problem ze skrzynią biegów czyli remont po remoncie FS5W71
hugh_h
Re: problem ze skrzynią biegów
Post autor: hugh_h » pt lut 17, 2012 11:32 pm
to było odnośnie mnie czy Raymunda ?
ja niestety przychylam się do tego że to synchronizatory,
czy jest jakiś sposób na przedłużenie ich agonii ? poza techniką jazdy
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Raymund
Post autor: Raymund » sob lut 18, 2012 9:57 am
Mnie tez wychodzi ze to synchronizatory :roll:
kasztany cholera :)21 :wink:
martii
Post autor: martii » sob lut 18, 2012 11:05 am
zalanie ATF do kończącej się skrzyni skróci jej agonie :D
ja zalałem ATF bo mam w krzynke perfekt, na standardowym oleju przy mrozach zanim sie olej rozgrzal chodzila ciezej, po zalaniu ATFem nie czuć praktycznie żadnej różnicy
na przedłużenie agonii kończącej się skrzyni już chyba tylko dosypanie trocin zostało :lol:
robiłem obdukcje swojej byłej skrzyni synchra nie były wytarte, bardziej jakby bieżnie na biegach się wytarły
gdzieś jeszcze znalazłem tabelkę z synchronizatorami wg średnic wewnętrznych, 7 czy 8 rożnych w zależności od wykończenia skrzyni
czyli jak się synchronizacja sypie, zakładasz numer czy 2 mniejsze i dalej działa - oczywiście o ile dobrze sobie to wygłówkowalem :D
pozostaje jeszcze koszt samych synchronizatorów, łożysk i stanu samych zębów - do kalkulacji opłacalności naprawy
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 18, 2012 7:59 pm
Raymund pisze:Mnie tez wychodzi ze to synchronizatory :roll:
nie koniecznie , mi też mówili że synchronizatory , że trzeba skrzyni szukać skrzynie stała nie ruszana pół roku nie wchodził 2 i 4 a reszta z problemem, kupiłem u Zbyszka olej (gebelsa) , zalałem włączyłem auto na N i 3 bieg i zostawiłem na 2 godziny , i wszystko wróciło do normy , może po prostu coś z olejem , może nie ten
hugh_h
Post autor: hugh_h » sob lut 18, 2012 10:37 pm
no ja wyczytałem i wlałem co wyczytałem jak wyżej.
trociny to do mostu jak hałasuje :) na pewno nie na niewchodzące biegi.
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » sob lut 18, 2012 10:56 pm
Były skrzynie takie, które miały podwójne synchronizatory, w takiej raczej nie padną.
Coś po 98 roku i nie wszystkie.
Kiedyś walczyłem, z manualem, sprzęgłami itp..
Automat załatwił sprawę :)21
Nissan-y
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » sob lut 18, 2012 10:57 pm
jakie trociny bez jaj , ja całkiem poważnie , co do oleju to wiem że jeden jest syntetyk a drugi mineralny i teraz pytanie co walał poprzedni właściciel , ja rzadko kasztanie
martii
Post autor: martii » ndz lut 19, 2012 9:16 am
ja mam teraz skrzynie z 99' longa, nie ma żadnych podwójnych synchronizatorów
ma większe niż w Y60, tzn większą średnice, a co za tum idzie większa powierzchnie tarcia
synchronizator to pierścień który wewnętrzną częścią nachodzi na kolo zębate biegu, podobnie jak łożysko stożkowe, tyle ze bez wałeczków, silą tarcia powoduje wyrównanie prędkości walka pośredniego napędzanego od strony silnika w stosunku do walka głównego który jest na stale spięty z reduktorem, później walem mostem i kolami
w zużytych synchronizatorach nie następuje tarcie, lub jego siła jest za mala, aby wyrównać prędkości obu walków, dlatego biegi zgrzytają
aby zwiększyć opór logicznym wydaje się dolanie gęstszego oleju
wg mojej opinii, to nie synchronizator się zużywa, a bieżnia na biegu, jak wyciągnięciem synchronizatory to wyglądały na bardzo ładne, praktycznie brak śladów zużycia, za to bieżnia na kolach zębatych była jakby wytarta
zgłębiając serwisówkę znalazłem tabelkę z synchronizatorami o różniej grubości - tak jakby nissan przewidział reanimacje skrzyń
mam gdzieś w garażu części ze starej starej skrzyni, jak znajdę to wstawię fotki
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 19, 2012 9:44 am
martii pisze:ja mam teraz skrzynie z 99' longa, nie ma żadnych podwójnych synchronizatorów
Tylko masz, inną skrzynię :)21
Co do Patrola, miałem podobnie :)21
Nissan-y
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz lut 19, 2012 12:00 pm
panowie
to ja przypomnę ..
skrzynia chodziła w zasadzie bez zarzutu, ale była głośna,
odstawiłem do gości z Pruszkowa - wymienili łożyska, ja nie widziałem co w środku się dzieje.
no i teraz jak pisałem
nie wiem jaki olej był przed, a nie sądzę by był wymieniany.
czy można złożyć skrzynie źle - w sensie czy coś się reguluje przy tych synchronizatorach, chyba nie?
sprzęgło wszystko zostało to co było.
a z olejem to nie tak przypadkiem że to właśnie rzadszy zwiększy opór bo jest mniejszy film na elementach ?
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » ndz lut 19, 2012 12:52 pm
hugh_h pisze:panowie
to ja przypomnę ..
Sprawdzić:
- sprzęgło - pompka, przewód, siłownik,
- dzwignię zmiany napędu,
- wybierak,
- olej czy nie ma wody, innego syfu...
- bez skrzyni, sprawdzić sprzęgło,
- udać się do warsztatu, gdzie robili, rozebrać skrzynię i zobaczyć co jest.
Innego wyjścia, chyba nie ma.
Tu jeszcze ma:
http://allegro.pl/silnik-nissan-2-7d-ko ... 95349.html
200 zł, jesli to prawda, jest OK, może się pomylił, do tego skrzynia za następne 200 zł i było by pewnie OK.
Inny, ma skrzynie i silnik 3.0 za 1200 zł:
http://tablica.pl/oferta/silnik-3lbenz- ... DeYbD.html
http://tablica.pl/oferta/skrzynia-biego ... DeXOt.html
Pytanie czy sprawne.
Ostatnie sam bym, zanabył :)21
Tylko co bym robił, z dwoma 3.0V6.
Nissan-y
pawel abramczyk
Post autor: pawel abramczyk » ndz lut 19, 2012 1:21 pm
jest dziwne to co piszesz , jeżeli wczesniej chodziła dobrze to po wymianie łożysk nic nie powinno sie zmienić , a już tym bardziej na gorsze
ale jak czytałem wcześniej masz jakieś pojęcie o mechanice więc może rozbierz skrzynie i posprawdzaj może coś jest za mocno dokręcone lub na odwrót założone , zdarza się mechanik też człowiek , albo prościej poszukać drugą skrzynie i na spokojnie ją rozebrać , posprawdzać i założyć a drugą mieć w razie wojny w zapasie
jeszcze coś mi się przypomniało co ja miałem w patrolu źle założona wajcha ( a raczej zamieniona) od zmiany biegów może jest źle wsadzona ,
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz lut 19, 2012 4:06 pm
największy problem w tym że to mój jedyny środek transportu w porze zimowej,
tamten td27 to bez turbo wiec możliwe ze za 200
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lut 19, 2012 10:02 pm
U mnie wyglada to tak;
Patrol 2004 gu4,skrzynia jest z przebiegiem 65tys km.Kupilem z przebiegiem okolo 40tys. zaczelo sie od sporadycznych trudnosci z wbiciem pierwszego biegu....potem 2....3..... :)21
Czasem drazek zmiany biegow chodzi plynnie i precyzyjnie przy zmianie biegu,ale to czasem :)21 .
Normalnie to biegi wchodza ciezko ,topornie i szrpie drazkiem (nie ma zgrzytu jest cos w stylu uderzenia-walniecia :roll: )
Raz po odpowietrzeniu skrzyni przez kilka godzin bylo jakby duzo lepiej ,ale tylko przez kilka godzin :-?
Przy zmianie biegu na nizszych obrotach szarpie bardziej,a przy wyzszych (normalnych) to szrpniecie jest krotkie i ostre.
Ciezko mi to opisac :evil: Teraz olej to castrol 75w90,ale na poprzednim pewnie jeszcze fabrycznym bytlo tak samo.
W serwisach i warsztatach mowia ze skrzynia albo sprzeglo .
Jakies pomysly :wink:
gebels
Post autor: gebels » ndz lut 19, 2012 11:13 pm
najpierw bym zaczął od oleju
niektóre firmy maja gl-4 & gl-5 ale ujowate
zalej innej firmy albo skrzynie typowym gl-4
czy to bedzie 80w90 czy 74w90 to bez róznicy
jak to nie pomoże to rozbiórka cię czeka
Czwarte serce :cry:
Raymund
Post autor: Raymund » ndz lut 19, 2012 11:25 pm
Moze nissanowskie ATF II pomoze :-?
hugh_h
Post autor: hugh_h » ndz lut 19, 2012 11:33 pm
największy problem to kurde pora roku i to że od cholery do odkręcania żeby skrzynie wydłubać,
a orientuje się ktoś jaki powinien być zakres ruchu na łapie sprzęgła u mnie?
jeśli chodzi o hydrauliczne sprzęgło to co masz na myśli sprawdź ? wycieków nie widać, płynu nie ubywa, odpowietrzyło się bez kłopotu. Czy sugerujesz rozłożyć układ na cz. pierwsze ? czy może od razu zestawy reanimacyjne założyć ale trochę się obawiam jakości gumek. może na nowe wymienić, przerażające koszty to nie są.
kiedyś sobie bez sensu wymieniłem na nowa pompę hamulcową firmy ashika się trzyma, ale potem się okazała ze nic nie pomogło mi wtedy.
martii
Post autor: martii » pn lut 20, 2012 10:56 am
obadaj wysprzeglik i lape sprzegla czy wciska do konca
moze byc jeszcze problem z lapa sprzegla, wygieta, czy zlamana nie bedzie wystarczajaco odciagac tarczy od kola
skrzyni teoretycznie nie da sie zle zlozyc, znaczy da sie ale trzeba byc niezle zawzietym :lol:
na drugim miejscu zmien olej
to najtansze i najmniej pracochlonne opcje
odpowietrzales ukl sprzegla przy pompie i na wysprzegliku?
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
hugh_h
Post autor: hugh_h » pn lut 20, 2012 1:55 pm
łapa jak zakładałem była ok, ruch jest taki że raczej niewiele zostało bo do gumy już dociska, odpowietrzony również tłumik,
właśnie zrobiłem test z reduktorem na N i biegi wchodzą bezproblemowo nawet jak sprzęgła nie wciskam do samego końca więc na mój rozum wychodzi ze synchronizatory
wracając do oleju to mam jak pisałem 75w90 gl4, co byś proponował wlać, tylko znowu na mój rozum żeby było większe tarcie na synchronizatorach to ma być rzadszy
jakoś muszę dociągnąć do lata, tylko jak zwykle kurde będzie fachowiec kupę wziął a zrobić i tak będę musiał sam.
planuje w lato jak tylko znajdę to wsadzać td27t (bez kompa bo się go boje) nie wiem też do jakiego przebiegu sens brać silnik planuje żeby nie miał więcej niż 200kkm ale może być trudno, wtedy bym się tym tez zajął o ile te silniki są dość żywotne z tego co wiem to skrzynie nie maja już takiej opinii, zastanawiam się czy do tego silnika podejdzie skrzynka np z d22 ? w sensie bez dodatkowych flanszy wałków etc. Czy to już powinien być tdi ? bo ma większa obudowę sprzęgła.
generalnie jestem trochę zdołowany zaistniała sytuacją.
martii
Post autor: martii » pn lut 20, 2012 3:25 pm
synchronizator-olej-kolo zebate dziala tak samo jak tlok-pierscienie-olej-cylinder
w silniku ktory swoja najlepsze lata ma za soba i bierze olej, zmienia sie go na gestrzy - coby lekko uszczelnic trupa
w mojej styk synchra z kolami zebatymi byl tak wytarty, ze synchra nie stawialy zadnego oporu, nawet zalanie skrzyni mazutem pewnie by jej nie pomoglo :lol:
zeby sprawdzic czy sprzeglo puszcza najlepiej odkrecic wal, na zgaszonym wbic bieg, wcisnac sprzeglo i zobaczyc czy da sie krecic flansza bez oporow, chociaz wg Twojego opisu wyglada na OK
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
Raymund
Post autor: Raymund » śr lut 22, 2012 2:32 pm
I jeszcze takie cus :roll: -gdy zmieniam biegi przy 2700-3000 obrotow to praktycznie wszystko jest ok.
:roll:
Raymund
Post autor: Raymund » czw mar 15, 2012 7:12 pm
Moglby ktos ma na wierzchu i moglby pstryknac fote pompki sprzegla y61 3.0 (slave cylinder :wink: )
nie jestem pewien czy dobra (taka sama) chce kupic :roll:
N2O
Post autor: N2O » czw mar 15, 2012 7:13 pm
Nie żebym się czepiał, ale pompka sprzęgła to master cylinder.
GG: 3215824
Raymund
Post autor: Raymund » czw mar 15, 2012 8:12 pm
To zostanmy przy slave moze :wink:
nie wiem jak sie zwie po naszemu :oops:
Czy do y61 3.0 jest jeden typ,model czy montowase byly rozne :roll:
Raymund
Post autor: Raymund » czw mar 15, 2012 9:08 pm
Dobrze ze mam w uj czasu i wcale mi nie zalezy :)21 :)21 :)21 :wink:
ps.
Temat ogarniety :)2
oby tylko pomoglo :)21 :)21 :)2
