- Fiba
Ale 5 cm podniesienie budy to nie zrobi jakiejś zawrotnej różnicy w pojemność baku chcąc zwiększyć jego wysokość o te 5cm.
Mam w aucie klimę co dodatkowo wiąże się z problemem chcąc obniżyć chłodnicę muszę obniżyć chłodnicę klimy.
Pomyślę jednak o opcji dodatkowego baku .
Coś takiego.
http://allegro.pl/vw-transporter-t1-t2- ... 87891.html
Coś takiego.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
szybkie pytanie, ożenił ktos na forum silnik 2.5/2.3/2.8 z BMW ze skrzynia od 160?bo z v8 to nawet odemie z klubu, chodzi mi czy ogolnie duza zamotka, czy tak jak zawsze duzo rzeźby?
GazikoLandPatrol z pakietem V8, project
Do czego ci taki mały silnik?
a do takiego malego zapierdalacza
, robil ktos czy bede pierwszy?
- pawel abramczyk
Ja mam zamiar wsadzić w przyszłości V8 3,5 lub 4,2 z BMW i zastanawiam sie jak to zmotac czy mozesz mi dac namiar na swojego znajomka co to maDoktor200 pisze:szybkie pytanie, ożenił ktos na forum silnik 2.5/2.3/2.8 z BMW ze skrzynia od 160?bo z v8 to nawet odemie z klubu, chodzi mi czy ogolnie duza zamotka, czy tak jak zawsze duzo rzeźby?
Super parchatek Super y60
- miastek
Czy łożyska kół przednich są takie same w Y60 i Y61?
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Sądzę że tak.
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Łoktawia 2.0 TDI bierze mi 1 litr oleju na 10 tys. km. Jest to normalne dla diesla i serwis przy wymianie oleju sam proponuje buteleczkę na dolewkę.zagaj1 pisze:Zależy od przebiegów ale palił sporo tego olejuja do wymiany co 10 tyś może setkę doleję, ale jak robił 100 tyś rocznie to mógł litra wypić bez przeszkód
ale 3 to sporo mi się wydaję zwłaszcza jak na 2 letnie auto . Ja mam 3,0 oczywiście
może tamten siakiś po wybuchu połatany to i wpiernicza olej
albo ma po prostu jakieś wycieki ...
Niedawno zauwazylem,ze prawy przod jest odrobine nizej. Sprawdzilismy pobiezne i wygalda na to,ze nic nie jest pekniete/zgiete. Co moze byc przyczyna? Siadla poprostu sprezyna? Tylko z jednej strony? Auto nie bylo jakos mocno katowane. Roznica na prostych kolach to okolo 5cm pomiedzy opona a blotnikiem w najwyzszym miejscu. Co jeszcze oprocz sprezyny moze byc powodem ?
Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę.
- Sawa GR
Witam!
Zbliża się przegląd i trzeba powoli szykować autko do niego, wymieniłem łączniki stabilizatorów, heble i wszelkie gumy są zdrowe, pozostaje mi problem przedniego drążka kierowniczego. Mogę go poruszyć lekko ręką, na jednej końcówce gumka pękła ale jest szansa że diagnosta się nie doczepi (brak dużych luzów i stukania) a cena drążka...
Niepokoi mnie tylko brak amortyzatora skrętu, czy na przeglądzie doczepi się do jego braku? Wymiana drążka + amorka to ok 600-800zł, czy jest on niezbędny do jazdy?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
zagaj1 pisze:Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę.
tylko,ze bylo rowno (prosto) a nie jest
- LSD
Czy w Patrolu sprężyny lewa i prawa się różnią? Pierwszy raz słyszęzagaj1 pisze:Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
To słabo słuchaszLSD pisze:Czy w Patrolu sprężyny lewa i prawa się różnią? Pierwszy raz słyszęzagaj1 pisze:Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę.
Generalnie: NISSAN
ta od strony kierowcy 1cm wyższa ( osobiście mierzyłem Dobinsons , Ironman ) , z oryginalnymi resorami w Samuraiu jest analogicznie
- decc
A właśnie że różnie - np.:Wojtek pisze:To słabo słuchaszLSD pisze:Czy w Patrolu sprężyny lewa i prawa się różnią? Pierwszy raz słyszęzagaj1 pisze:Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę., Tak!
OME972E - równe,
OME972 - jedna wyższa.
- decc
Osobiście wątpię, żeby diagnosta zauważył brak tego amortyzatora, chyba że jakiś bardziej kumaty. Jego brak w niczym nie przeszkadza więc nie powinien się czepiać.oko_demona pisze:Witam!
Drążkiem można poruszać swobodnie jeśli masz na myśli przedni, ten do którego podłączony powinien być amortyzator skrętu. Drążek ten podczas skręcania kół wykonuje na sworzniach ruch również wokół swojej osi (zakładam że to masz na myśli mówiąc, że można go poruszyć ręką), więc do tego diagnosta się nie doczepi.
- Sawa GR
Dokładnie tym drążkiem między kołami nie da się ruszyć, ten od przekładni do koła lekko się "buja". A tak z ciekawości, poczuję różnice w prowadzeniu jak go założę?
Ostatnio zmieniony czw paź 21, 2010 6:24 am przez Sawa GR, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam problem z układem kierowniczym, przy 60km/h kierownica zaczyna rzucac a co za tym idzie całym wozem. Od 65-70km/h przechodzi gdy jade mniej też nic się nie dzieje. Sprawdzałem koła wyważone, błota też nie mam, dopompowane odpowiednio. Może to być amortyzator skrętu? Bo jak tak to do czasu kiedy znajde nowy, chyba moge go zdjąć. No chyba że sie myle a to bardzo prawdopodobne. Doradzcie prosze.
Nissan Patrol Hiszpan (SMERF)
przeczytaj jeszcze raz swoją wypowiedz i zastanów sie , czy ma sens... a na przyszłość - wypowiedaj sie składnie i sensem, tak - aby osoba która nie wie jaki jest Twój problem - mogła zrozumieć o co Tobie chodzi , to jest internet a nie rozmówki ze szwagrem przy flaszce kolo autaoko_demona pisze:Dokładnie tym między kołami nie da się ruszyć ten się "buja"
robok rzępoli w harapuciu
jasne, ze k.u.rwa nie amortyzator skrętu, bo niby dlaczegoBłażejos pisze:Mam problem z układem kierowniczym, przy 60km/h kierownica zaczyna rzucac a co za tym idzie całym wozem. Od 65-70km/h przechodzi gdy jade mniej też nic się nie dzieje. Sprawdzałem koła wyważone, błota też nie mam, dopompowane odpowiednio. Może to być amortyzator skrętu? Bo jak tak to do czasu kiedy znajde nowy, chyba moge go zdjąć. No chyba że sie myle a to bardzo prawdopodobne. Doradzcie prosze.
zdejmij go sobie, czemu nie, to nic nie kosztuje
sprawdz gumy w zawieszeniu - ZWŁASZCZA GUMY PANHARDA PRZEDNIEGO
Dziękiseburaj pisze:jasne, ze k.u.rwa nie amortyzator skrętu, bo niby dlaczegoBłażejos pisze:Mam problem z układem kierowniczym, przy 60km/h kierownica zaczyna rzucac a co za tym idzie całym wozem. Od 65-70km/h przechodzi gdy jade mniej też nic się nie dzieje. Sprawdzałem koła wyważone, błota też nie mam, dopompowane odpowiednio. Może to być amortyzator skrętu? Bo jak tak to do czasu kiedy znajde nowy, chyba moge go zdjąć. No chyba że sie myle a to bardzo prawdopodobne. Doradzcie prosze.![]()
zdejmij go sobie, czemu nie, to nic nie kosztuje![]()
Ty chyba dalej nie rozumiesz
amory amorami, a gumy gumami...
chodzi bardziej o gumy na panhardzie i wahaczach - gumy na amorach co najwyżej beda stukać
- Jarekm83
Co do telepania kierownicą to sprawdź tarcze hamulcowe, mogą być krzywe..
- LSD
Kolego, jak sam jeździsz bez amortyzatora skrętu to rób to tylko z dalek od innych użytkowników drogi. Tylko nie namawiaj do tego innych.decc pisze:Osobiście wątpię, żeby diagnosta zauważył brak tego amortyzatora, chyba że jakiś bardziej kumaty. Jego brak w niczym nie przeszkadza więc nie powinien się czepiać.
Kiedyś miałem przyjemność wracania setki kilometrów do domu bez amora skrętu. Jak auto wpada na dziurze w telepe to przy większej prędkości można go już nie opanować. Nie życzę nikomu takiego przeżycia
Safari "Gucio" 4,2D
