Ogólnie z doświadczenia to nie wiem, ale tu na forum większość preferuje Dobinsonsa, ale o trial master też są dobre opinie, podobno jest najbardziej komfortowy ale nie wiem jak jest z doborem sprężyn do dodatkowego obciążenia. Trial mastera ma kolega Wojtek_W , zapytaj
dobinsonssatan1984 pisze:A śą jakieś inne? Tylko OME i ironman znalazłem na allegro
masz komplet resory amory wieszaki co se stryjenka chce i zakupi
moim skromnym zdaniem lepsze od ome ale każdy chwali to na czym jeździ
http://www.dobinsons.pl/?id=199
Dziękilbl78 pisze:dobinsonssatan1984 pisze:A śą jakieś inne? Tylko OME i ironman znalazłem na allegro
masz komplet resory amory wieszaki co se stryjenka chce i zakupi![]()
Ciekawi mnie czy podane ceny czyli ok 1000pln to za 1 resor czy 2? Bo jeżeli 1 to trochę dużo .
Czy po założeniu takich resorków dopchne koła 35"?
PATROL HISZPAN WSZĘDOJEZDNY:)
BFG MT 35 "+kamaz+ SPOA + winch
DR650RSE
DR650RSE
wszystko zależy od resorów jakie kupisz, od podniesienia budy, podcięcia błotników... ja bym sobie SPOA nie robił....
zadzwoń i spytaj chłopaków to wszystkiego się dowiesz
Jakiś czas temu 'lekko' się utopiłem w bagnie i po kilku minutach woda w środku (wyciąganie tapicerki, suszenie wykładzin itp.)
Czy są uszczelki, którymi można zastąpić oryginalne, żeby woda wolniej (lub wcale) się nie przesączała do środka?
Y61 - 180KM & 540Nm - wyprawowy 'Mamut'.
Wedlug mojej wiedzy nie ma.
Jedyny patent jaki widzialem to montowanie ich podwojnie (dwie kolo siebie)
- LSD
Dokładne sprawdzenie i wyczyszczenie uszczelek pomaga.
Ja ostatnio przez 5 min stałem prawie po szyby w wodzie i tylko trochę dostało się do środka. Mam wrażenie, że im więcje wody tym lepiej trzymają uszczelki (lepiej są dociskane).
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
- Fiba
Jak najlepiej wykonać połączenie dodatkowego zbiornika paliwa w Y60. Chodzi mi o wlew do dodatkowego baku ,jak to połączyć żeby to działało.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Witam,
czy ktoś może wie jakie jest ciśnienie na otwartym wtrysku w silniku RD28 ?
FibaTutaj masz pewne rozwiązania w Terrano może coś Tobie podejdzie lub naprowadzi na własne rozwiązanie http://picasaweb.google.pt/clubterrano/ ... asoilTAPA#
Patrol GRyzie
gdzie sie wybierasz ze potrzebujesz wiecej niż 100 L mieć zatankowaneFiba pisze:Jak najlepiej wykonać połączenie dodatkowego zbiornika paliwa w Y60. Chodzi mi o wlew do dodatkowego baku ,jak to połączyć żeby to działało.
era Hdi
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
- Fiba
Ostatni bylem w Gruzji i przy dużym baku Turcję robisz bez tankowania .W bliższych planach Mongolia .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
- Hasan_ciach
wiem ze to kiepski olej ale jest świezy...wlany przez mechanika...w miedzy czasie był remont kapitalny silnika. teraz jak sie dotra pierscienie to zmienie na Mobil1.LSD pisze:Przestań lać Lotosa, po pierwsze, bo to kiepski olej jest.Hasan_ciach pisze:oleju jest pełny stan 100%
olej zadna rewelacja bo lotos15w40 ale jak sie podocieraja pierscienie to zmienie na mobila...
W tej samej cenie masz Orlen Diesle 2 lub Orlen Diesel 3. Oba oleje są bardzo dobre.
Co do wskaźnika, to stawiem na wlanięty czujnik. Dużo Patroli na z tym problem. Podłącz manometr i się upewnij.
dzieki
biały mały parch
I"II by back ! !
I"II by back ! !
Hasan_ciach pisze:wiem ze to kiepski olej ale jest świezy...wlany przez mechanika...w miedzy czasie był remont kapitalny silnika. teraz jak sie dotra pierscienie to zmienie na Mobil1.LSD pisze:Przestań lać Lotosa, po pierwsze, bo to kiepski olej jest.Hasan_ciach pisze:oleju jest pełny stan 100%
dzieki
tym bardziej po remoncie mechanik powinien zalac conajmniej jakimś mobilem
a nie lotosem
era Hdi
- MarcinOPI
Orientuje się może ktoś czy skrzynia biegów od terrano 2 pasowała by do terrano 1 np. z rocznika 98 do 94, chodzi mi o silnik 2,7 TD. HELP PILNE
Terrano WD21 2.7TD lift 2" Ironman, MT 33" - był
- Hasan_ciach
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""LSD pisze:Przestań lać Lotosa, po pierwsze, bo to kiepski olej jest.Hasan_ciach pisze:oleju jest pełny stan 100%
dzis kupłem Castrol-a Magnatec 15w40... i filtr,jutro zmienie.
na Lotosie chciałem tylko zeby sie pierscienie dotarły...bo i tak był świerzy i szkoda było wylewać.
biały mały parch
I"II by back ! !
I"II by back ! !
U Was na zimno biegi tez tak ciezko wchodza? Szczegolnie przez pierwsze metry i redukcja np. z 2 na 1.
Po chwili juz normalnie. Poziom oleu ok.
na pewno masz odpowiedni olej? śmiem wątpić
- Fiba
Jako że na ciepłym nie bardzo chce palić prawdopodobnie poszła głowiczka w pompie wtryskowej . Tak pokazała szukajka . Czy lepiej to regenerować i gdzie najlepiej to zrobić w okolicach Rzeszowa .Czy używkę czyli kupić cała pompę i przełożyć głowiczkę . Osobiście jestem za regeneracją tylko potrzeba kumatego pompiarza co zna się na pompach Patrola.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Panowie, potrzebuję wymiary krzyżaka tylnego wału w GR.
Pomoże ktoś ?
Pomoże ktoś ?
- Fiba
Wiem że są dwa rodzaje.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Mroczny pisze:na pewno masz odpowiedni olej? śmiem wątpić
albo topiony i olej z wodą
era Hdi
28 x 52.7 x 79.8 [mm]Piotrek M pisze:Panowie, potrzebuję wymiary krzyżaka tylnego wału w GR.
Pomoże ktoś ?
ZMOTA SCORPION Y60
- Fiba
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
fiba - regeneracja 2 klocki
używka z pewnego źródła 7 stówek
ja przestałem ufać naprawiaczom po drugiej głowicy
