym niech pisze , znowu wszystko cichaczem załatwicie :)21 , a do 160 robicie poszerzenia
adall
Post autor: adall » wt lis 29, 2011 3:20 pm
będę miał za parę dni poszerzenia ale do y60
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » wt lis 29, 2011 6:14 pm
Jeżeli cena była by rozsądna też bym zamówił do swojego zamiast gumy...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw gru 01, 2011 1:34 pm
iras01 pisze:Drzwi jesli dam na wzor to tez ogarniasz? widzialem na stronie do jakiejs osobowki to do patrola tez pewnie beda...Dobra pisz koszt 6 drzwi i maska do gu4.Moze byc Pw
iras - ja drzwi też bedę chciał robić - już w tej sprawie mailowałem z firmą od adalla - jeśli potrzebujemy takie same drzwi do Y60 - to już jest większa ilość i można negocjować cene :)21
Ja będe chciał pełne drzwi z ramką żeby 'wkleić' na stałe szyby z poliwęglanu (z lufcikami) - Ty myślisz o drzwiach z ramkami czy bez?
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw gru 01, 2011 1:39 pm
adall pisze:Witam
A warto się bawić w te inne tworzywa - włokno węglowe, kevlar - czy to to winduje potencjalnie cene razy 1.5, 2 czy razy 5?
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
iras01
Post autor: iras01 » czw gru 01, 2011 4:36 pm
Janusz2000 pisze:
Mozemy robic razem... Tyle ze nie wiem czy wejda ci od gu4 2005 w gore :)21
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw gru 01, 2011 4:49 pm
:roll: fuc#! to może być faktycznie problem :)
ja w każdym razie będe się przymierzał pewnie do tematu pewnie w styczniu/lutym, jak zrobisz to wcześniej to daj znać jak wyszło.
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
iras01
Post autor: iras01 » czw gru 01, 2011 4:59 pm
Wczesniej napewno nie bede robił. Ile wazy teraz Twoj patrol i jaki masz roztaw osi
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw gru 01, 2011 5:08 pm
około 100 cali czyli trochę ponad 2.5m - jakieś 15cm dłuższy niż standardowy krótki.
waży 2100kg - (niby nic w nim nie ma ale klatka, zbiornik na 150l i 6 Simexów swoje ważą) chce zejść poniżej 2t - i ma dalej wyglądać jak Patrol - jak już pisałem
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
adall
Post autor: adall » czw gru 01, 2011 6:45 pm
Janusz2000 pisze:
adall pisze:Witam
winduje cenę strasznie-a efekt nie jest tego wart- takie jest moje zdanie.
adall
Post autor: adall » czw gru 01, 2011 6:47 pm
oko_demona pisze:Jeżeli cena była by rozsądna też bym zamówił do swojego zamiast gumy...
450 za komplet
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » czw gru 01, 2011 8:20 pm
Jest możliwość zobaczenia jakiś fotek? Sposobu mocowania? Mam już dość mocno podcięte błotniki i kilka dziur od nitów mocujących gumy i nie wiem czy podejdą, cena Ok
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw gru 01, 2011 10:42 pm
Fajny Parch :)2
Widze, ze buda cofnieta :)2
A rozstaw osi zwiekszyles?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw gru 01, 2011 10:48 pm
Janusz2000 pisze:około 100 cali czyli trochę ponad 2.5m - jakieś 15cm dłuższy niż standardowy krótki.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Szarbia
Post autor: Szarbia » czw gru 01, 2011 10:50 pm
Łosiu pisze:
:oops:
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt gru 02, 2011 3:19 pm
Szarbia pisze:
Fajny Parch :)2
- Oprócz cofniętej budy i zwiększonego rozstawu osi, został lekko podcięty tył i skrócona tylna część budy.
- Silnik cofnięty, właściwie prawie wciśnięty w gródź (jego środek ciężkości jest za przednią osią), oraz opuszczony trochę miedzy podłużnice (aby obniżyć środek ciężkości, ale po założeniu Kingów o skosu 14" okazało się za bardzo, bo nie da się wykorzystać pełnego skoku - most dobijałby do przodu miski olejowej - na przyszły sezon będzie więc podnoszony trochę)
- Zbiornik paliwa na 150l przed tylną osią.
- Chłodnice z tyłu
- Rozłożenie masy przy pełnym baku i dwóch kołach zapasowych z tyły jest prawie 50/50. Chce pójść w laminat z przodu i na drzwiach żeby było 50/50 przy jednym kole i niepełnym zbiorniku.
Wiem, że trochę Parchów z silnikami od BMW się swojego czasu pobudowało - tylko zazwyczaj na przełożeniu silnika się kończyło, jeśli w ogóle się kończyło :wink: - a oprócz Patrola 4.2 z Nitro Baronów (który już jest u nowych właścicieli i z którym już w Baja Challenge i Transgothice mieliśmy okazje rywalizować) to nie kojarze więcej Patroli, które mogą uganiać się w szybkich rajdach za GRATami, Tomcatami, i połykać różne produkty GRATO i Tomcato podobne, oraz amatorskie T2-jki. Także lubie mojego Parcha i zamierzam nim jeszcze w tej formie ze 2 sezony pojeździć jeszcze :)
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt gru 02, 2011 3:38 pm
Janusz2000 pisze:
Szarbia pisze:
Fajny Parch :)2
- Chłodnice z tyłu
Jak wydlużałes rozstaw osi? Wydłużając rame krotkiego czy skracajac dlugiego?
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » pt gru 02, 2011 4:57 pm
W zasadzie to ani tak ani tak :)21 - sama rama jest z krótkiego i to jeszcze trochę skrócona - przesunąłem za to tylny most do tyłu i buda poszła do tyłu za tylnym mostem
- wbrew pozorom banalnie prosta operacja - przespawuje się do tyłu 8 mocowań do budy oraz mocowania tylnych sprężyn i mostu - którą są przy jednej poprzecznej belce - wszystko ładnie pasuje pod warunkiem, że nie potrzebuje się miejsca z tyłu za osią miejsca na zbiornik i oryginalnego ukrztałtowania podłogi z tyłu - tą operacje zrobiłem sam w garażu przy pomocy diaxa i migomatu.
Do tego doszły dodatkowo - ale bardziej spowodowane liftem +10cm niż zmianą rozstawu osi - obniżenie mocowań panhardów, obniżenie mocowań przednich wahaczy + plus mimośrody, zmiana długości tylnych drążków (górne są gięte aby przy dużym skoku nie udeżały o zbiornik paliwa, wpuszczony dołem między podłużnice), przespawane i wzacnianie gniazda amortyzatorów - ogólnie trochę kilometrów drutu do migomatu poszło na obrobienie ramy, która notabene nie była w najlepszej kondycji (jak to w starych 60tkach)
a oryginał jest z 88r - musiał być jednym z pierwszych Patroli w europie - poprzednim i dedynym właścicielem był dealer Nissana z Reichu - pewnie w 89 roku robił za samochód expozycyjny i stał wypucowany w salonie, potem przez kila lat pewnie jeździła nim żona właściciela, a potem do końca swojego cywilnego żywota robił za wół roboczy przy ASO ciągając przyczepy itd :)
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt gru 02, 2011 5:39 pm
No to żes troche tam namotał :) :)2
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
anatol
Post autor: anatol » pt gru 02, 2011 8:21 pm
do ścigania troche za wysoki i za duże koła wg. mnie ale to moje zdanie ,
redzik
Post autor: redzik » pt gru 02, 2011 8:51 pm
to srodek ciezkosci poszedl do przodu, jaki jest teraz rozklad mas ?
anatol
Post autor: anatol » pt gru 02, 2011 10:16 pm
Maćku raczej do tyłu bo bude i silnik poszedł do tyłu , poza tym silnik bmki jest jakieś 100 kg lżejszy od parchowego , ale i tak w cofaniu silnika mnie nie pobije , :)21
