Pickup d21 d22 d23 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
Re: Pickup d21 d22 d40 np300 titan navara itd klub wyznawc
w ic mają tylko na mniejsze stożki,
w iparts tylko kager
droższe to oyodo ale mi sie rozsypało wiec nie chce
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Nad regeneracja się zastanawiałeś? Sam zostawiłem stary oryginał nissanowski za zaś, parę osób z tego forum dawało gdzieś tam do regeneracji, kasa nie powalała, wytrzymałość pewnie lepsza niż chińszczyzny.
nissan wd21 -> forek sf
GSX 1200 F
i tak dalej...
GSX 1200 F
i tak dalej...
tak myślałem ale potrzebuje drugi drążek po prostu bo z tym co mam mam zamiar sam powalczyć
a wracając do amora skrętu to masz gdzieś zapisane wymiary min i max ? bo mi wychodzi coś 270-550 dla oryginalnego mocowania na drążku,
ja myślałem o amorku z disco II bo ma zakres koło rozłożony - 650mm / złożony - 390mm
http://www.rayo4x4sklep.pl/11/product.p ... oduct=7592
Długość otwartego: 503 mm
Długość zamkniętego: 311 mm
Skok: 192 mm
Nie wiem czy amor od D2 nie będzie przypadkiem kolidował z ramą, przy maksymalnym otwarciu
Wymiary amora od W124 są tu:
http://allegro.pl/mercedes-amortyzator- ... 21284.html
Skok: 192 mm
VW T4 syncro, 2.4D, long
- Sawa GR
Pacjent R51 ale również Navara z xeonami (nie soczewki). Z racji że wcześniej jeździłem autami z Bixeonami soczewkowymi wspieranymi wbudowanymi halogenami, wydaje mi się że to auto nie świeci. Zakupiłem szperacze i chciał bym je połączyć z "długimi", potrzebuję sygnał aby sterować stycznikiem, ktoś bawił się tymi lampami, wie gdzie się wpiąć? Można wpiąć się do napędu "długich"? Może inne miejsce? Nie chciał bym wyważać otwartych drzwi...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
co wy na takie cuś
Schowek spoko, ale z tym kołem to średni patent. Oczami wyobraźni widzę rozładowywanie tej paki w deszczu i błocie nocą...
patent na schowek super, tylko rzeczywiście trzeba by gdzie indziej wozić zapas.
Ludzi dzielimy na czystych i szczęśliwych
Titan SE, 2005r, VK56DE
Wrangler JK Sport, 2009r, 3,8
Sąsiad ostatnio zaczął się pojawiać Navarą na osiedlu i na weekend popełnił akt jawnej prowokacji i zaparkował koło mnie.
Musiałem skorzystać.
Titan vs Navara
w domu mogę spróbować odgrzebać podobne zdjęcia z porównania koło mojej (byłej) D22
Titan vs Navara
- seba4x4
Krótkie pytanie...... W ostatnim czasie kilka razy pojawiło mi się dziwne równomiernie piszczenie (co pół sekundy) dobiegające spod deski rozdzielczej. Przestaje po wyłączeniu i włączeniu stacyjki..... Wie kto, co to za ustrojstwo?
W moim tak piska immobilizer.
Chyba nie ten nissanowski NATS, tylko jakiś dołożony.
Jak się nie naciśnie ukrytego mikroswitcha w czasie piskania ( ok. 20s ), to odcina zasilanie pompy wtryskowej.
- seba4x4
Oprócz Natsa nic nie mam.... Ukrytych wyłączników też brak .
W niektórych wersjach jest akustyczna sygnalizacja wody w filtrze paliwa:
http://vibratoare.prospectiuni.ro/DOC/a ... BG0/el.pdf
str.94
str.94
ja to myślę że my w zasadzie to mogę mówić tylko o sobie to się cackamy z tymi pickupami
U mnie nie piska ... kulki jakieś się turlają po uruchomieniu ...seba4x4 pisze:Krótkie pytanie...... W ostatnim czasie kilka razy pojawiło mi się dziwne równomiernie piszczenie (co pół sekundy) dobiegające spod deski rozdzielczej. Przestaje po wyłączeniu i włączeniu stacyjki..... Wie kto, co to za ustrojstwo?
Poza tym sprzęgło mi się kończy
Macie namiar na jakoweś wzmocnione bez dwumasy
Kwestia tygodni jak trzeba będzie na warsztat.
***** USA
Na pewno sprzęgło, a nie dwumasa ?
Jakie są objawy ?
Tak w ogóle, to kiedy to dwumasowe nieszczęście wprowadzili ?
W D40, czy jeszcze wcześniej ?
Jakie są objawy ?
Wysoki pedał.
Szarpnięcia przy ruszaniu.
Poza tym, mam przejechane amatorsko 1,5mln km i nigdy nie miałem kłopotów z ruszaniem i takimi innymi.
Faktem jest że Nissan w 2008 by ograniczyć emisję spalin pokombinował coś z mocą i momentem obrotowym. Zrobiło się tak że rusza albo ostro z piskiem, albo z wolnych obrotów. Pośrednio kończy się zduszeniem silnika z wielkim łomotem, nie zawsze oczywiście. Od czasu do czasu
Ze dwa razy w terenie przypaliłem sprzęgło. Nie wiem co jest skutkiem co przyczyną. Czy przypaliłem i stąd kłopoty, czy przypaliłem bo sprzęgło robi nie tak jak trzeba.
Szukam opcji wzmocnionego sprzęgła bez dwumasy. Podobno coś takiego występuje w naturze.
Podobno ... a ja się specjalnie, a zasadzie wcale na tym nie znam. Stąd prośba o podpowiedź.
Kiedy zaczęli robić dwumasę
nie wiem.
Jeszcze ... Mechanik twierdzi że Navarze sprzęgło = dwumasa. W sensie że wymieniać należy komplet.
Zbycho
Zbycho
***** USA
Jeśli jest dwumasa, to sprzęgło jest inne niż przy kole sztywnym.
Pytanie czy jest sens zakładać sprzęgło do dwumasy,czy lepiej założyć sztywne koło + sprzęgło do sztywnego koła ?
Szarpnięcia przy ruszaniu mogą być wynikiem uszkodzonej dwumasy.
Na biegu jałowym nie słychać podejrzanych odgłosów z okolicy sprzęgła ?
W D40 sterowanie sprzęgłem jest hydrauliczne, jak w D 22 ?
Tu jest zestaw- koło zamachowe sztywne + sprzęgło do D40, ale nie wiem czy wzmocnione:
http://www.kangoo.pl/szukaj/Ko%C5%82o+z ... +%28d40%29,
Już tu kiedyś o tym pisałem..
D40 była na dwumasie do 2008/2009
moja kupiona 08-2009 jako jedna z pierwszych, miała jednomasowe koło zamachowe + tarcza z tłumikem drgań.
Kolega kupił pół roku wcześniej - miała dwumas.
W mojej serwis wyciągał skrzynie na gwarancji ( bo zgłaszałem jej głośną pracęw porównaniu do d40 kolegi na dwumasie)
i wtedy dopatrzył sie powrotu do jednomasu.
Był dwumas - dajemy jednomas fabryczny.
Jest trochę głośniej na wolnych obrotach(tzw. młotkowanie skrzyni )
to ja może się teraz pochwale swoją nowa zabawką w starej obudowie, założyłem mocniejszy silnik do swojego
https://www.facebook.com/hcd.customdevices
http://www.youtube.com/watch?v=awNacO-Gn4w
- Wowos
http://www.xtremeoutback.com.au/en/prod ... r-frontierZbychoS pisze:U mnie nie piska ... kulki jakieś się turlają po uruchomieniu ...seba4x4 pisze:Krótkie pytanie...... W ostatnim czasie kilka razy pojawiło mi się dziwne równomiernie piszczenie (co pół sekundy) dobiegające spod deski rozdzielczej. Przestaje po wyłączeniu i włączeniu stacyjki..... Wie kto, co to za ustrojstwo?![]()
Poza tym sprzęgło mi się kończypo 90
Macie namiar na jakoweś wzmocnione bez dwumasydo manuala.
Tylko cena zabija....
ja też się pochwale jako że orginalny silnik wybuchł to poprzedni właściciel wsadził zd30 ze skrzynią od terrano, a że terano ma inne przełorzenia w mostach to i V była wolniejsza 0.811 pozostałe takie same , więc kupiłem skrzynie od d22 V 0.76 , i pomotałem co potrzeba z jednej do drugiej i teraz 2000obr. V i jest 80km/h przy kołach 30cali (245/70r16) zajeło mi to trzy wieczory po około 6h , niby skrzynie w opisie takie same fs5r30a to jest trochę różnic , ale się udało w wszystko działa jak należy
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
się natknąłem w necie:
trzeba mieć fantazje .. naprawdę
- Wowos
Ale przecież dał czerwoną płachtę, to o co Ci chodzi ?
