Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
denior
Re: Jak wykonac poprawny lift zawieszenia w Gr ?
Post autor: denior » śr kwie 28, 2010 6:23 am
duży stopień utrudnień przy gwintowaniu, a ustawia się raz i tyle można spokojnie użyć sruby o twardości 8-10 pasownie wchodzącej w rurę drążka i nakrętki , sruba w jedna rurę i obspawać nakrętka przyspawana do drugiej strony dodatkowo kontrująca i po sprawie
Denior
GR Y60 1,9 TDI
ap4x4
Post autor: ap4x4 » śr kwie 28, 2010 12:00 pm
Panhard Tylny gruby-gięty.
Panhard przecięty i nagwintowany w środku (najlepiej jakiś drobny gwint)
Wytoczyć pręt z takim samym gwintem
Wytoczyć nakrętkę kontrującą
Wkręcić w jedną część panharda pręt i obspawać.
Nakręcić nakrętkę i drugą część panharda.
Wyreguliwać długość Panharda pomalować i zamontować.
Mam tak i jest :)2
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
Peecet
Post autor: Peecet » śr kwie 28, 2010 1:35 pm
troche nie w desen aktualnej dyskusji, ale w wątku lifru w GRacie
Powiedzcie prosze, na czym polega zabieg obnizenia miski olejowej przy podnoszeniu zawieszenia w krótkim Y61 o 2cale i wyżej?
Wiem na czym polega konstrukcja, ale tu jakoś mój rozum zawodzi...
Może ktoś klarownie wytłumaczyc?
Patrol GR Y61 2,8
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » śr kwie 28, 2010 2:50 pm
Peecet pisze:troche nie w desen aktualnej dyskusji, ale w wątku lifru w GRacie
chyba chodzi ci o obniżenie skrzyni biegów :wink:
6,5 v8
Peecet
Post autor: Peecet » śr kwie 28, 2010 3:02 pm
rysiek2054 pisze:
o skrzyni biegów piszą, że też trzeba obnizac, ale o misce rowniez pisza.
i nie wiem jak ma wygladac to obnizenie k...wa :o - 3cm podladke pod miche czy jak? :o
zaczerpniete z manuala dot zalezen montazowych
Patrol GR Y61 2,8
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr kwie 28, 2010 5:11 pm
cos ci sie pokilbasilo :wink:
KarolZG
Post autor: KarolZG » śr kwie 28, 2010 6:16 pm
kontra to obowiązkowo, więc nawet o tym nie piszę , śrubę rzymską sobie odpuść , a przy regulacji kilka razy zdjąć i założyć - jaki problem? Czynności regulacyjne robisz tylko raz, a potem jeździsz długe lata .
a tu masz foto kitowego
Peecet
Post autor: Peecet » śr kwie 28, 2010 6:38 pm
tomek 79 pisze:cos ci sie pokilbasilo :wink:
Dla mnie to miska olejowa nie ma nic wspolnego z zawieszeniem, pytam bo nie rozumiem. Czlowiek uczy sie cale zycie.
zerknij na ten opis np. http://www.expedycja.pl/?section=209&showProduct=1266
Patrol GR Y61 2,8
rysiek2054
Post autor: rysiek2054 » śr kwie 28, 2010 6:52 pm
Peecet pisze:
nie czytaj tych bzdur
na chlopski rozum
po co????
ucz sie u innych nauczycieli :wink:
wszystko masz na forum
tylko dobrze poszukaj 8)
6,5 v8
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » czw kwie 29, 2010 3:06 pm
Peecet pisze:
Im też się coś pokiełbasiło :D
RaceCars
Tacoma->Hilux 4.0 V6 TRD Supercharged
HDJ100
Touareg V8
wskodziana
Post autor: wskodziana » wt maja 04, 2010 8:19 pm
mam parę podpowiedzi ( mają ludzie fantazje , czas no i kasę )
http://www.pirate4x4.fr/forum/viewtopic.php?t=4861
Janusz2000
Post autor: Janusz2000 » śr maja 05, 2010 3:11 pm
wskodziana pisze:mam parę podpowiedzi ( mają ludzie fantazje , czas no i kasę )
Ha ha przypominaja mi się prace nad moim - wyglądało to dokładnie tak samo, rozebrałem samochód do ostatniej śróbki, a potem miesiące, czyszczenia, spawania, malowania, ciecia, giecia itp - tylko że czasu nie zawsze miałem i pieniedzy też nie lubie rozdawać więc zeszło mi ponad 2 lata :)21 ale mam Patrola jedynego w swoim rodzaju - krótkiego ale z rozstawem kół 100" :)21
RaceCars
HDJ100
Touareg V8
Post autor: Eskapada » śr maja 05, 2010 3:27 pm
bez dwóch zdań facet ma czas, pieniądze, wiedzę techniczna, umiejętności tylko tak chciałbym wiedzieć co on buduje - bo to auto widzę tylko na Islandii lub w San Trope :)21
wskodziana
Post autor: wskodziana » śr maja 05, 2010 3:48 pm
ale poszerzenia nadkoli pierwsza klasa nie trzeba zakładać orurowania :D
montero
Post autor: montero » śr lip 21, 2010 9:39 am
+50 mm tył krótki y60. Jakie plusy mają regulowane tylne górne drążki w porównaniu do obniżania skrzyni.Jaki ma być zakres regulacji długości w stosunku do orginałów ? Bo na razie woże piękny bałkański kamień 70kg w bagażniku...
Post autor: Mroczny » śr lip 21, 2010 10:06 am
lepiej gwałtownie się nie zatrzymuj
do 50mm wystarczy podkładka
mik
Post autor: mik » śr lip 21, 2010 1:03 pm
montero pisze:....Jakie plusy mają regulowane tylne górne drążki w porównaniu do obniżania skrzyni....
Obniżanie skrzyni poprawia kat tylnego wału ale pogarsza przedniego.
Jeżeli zdecydujesz sie tylko na jedne regulowane wahacze to wybierz dłuższe dolne.
Post autor: Mroczny » śr lip 21, 2010 2:42 pm
przedni wał na asfalcie przewaznie się nie kręci.. A jeśli nawet - ma olbrzymi zapas i 12mm podkładki nie zaszkodzi mu ani odrobinę
co do wahaczy - zgadzam się, ze dolne lepiej. Ale najlepiej to dolne i górne tak aby koło pracowało w tym miejscu co poprzednio
denior
Post autor: denior » śr lip 21, 2010 4:51 pm
dolne są o wiele bardziej obciążone na rozciąganie i zgniatanie niż górne ja polecam górne, zrób regulację +/- 2 cm względem nominału
Denior
GR Y60 1,9 TDI
montero
Post autor: montero » śr lip 21, 2010 5:59 pm
Dzięki za szybkie odpowiedzi .Muszę se to rozrysować i podjąć "jedynie słuszną decyzję" :)21
RudolfWT
Post autor: RudolfWT » pt sie 06, 2010 3:42 pm
Eskapada pisze:
fajną ma maske spawalniczą ;)
a jak to Siara w Killerze powiedział: "mają rozmach sku*****" :D heheh
GR Y60 -> Y60Long -> 4Runner 3.0v6 - >Y60 Long :)
mniva
Post autor: mniva » wt sie 10, 2010 4:57 pm
Witam. Mimo wielu stron rozważań na temat liftu :D nie znam odpowiedzi na następujące pytanie.
- Jakiej średnicy wałek tekstolitu kupić żeby dociąć sobie podkładki????
tomek 79
Post autor: tomek 79 » wt sie 10, 2010 5:41 pm
ja mam 100mm i takie polecam ,ale widzialem ze daja wezsze ,i dziala :)2
mniva
Post autor: mniva » wt sie 10, 2010 7:13 pm
tomek 79 pisze:ja mam 100mm i takie polecam ,ale widzialem ze daja wezsze ,i dziala :)2
Dziękować
iras01
Post autor: iras01 » wt sie 10, 2010 8:10 pm
mniva pisze:Witam. Mimo wielu stron rozważań na temat liftu :D nie znam odpowiedzi na następujące pytanie.
http://www.polibusze.eu/lift-karoserii-p-14.html
Gr 850Nm mi sie marzy :)
