Dziwny problem z silnikiem
vandall_jr
Re: Dziwny problem z silnikiem
Post autor: vandall_jr » sob lis 10, 2012 12:42 am
Problem to chyba nie ilość paliwa, auto zapala, klamoci chwilę i się stabilizuje skład mieszanki się nie zgadza lub czas podawania zapłonu. Vaccu sprawdziłem paliwo nie schodzi.Zresztą dziwne bo układ oryginalny. Też sprawdziłem podciśnienie w zbiorniku, układ sprawny.
www blaszczyk4x4.PL
N2O
Post autor: N2O » sob lis 10, 2012 12:58 am
Pompy rotacyjne maja to do siebie że kąt wtrysku sterowany jest ciśnieniem wewnętrznym pompy, a jak to spada(np z powodu niewydolności wewnętrznej pompki wstępnej), to dzieją się cyrki. Coś takiego się dzieje np w terrano 2,7TD jak zatka się sitko w pompie.
GG: 3215824
vandall1
Post autor: vandall1 » sob lis 10, 2012 1:15 am
:roll:
Chyba zaczynają sie problemy podstawowe:dorżnięte silniki, po 10 razy remontowane,które dawno powinny być w hucie :roll:
Czas sprawdzać wysokość n krotnie planowanej głowicy,siłę sprężyn zaworowych i masę innych pierdół które już wylazły poza fabryczne tolerancje :roll:
Powodzenia...
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
Maqlinka
Post autor: Maqlinka » sob lis 10, 2012 9:55 am
Mój silnik nie jest taki znowu zajechany .... poza uszkodzeniem 4gara :)21
Ciśnienie oleju mam książkowe, turbo zdrowe, ciśnienie na pozostałych garach równiutko po 30 .... odpala ładnie, nie kopci. Ale mnie udało się kupić auto w naprawdę dobrym stanie .... mam jeszcze oryginalne krzyżaki na wałach i niedawno wymieniłem oryginalne sprzęgło bo przestało robić po dłubnięciu motoru. Myślę, że przyczyna leży w niedomaganiach układu paliwowego. Może trzeba by pokombinować z pompą i wtryskami.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob lis 10, 2012 4:15 pm
Dziś sprawdziłem doładowanie, czy tego gada nie przeładowuje.I wygląda na to, że ku....... jest ok 0,9 bar przy 3 biegu pedał w podłodze. Mam pytanie czy ktoś zna graniczną wartość wysokości głowicy w 2,8 ??
www blaszczyk4x4.PL
miastek
Post autor: miastek » sob lis 10, 2012 10:07 pm
Wartości nie znam ale mam taką trzy razy planowaną i działa bez zarzutu.
Jeśli chodzi o skład mieszanki :)21 w dieslu... nie ma pojęcia skład mieszanki bynajmniej w tym.
Również moim zdaniem jest to problem układu paliwowego a dokładnie pompy która nie daje rady przy wysokich obrotach. A regenerowaną to jedną mam ale bałbym się ją do silnika wsadzić po tym jak 7km po remoncie wkręciła silnik na jakieś 8tyś
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob lis 10, 2012 10:14 pm
Powiem tak zawsze regeneruję pompy w tym samym zakładzie, każda działała bez zarzutu, robili też ta obecną z tego nieszczęśnika. Podkładałem drugą i to samo.
www blaszczyk4x4.PL
IBIZA
Post autor: IBIZA » sob lis 10, 2012 11:38 pm
Jak już pisałem już wszystko było podmienione od 2 grata identycznie przygotowanego i nic się nie zmieniło, u mnie głównym problemem jest zbyt wysokie ciśnienie oleju które na gorącym dochodzi do 6 i przy tym ciśnieniu zaczyna nierówno chodzić aż potrafi się całkiem zadławić. Paliwo było już podawane na różne sposoby w tym elektryczną zewnętrzną pompą i nic się nie zmieniło dlatego rozebraliśmy silnik i szukamy przyczyny tak wysokiego ciśnienia oleju.
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » sob lis 10, 2012 11:50 pm
Zaworek upustowy pompy oleju może szwankować. Lub cała reszta gówn.... co za shit
www blaszczyk4x4.PL
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 11, 2012 12:18 am
Jak nic nie pomoże, to zmień hydraulikę na płytkową regulację.
GG: 3215824
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz lis 11, 2012 12:27 am
A wieta od czego pasi czy tylko oryginał ...?? :roll:
www blaszczyk4x4.PL
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 11, 2012 2:02 am
No przecie było wcześniej napisane, że od forda.
GG: 3215824
vandall_jr
Post autor: vandall_jr » ndz lis 11, 2012 2:07 pm
Jop to jutro pedziem dobierać. Oj senior będzie niepocieszony:)
www blaszczyk4x4.PL
vandall1
Post autor: vandall1 » ndz lis 11, 2012 9:34 pm
znasz moje zdanie na ten temat wiec nie bedę go publicznie wyrażał :)11
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
blaszczyk4x4.pl
N2O
Post autor: N2O » ndz lis 11, 2012 9:49 pm
No tylko potem może być problem z padającymi turbosprężarkami od zbyt wysokiego ciśnienia oleju.
GG: 3215824
martii
Post autor: martii » pn lis 12, 2012 9:45 am
a boostpina ktos ruszal?
wywalcie podkladke i przekreccie go o 180' wtedy dawka paliwa przy doladowaniu bedzie na max
seryjne ustawienia pompy sa dosc restrykcyjne - mi po podniesieniu doladowania do 1,1 pow 3krpm szedl tak sobie, dopiero po zabawach ze strojeniem boostpinem ladnie ciagnie do odcinki
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
IBIZA
Post autor: IBIZA » czw lis 29, 2012 11:33 pm
Silnik rozebrany i nic nie wskazuje na usterkę, hmm dziwne. Póki co dostałem na zastępstwo inny silnik na moim osprzęcie i wszystko gra jak należy , teraz 141km na kołach po hamowni i strojeniu.
vlad
Post autor: vlad » ndz gru 02, 2012 9:52 am
miastek pisze: Identycznie zachowuje się 4.2D gdy zapcha mu się sitko na wlocie do pompy wtryskowej też przy wyższych obrotach się dławi, dymi na biało, przerywa traci moc.
u mnie akurat to samo: przy wyzszych obrotach sie dlawi,wtedy dymi na bialo-siwo,przerywa...choc wydaje mi sie,ze i calkowice stracil moci,i na nizszych obrotach...
z innego powodu pol roka temu byla pompa odebrana i sprawdzona w solidnym warsztacie,wymienilem wszytkie oleje i filtry...a jakby od tej pory nie mial moci
silnik TD42 na pompe rzedowej,olej 15W40
dzis jescze sprobujeme przekrecic pompe
pozdrawiam,Vladimir
Y60 RD28T - niezawodny kolega na drogach
Y60 TD42 - byly wol roboczy
