Szerokosc mostow pomiedzy przylgniami do felg:
Y60 - 160cm
Y61 - 164cm
160/260 - sa dosc waskie
Jak bedzie aktualne to przypomnij pw za tydzień w srode jade do Polski a w czwartek będe przy aucie.waldus11 pisze:nie jest pilne, bo na razie kombinuje wstawić most z blokadą od grata do hiszpana...przem81 pisze: Bardzo pilne to jest?
Bo ja najwczesniej bede przy swoim 260 i kumpla Y60 za dwa tygodnie,
ale jak potrzebujesz wczesniej to się zorganizuje.
jak by dało radę to za 2 tyg może być jak najbardziej
tylko czy Ty nie zapomnisz
Amperomierz szeregowo przy aku i na początek wyjmuj bezpieczniki. Patrz co obciąża układ.ramzes pisze:Powitać .. jesien nastała i kolejne rzeczy do ogarnięcia. ...
u was tez tak jest ze jak cos polepszycie i dopiescicie to inna materia sie p***li![]()
Patrol dostał świerze oleum w skrzyni i silniku , nowe chłodziwo , klocki ham. na tyle ( z przodu robione przed wakacjami )
przeglad zacisków hamulcowych itp , zreanimowany reduktor ... i jakies drobniejsze poprawki ..
mineły ze 2-3 dni i nagle zaczęło "coś" kraść prąd z aku ...![]()
jak jest podpiety pod klemy to ewidentnie miernik pokazuje pobór prądu na postoju 0.1 v na 5 sec.
wystarczy ze auto postoi 20-30 min i jest nie do uruchomienia .. wyłączyłem wszytkie zbedne zarowki ,
radio tez poszlo out i dalej cos jest nie tak ... wczesniej stał po kilka dni nieuzywany i nie bylo problemu z odpaleniem![]()
jakieś zwarcie w instalacji ? ktoś miał podobnie ? gdzieś szukać konkretnie
Takayuki pisze:Choćby głupi przetarty przewód gdzieś... jakieś odbiorniki dodatkowe, przetwornice, CB, pomotane centralne/alarmy, cokolwiek.
Tak jak napisano, amperomierz szeregowo w akumulator i szukasz, jak wyjęcie bezpieczników nie zrobi różnicy to po kolei odpinasz przewody plusowe aż się znajdzie przyczyna. W brew pozorom nie ma z tym filozofii, tylko się trzeba przewodów powypinać trochę
N2O pisze:Alternator pewnie żre prąd.
czifu pisze:Pewnie dioda któraś poleciała
N2O pisze:I będzie prąd wpierdalać w zastraszającym tempie.
