satan1984
Post autor: satan1984 » śr cze 30, 2010 2:45 pm
N2O pisze:Najpierw rozebrać i zobaczyć co się dzieje, jeśli wycięło ząbki w podkładce załączającej sprzęgi, to pozostaje zapiąć je na stałe. Jeśli jeszcze się zapinają, wystarczy zapiąć napęd wajchą, przejechać kilka metrów do przodu, wyjąć podkładkę i sprężynę i przykręcić sprzęgiełko na swoje miejsce.
Zrobione raczej takie jakież podniszczone są :)15 Teraz prz załączonym napędzie pstrykają i potrafią się rozłączyć w terenie :)11
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
Łosiu
Post autor: Łosiu » śr cze 30, 2010 4:09 pm
Terrano 2.7TD, padlo mnie chyba wisko. Jak silnik swiezo odpalony po dluzszym postoju, to wyje jak diabel jakis(te wisko, w sensie wiatrak, co ono na niego njutony przekazuje). Natomiast jak sie smiga w takie temperatury jak dzis pod gorke, to temp zapiernicza za polowe skali, a wisko cichutko sie
o p i e r d a l a , namacalnie badane i przy temp minimalnie za polowa skali nie stawia ono zadnego oporu :)11
To chyba cos nie teges z nim? Mialem juz z nim problemy w zeszlym roku, razu pewnego tez zalaczyc sie nie chcialo, poratowalem sie ogrzewaniem na maxa przy plus 30 C. :)21 , a ono chyba w drodze laski sie wzlielo i po paru minutach zakaczylo. PS: czy GMB to jakis dobry producent? Kupilem zima krzyzak GMB po opiniach na forumie i narazie mnie nie zawiodl, czy podobnie bedzie z wiskiem ?? PS2: a moze ktos jakos ladnie przerobil temat i mozna na te TDkowsa pompe wody nawinac jakies wisko ze lublina ??
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
Wojtek
Post autor: Wojtek » czw lip 01, 2010 8:39 am
Łosiu pisze:Terrano 2.7TD, padlo mnie chyba wisko. PS2: a moze ktos jakos ladnie przerobil temat i mozna na te TDkowsa pompe wody nawinac jakies wisko ze lublina ??
Zmotałem na dwu elektro od IVECO - ładnie działa, ale to temat dla trochę zaawansowanych "motaczy" :wink: trzeba jeszcze dorobić (lutować) oprawkę na czujnik temperatury płynu i nieco elektryki - przekaźniki.
Generalnie: NISSAN
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw lip 01, 2010 8:58 am
Myslalem nad elektrykami, ale jakos nie widza one mi sie w dieslu (zaklucaja obraz pojazdu, ktory niewiele pradu potrzebuje do jazdy). Zamowilem wisko-pompe GMB, mam nadzieje,ze bedzie robic.
GSX 1200 F
i tak dalej...
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » sob lip 03, 2010 11:04 pm
Czy ktoś może wie od czego jest ta śruba (szpilka) z nakrętką (nissan patrol 1999 r. 2,8)?
Poniżej link do zdjęcia:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/5a8 ... 06588.html
Śruba (szpilka) jest z jednej strony ukręcona-peknięta.
Znalazłem ją jak sobie leżała pod kolektorem dolotowym chyba bezpośrednio na wylotowym (pierwsze gniazdo patrząc z czoła pojazdu) zaraz za mocowaniem alternatora.
N2O
Post autor: N2O » sob lip 03, 2010 11:25 pm
Wygląda na urwaną szpilkę kolektorów.
GG: 3215824
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » ndz lip 04, 2010 9:18 am
Kolektora wydechowego czy dolotowego? (są różne czy takie same?)
N2O
Post autor: N2O » ndz lip 04, 2010 9:22 am
A nie są tam czasem mocowane tymi samymi szpilkami?
GG: 3215824
mayer
Post autor: mayer » ndz lip 04, 2010 7:51 pm
N2O pisze:A nie są tam czasem mocowane tymi samymi szpilkami?
to jest wspólna szpilka dla ssacego i wydechu czyli górna dla wydechu dolna dla ssacego.
Wyrazy współczucia albowiem wykrecenie na silniku urwanej tej szpilki graniczy z cudem a bez wiertarki kątowej nie ma w ogóle szansy i raczej zeby to zrobić trzeba bedzie zwalić czapke albo wyjąć silnik.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » ndz lip 04, 2010 10:22 pm
Pierwszą jeszcze można [przerabiałem to], natomiast posostałe to szczęścia życzę.
8)
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn lip 05, 2010 12:10 pm
przyspawaj nakrętke migomatem do urwanej szpilki i po prostu ją wykręć
patrol_gr
Post autor: patrol_gr » pn lip 05, 2010 8:42 pm
Dzięki za odzew.
Podejrzewam, że jest to pierwsza szpilka, bowiem leżała sobie pod kolektorem dolotowym (pomiędzy mocowaniem alternatora i kolektora wylotowego).
Czy póki co jazda w z urwaną szpilką czemuś zagraża?
Jako laik :oops: wyobrażam sobie, że z czasem może np. wydmuchać uszczelkę z pod kolektora ??
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » pn lip 05, 2010 10:32 pm
Witam i prosze o pomoc w sprawie kontrolek na desce rozdzielczej w Y 61 2,8 Long 98 r. Nie wiem czy świeca mi wszystkie kontrolki bo naprzykład nie pali mi sie kontrolka włączonych świateł oraz czy w tym modelu sa kontrolki od płynu w chłodnicy?! Jeśli to mozliwe to jakaś fota z desk rozdzielczej lub opis jej..!
Fotki
mayer
Post autor: mayer » pn lip 05, 2010 10:45 pm
patrol_gr pisze:Jako laik :oops: wyobrażam sobie, że z czasem może np. wydmuchać uszczelkę z pod kolektora ??
No to dobrze sobie wyobrazasz. W dalszej kolejnosci idzie rozszczelnienie dolotu i spadek ciśnienia doładowania.
ktoś
Post autor: ktoś » wt lip 06, 2010 4:58 am
NUREK MAV pisze:Witam i prosze o pomoc w sprawie kontrolek na desce rozdzielczej w Y 61 2,8 Long 98 r. Nie wiem czy świeca mi wszystkie kontrolki bo naprzykład nie pali mi sie kontrolka włączonych świateł oraz czy w tym modelu sa kontrolki od płynu w chłodnicy?! Jeśli to mozliwe to jakaś fota z desk rozdzielczej lub opis jej..!
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f= ... 95&start=0
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
ganzen
Post autor: ganzen » wt lip 06, 2010 8:52 am
Od czego można podebrać przednie odboje do K160?
PATROL K160 SD33T
Post autor: lbl78 » wt lip 06, 2010 9:34 am
sklep z częściami do przyczep i ciężarówek ćwicz :)2 :)21
mówisz jaki długi potrzeba i przynoszą :)21
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » wt lip 06, 2010 4:29 pm
ktoś - dzięki za linka ,szukałem ale musiałem widocznie przegapić.
Fotki
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » wt lip 06, 2010 6:44 pm
Hej, czy ktoś może jeździł albo jeździ na tych oponkach? Tak szukam i szukam co by tu do patrola wsadzić no i znalazłem te yokohamy w dobrych (tak mi się wydaje) pieniądzach http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=159797&rodzaj=3
zastanawiam się jeszcze nad cooperami discoverer stt, są w podobnych pieniądzach, bfg mt km2 odrzucam bo podobno strasznie szybko się kończą...
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
KarolZG
Post autor: KarolZG » wt lip 06, 2010 7:59 pm
Ten typ bieżnika miałem w Samuraiu, jest nie do pobicia w terenie , łatwo się oczyszcza , moje BFG MT chowają się przy tym bieżniku . Pamiętaj że jest to bieżnik kierunkowy , jednakże ja bym je brał bo cena okej .
iskra69
Post autor: iskra69 » wt lip 06, 2010 8:05 pm
Czy jest wogóle dopuszczalne jaki kolwiek ubytek płynu z układu chłodzenia , mam na myśli bardzo drobny ubytek widoczny na zbiorniku , na przestrzeni trzech misięcy ?? ( Y60 2,8 96r.)
GR Y60 + Gaz69 = Meksyk
...a mnie nic nigdy nie wybucha i zdanżam na czas .
N2O
Post autor: N2O » wt lip 06, 2010 9:50 pm
Dopóki w chłodnicy nie ubywa to jest ok.
GG: 3215824
NUREK MAV
Post autor: NUREK MAV » wt lip 06, 2010 11:09 pm
RudolfWT pisze:Hej, czy ktoś może jeździł albo jeździ na tych oponkach? Tak szukam i szukam co by tu do patrola wsadzić no i znalazłem te yokohamy w dobrych (tak mi się wydaje) pieniądzach http://www.opony.pl/opona.aspx?oid=159797&rodzaj=3
temat wałkowany w dziale opony i to szeroko!! POlecam zagladnac :)21
Fotki
Leslaw61
Post autor: Leslaw61 » czw lip 08, 2010 10:08 am
Od dwóch tygodni bezskutecznie poszukuję przednich migaczy (z pozycją) do Patrola 3,3TD 1985. Może ktoś już przerabiał temat i podpowie gdzie znaleźć, albo czym zastąpić?
Z góry dziękuje za pomoc.
Nissan pick-up 2,5 TDi
MB E 220 CDI AMG
mayer
Post autor: mayer » pt lip 09, 2010 9:17 am
iskra69 pisze:Czy jest wogóle dopuszczalne jaki kolwiek ubytek płynu z układu chłodzenia , mam na myśli bardzo drobny ubytek widoczny na zbiorniku , na przestrzeni trzech misięcy ?? ( Y60 2,8 96r.)
Minimalny jest dopuszczalny zawsze ci coś odparuje na zbiorniczku. Jesli nie jest to litr czy wiecej to uzupełnij i obserwuj czy sie nie powieksza ubytek
Zablokowany
