KarolZG
Post autor: KarolZG » wt lip 20, 2010 8:24 pm
to podaj linke do tych kompletów, sam jestem ciekawy co teraz sprzedają
ktoś
Post autor: ktoś » śr lip 21, 2010 5:08 pm
a takie coś http://allegro.pl/item1157777201_zestaw ... l_y60.html dla przykładu w komplecie
po PGRowska Nyska z sześćdziesiątego pierwszego*
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr lip 21, 2010 5:49 pm
pytanie - czy potrzebujesz aby na pewno wymieniać wszystkie te uszczelniacze i łożyska , bo zazwyczaj uszczelniacz półosi i uszczelniacz kuli plus łożyska zwrotnicy załatwiają sprawę , a rożnica 200zł plus kilkanaście na simeringi i oringi ,a 800zł jest to różnica spora
Łosiu
Post autor: Łosiu » śr lip 21, 2010 7:12 pm
Takie pytanko do posiadaczy TI 2.7TD z okraglymi zegarami w desce. Do jakiego polozenia dochodzi Wam wskazowka od temp przy zdrowym bucie na trasie w taka pogode? Bo mi wychodzi lekko za polowe,ale nie idzie dalej mimo buta w podlodze.
Pytanie mnie takie naszlo, gdyz poniewaz zalozylem dzis nowa pompa z wisko (GMB), wisko faktycznie zaczelo sie zalanczac jak silnik zlapie wysoka temp, ale przy pelnym bucie i sporej jak na TI predkosci to ono chyba nie robi, no chyba,ze moze wychodzic lekko za polowe skali w takich warunkach jakie mamy. Nie mam porownania, bo chyba od zakupu jezdzilem z padnietym wiskiem i grzalo sie ciut wiecej, ale tylko na bucie pod spore gorki latem(elektryk od nawiewu poprawial komfort psychiczny :)21 ) Obecnie nawet jak chwilke na swiatlach postoje i ruszam to wisko sie zalancza(na goracym silniku). W trakcie normalnej jazdy temp mam ponizej polowy skali.
To jak to jest z ta wskazowka ??
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
ktoś
Post autor: ktoś » śr lip 21, 2010 8:45 pm
Karol, ja podeslalem ten link w ramach pokazania bo gdzies tam wczesniej pytales jak te zestawy wygladaja. Ja mam zrobiony przód na cacy, łącznie z kibelfarbą na kulach :)2
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
N2O
Post autor: N2O » śr lip 21, 2010 11:09 pm
Łosiu pisze:Takie pytanko do posiadaczy TI 2.7TD z okraglymi zegarami w desce. Do jakiego polozenia dochodzi Wam wskazowka od temp przy zdrowym bucie na trasie w taka pogode? Bo mi wychodzi lekko za polowe,ale nie idzie dalej mimo buta w podlodze.
Chłodnica kiedy myta?
GG: 3215824
Łosiu
Post autor: Łosiu » czw lip 22, 2010 10:08 am
Chlodnica jest czysta, tyle,ze zab czasu ja juz chyba dziabnal (lub jakas chemia), bo w zasadzie to 1/4 tych blaszek (lamelek?) juz nie ma miedzy tymi kanalikami wodnymi. Chyba trzeba poprostu nie deptac na maxa latem :)21
Przy okazji, orientuje sie ktos, od czego chlodnica do TI podejdzie (no poza TI), jakis bus, czy cos?
edit: wynalazlem na znanym portalu aukcyjnym nowe chlodnice do terrana po 310zl, mial ktos kontakt z takimi chlodnicami? cena jak za uzywke w zasadzie i nie wiem, co to warte.
GSX 1200 F
i tak dalej...
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » czw lip 22, 2010 2:19 pm
Co bym nie robił z tyranem to nigdy temperatura mi nie skoczyła dalej niż "ciut" za połowę wskaźnika.
Terrano WD21 2.7TD lift 2" Ironman, MT 33" - był
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » pt lip 23, 2010 9:20 pm
Panowie czy ktoś ważył krótkiego y61? Ile waży taki średnio wyszpejowany?
Piotr
Post autor: lbl78 » pt lip 23, 2010 9:33 pm
2300
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » sob lip 24, 2010 8:50 am
Twą odwiedź już znam Łukaszu :), może ktoś wazył swojego.
Piotr
Post autor: lbl78 » sob lip 24, 2010 9:10 am
to było właśnie "czyjeś" ważenie :)21
w zasadzie niewiele zmotany krótki Y61 na 33` (fedima) z kilkoma modyfikacjami :)21
ktoś
Post autor: ktoś » sob lip 24, 2010 12:35 pm
jakbym tylko wiedzial gdzie to moge zważyć to dałbym wynik. krótkie y61, 33", skrzynka + winch z przodu...
hoso-maki sushi '93
turbowanna '99
Post autor: lbl78 » sob lip 24, 2010 4:17 pm
ktoś pisze:jakbym tylko wiedzial gdzie to moge zważyć
podjedź tam gdzie węglem lub piaskiem dilują ;) większość składów ma wage :)21 :)2
Post autor: Mroczny » sob lip 24, 2010 5:26 pm
i większość ma wbudowany magiczny mnoznik
Post autor: lbl78 » sob lip 24, 2010 6:03 pm
te na złomie mają kilka działań różnicowych wbudowanych :)21
KarolZG
Post autor: KarolZG » ndz lip 25, 2010 7:15 am
zna ktoś wartość luzu międzyzębnego talerz-atak w dyferencjale Patrola Y60 lub Y61 ? złożyłem na 0.1 mm i wyje jak wściekły .....
Post autor: Mroczny » ndz lip 25, 2010 7:32 am
nie znam prawidłowej wartości ale ta wydaje się ok
uczulam natomiast na nierównomierne zużycie zębów koła talerzowego - pomierz sobie bo tu może być przyczyna wycia
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz lip 25, 2010 11:45 am
Mam takie pytanko, czy w razie potrzeby można śmiało holować Y61 w automacie czy tylko laweta. Jeżeli można to jak zrobić to prawidłowo wystarczy wrzucić N w automacie i N na reduktorze ??
Post autor: lbl78 » ndz lip 25, 2010 11:52 am
jak silnik nie pracuje to sztywny hol :)2
N na reduktorze wystarczy, a jak nie jesteś przekonany odkręć wał i po krzyku :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » ndz lip 25, 2010 11:56 am
Dzięki :)21
Myke
Post autor: Myke » pn lip 26, 2010 5:25 am
Łosiu pisze:edit: wynalazlem na znanym portalu aukcyjnym nowe chlodnice do terrana po 310zl, mial ktos kontakt z takimi chlodnicami? cena jak za uzywke w zasadzie i nie wiem, co to warte.
Ja mam z nia do czynienia od roku, po wyjeciu z pudelka wygladala jak z papieru, cienka lekka i taka... papierowa ale po wlozeniu jej na miejsce wszystko gra, nie cieknie doskonale oddaje cieplo (aluminium) i zapomnialem o niej calkowicie oraz o problemach z chlodzeniem, wiec jesli nie latasz w extremie to polecam.
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
Łosiu
Post autor: Łosiu » pn lip 26, 2010 2:30 pm
Myke pisze: Ja mam z nia do czynienia od roku, po wyjeciu z pudelka wygladala jak z papieru, cienka lekka i taka... papierowa ale po wlozeniu jej na miejsce wszystko gra, nie cieknie doskonale oddaje cieplo (aluminium) i zapomnialem o niej calkowicie oraz o problemach z chlodzeniem, wiec jesli nie latasz w extremie to polecam.
Dzieki za info :)
GSX 1200 F
i tak dalej...
kuba500
Post autor: kuba500 » pn lip 26, 2010 5:32 pm
witka
może ktoś z Was montował jakiś sterownik centralnego zamka lub alarm, i ma rozpiskę przewodów (kolory) i jak jest sterowany (+czy - i czas )
Patrol Y60 fabryczny central :wink:
Leslaw61
Post autor: Leslaw61 » śr lip 28, 2010 12:04 pm
Witam,
Mam pytanie, gdzie w Kotlinie Kłodzkiej można przeprowadzić gruntowny serwis Patrola K160 (silnik, sprzęgło, skrzynia, mosty... elektryka itd.) i jeszcze jedno: jak (jakie ciśnienie) pompować opony BFG 35x12,5xR15 M/T? Na oponie podają, że do 250 kPa, ale wydaje mi się, że to za dużo. Auto jeździ 90% w terenie
Nissan pick-up 2,5 TDi
MB E 220 CDI AMG
Zablokowany
