Jak zawieszenie i układ kierowniczy jest w stanie perfekcyjnym to nic się nie dzieje, ale wystarczy minimalny luz i będzie padaczka.
- LSD
Nie zgodzę się. U mnie poza amorem, który uszkodziłem wszystko było w stanie idealnym, bez luzów, na nowych częściach. Jak na autostradzie przy 110 na poprzecznym uskoku zaczeła się telepa to przez chwilę zajmowałem oba pasy i pobocze jednocześnie, mało bym dacha nie zaliczył. Dopiero po zwolnieniu do 40-50 km/h telepa ustała.N2O pisze:Jak zawieszenie i układ kierowniczy jest w stanie perfekcyjnym to nic się nie dzieje, ale wystarczy minimalny luz i będzie padaczka.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- Sawa GR
Witam!seburaj pisze:przeczytaj jeszcze raz swoją wypowiedz i zastanów sie , czy ma sens... a na przyszłość - wypowiedaj sie składnie i sensem,oko_demona pisze:Dokładnie tym między kołami nie da się ruszyć ten się "buja"
Postaram się
Troszkę poprawiłem swoja wiadomość aby była bardziej przejrzysta...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
w hiszpanieseburaj pisze: wahaczach
oprócz gum, sprawdź dokręcenie resorów, a na koniec łożyska na zwrotnicach
- decc
- Lokalizacja: Radziejowice - okolice, Patrol Y60 '89 krótki, RD28T'98 TD-6 intercooler, OME+2" @MT33"
Nie jeżdżę bez amortyzatora skrętu i nikogo do tego nie namawiam. Pisałem tylko i wyłącznie w kontekście przeglądu.LSD pisze:Kolego, jak sam jeździsz bez amortyzatora skrętu to rób to tylko z dalek od innych użytkowników drogi. Tylko nie namawiaj do tego innych.decc pisze:Osobiście wątpię, żeby diagnosta zauważył brak tego amortyzatora, chyba że jakiś bardziej kumaty. Jego brak w niczym nie przeszkadza więc nie powinien się czepiać.
Kiedyś miałem przyjemność wracania setki kilometrów do domu bez amora skrętu. Jak auto wpada na dziurze w telepe to przy większej prędkości można go już nie opanować. Nie życzę nikomu takiego przeżycia
- decc
Ma sens bo on odpowiadał na mojego posta wyżej i przynajmniej ja zrozumiałem o co mu chodzi.seburaj pisze:przeczytaj jeszcze raz swoją wypowiedz i zastanów sie , czy ma sens... a na przyszłość - wypowiedaj sie składnie i sensem, tak - aby osoba która nie wie jaki jest Twój problem - mogła zrozumieć o co Tobie chodzi , to jest internet a nie rozmówki ze szwagrem przy flaszce kolo autaoko_demona pisze:Dokładnie tym między kołami nie da się ruszyć ten się "buja"
Wojtek pisze:To słabo słuchaszLSD pisze:Czy w Patrolu sprężyny lewa i prawa się różnią? Pierwszy raz słyszęzagaj1 pisze:Albo odwrotnie założone sprężyny w sensie z lewej na prawą stronę., Tak!
A mozna cos uszkodzic jezdzac w ten sposob. Bo tak naprawde auto nie sciaga, jedzie prosto. Nie zauwazylem zadnych negatywnych skutkow, oprocz tego,ze z zewnatrz widac
- Sawa GR
Dziś zakończyły się prace z elektryką (świece żarowe, włącznik zespolony).
Okazało się że nie mam podświetlania zegarów i włączników, kilka pytań:
1 Do czego służy przycisk po prawej stronie (żaróweczka z jakby kawałkiem zegara)? Zdaje się, że w dzień go przyciskałem dla zabawy, teraz jak go wciskam nic się nie zmienia.
2 Czy włącznik zespolony może mieć coś do tego? Grzebane przy przełączniku drogowe/mijania.
3 A może winą jest przepalona żarówka z tyłu? (w maliku tak miałem, jak nie świecił tył gasło podświetlanie) żarówkę będę mógł wymienić dopiero jutro.
- LSD
Ten przycisk służy właśnie do regulacji podświetenia zegarów.
Żeby rozjaśnić zegary trzeba go przez kilka sekund przytrzymać w pozycji górnej.
Sprawdź, czy ten włącznik jest podłączony do instalacji. Jeżeli nie, to właśnie nie będzie podświetlenia zegarów.
Safari "Gucio" 4,2D
Mam kolejny problem. Po dluzszym postoju auta (ok 3 miesiacy) zaczela zacinac mi sie blokada... Tzn nie moglem jej wylaczyc przelacznikiem. Poskutkowalo dopiero odwrocenie wezykow, i teraz tylko w ten sposob moge ja zalaczac.. Sadze ze problem jest gdzies w podcisnieniu ale gdzie dokladniej szukac? Mial ktos moze podobny przypadek??
bo nie maWojtek_W pisze:
Dzieki za odpowiedz
kurcze no
czytalem nie dawno,a teraz za cholere nie moge znalezc
a chodzi mi o przesmarowanie piast,krzyzakow i kul(y61),bylo jak to zrobic i czym ale slabo pamietam,przypomni ktos uprzejmy
- miastek
Prawdopodobnie padł zaworek, ja je kiedyś reanimowałem i działają do dzisiaj ale jest opcja taniego zamiennika.konikk pisze:Mam kolejny problem. Po dluzszym postoju auta (ok 3 miesiacy) zaczela zacinac mi sie blokada... Tzn nie moglem jej wylaczyc przelacznikiem. Poskutkowalo dopiero odwrocenie wezykow, i teraz tylko w ten sposob moge ja zalaczac.. Sadze ze problem jest gdzies w podcisnieniu ale gdzie dokladniej szukac? Mial ktos moze podobny przypadek??
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- decc
Piasty - smar do łożysk tocznych.Raymund pisze:kurcze no![]()
czytalem nie dawno,a teraz za cholere nie moge znalezc![]()
Kule (przeguby konkretnie) - smar do przegubów.
Krzyżaki - nie wiem (ale pewnie oba powyższe będą robić).
dzieki
a powiedz mi jeszcze,jesli mozesz, co tam jeszcze powinienem zrobic,posmarowac?
- decc
Dziwne pytanie...Raymund pisze:dzieki![]()
chodzi o to ze chce zrobic gruntowny serwis,przeglad.
wlasciwie to nie "chce" a musze bo serwis ograniczyl sie do wbicia pieczatki
- decc
No to rozbierasz piastę i zwrotnicę, sprawdzasz stan łożysk i uszczelniaczy, a przede wszystkim, czy w zwrotnicy i piaście nie ma "błota". Zwróć uwagę na uszczelniacz półosi, jeżeli jest zużyty to olej z mostu dostaje się do kuli (przeważnie przy okazji wycieka z kuli, co jest widoczne bez rozbierania czegokolwiek, wystarczy wejść pod auto i popatrzeć na kulę od strony mostu). Przy okazji jeżeli serwis nie sprawdzał klocków hamulcowych to będzie okazja do ich sprawdzenia i ewentualnej wymiany. Jeżeli powierzchnia kuli jest zniszczona i posiada znaczne wżery, to trzeba ją przeszpachlować klejem dwuskładnukowym i pomalować emalią do naprawy wanien.Raymund pisze:chodzi o to ze chce zrobic gruntowny serwis,przeglad.
Tak na wstępie tyle. Więcej jak rozbierzesz zwrotnicę.
- pawel abramczyk
wiem temat pewnie był , pytanie opony do 160ki 33'12,5'15 która jest lepsza maxxis big horn czy cooper discover stt , a może coś innego w tej cenie czyli ok 600 pln ,
Super parchatek Super y60
jak do blota to tylko fedima ,zaden emtek
Drogie Bravo
zima idzie toi wymieniłem sobie płyn w chłodnicy na zimowy
jak co roku..
pytanie mam takie: który kabelek odpowiedzialny jest za miarodajne pokazywanie stanu temp. na wskaźniku ?
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
Na czujnik na deskę idzie zazwyczaj ten co jest sam jak palec(czujnik jednopinowy).
no to bede walczył jutro ...
bo jednak tylko cybanty ze starości sie poddały i dlatego ciekło
zalany uklad nowiutkim płynem chłodniczym i wszystko gra tylko wskaźnik leży na dole
czasem coś styknie i wzrośnie do 1/4 a tak zero sygnału
era Hdi
- LSD
Może termostat padnięty i po prostu Ci niedogrzewa?ramzes pisze:no to bede walczył jutro ...
zalany uklad nowiutkim płynem chłodniczym i wszystko gra tylko wskaźnik leży na dole![]()
Zanim zaczniesz grzebać w kablach to przegoń trochę Parcha i sprawdź, czy mu temperaturka wzrośnie.
Safari "Gucio" 4,2D
