Post autor: lbl78 » pn lis 15, 2010 5:32 pm
akurat Fedima wzimie sprawuje się poprawniej niż BFG MT zwłąszcza w starym bieżniku :)21
a podzespoły wytrzymują spokojnie, po przesiadce z fedimy nie poczujesz różnicy w przyśpieszeniu :wink:
LSD
Post autor: LSD » pn lis 15, 2010 7:08 pm
Kupowanie MTków do jazdy po asfalcie, jak się ma Fedimy to kiepski pomysł. Kup AT lub porządne zimówki.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
gossy
Post autor: gossy » pn lis 15, 2010 7:28 pm
Okazja jest tylko na ten komplet BFG KM2 MT :wink:
Jarek po trupach do celu ...
Post autor: lbl78 » pn lis 15, 2010 7:57 pm
moim zdaniem szkoda kasy ale jak chcesz, długość hamowania będzie podobna na obydwu :)21
miastek
Post autor: miastek » wt lis 16, 2010 11:07 pm
Zna ktoś wymiary krzyżaków przedniego wału w GR 2.8, i jak jest z dostępnością? Właśnie się dowiedziałem że są mniejsze niż tylne a kupiłem 4 szt w zakładowym sklepiku :)11
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
LSD
Post autor: LSD » wt lis 16, 2010 11:35 pm
Nie możesz pomierzyć swoich?
Wałów przednich też są dwa rodzaje. Z dużą flanszą (95 mm przekątnej) i z małą (85mm).
Z tego co wiem to krzyżaki też są inne. Tak więc to, że ktoś Ci pomierzy to nie musi oznaczać że masz takie same :)
Przy Twoim roczniku Parcha powinieneś mieć małe flansze.
Safari "Gucio" 4,2D
miastek
Post autor: miastek » wt lis 16, 2010 11:40 pm
Z tyłu są standardowe krzyżaki 80,4x28, wiem że istnieją większe 98x32 czy jakoś tak ale z przodu sa jakieś małe coś koło 72x27. Mogę sobie pomierzyć ale może są takie w sklepiku zakładowym tyle że ja ich nie widzę.
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt lis 16, 2010 11:47 pm
Weź no ino pomierz raz jeszcze.
Powinien być taki sam jak na tylnym wale.
prezes ma racje
DR 800 S
miastek
Post autor: miastek » śr lis 17, 2010 6:55 am
Karwa jest mniejszy i u mnie i w innych 2.8 też :)16
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » śr lis 17, 2010 9:28 am
Właśnie poszarpałem swoim wałem (przód) i lata mi na wieloklinie, wiem już że muszę wymienić, na allegro jest kilka sztuk w cenie 225-350, na co zwrócić uwagę przy zakupie? Na chłopski rozum przedni wał powinien być identyczny w krótkim, długim benzynie i wszystkich dieslach - dobrze rozumuję?
Większość sprzedawców daje gwarancję na 14 dni więc jak dojdzie sprawdzę wielokliny,krzyżaki wymienię, ale co z flaszą żaden sprzedający nie podaje wymiarów, mam zmierzyć po przekątnej całej flanszy, przekątnej na śrubach?
Jakie powinienem mieć w moim?
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
miastek
Post autor: miastek » śr lis 17, 2010 12:54 pm
Wymiary krzyżaka w przednim wale to 27x73, wychodzi na to że jest taki sam jak w terrano I.
Coś jakby taki http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/183/5356.html
Spotkał się ktoś już z tym i może potwierdzić?
Post autor: Mroczny » śr lis 17, 2010 7:30 pm
spotkał i potwierdza
prawdopodobnie miałeś coś kombinowane z wałami
LSD
Post autor: LSD » śr lis 17, 2010 9:46 pm
Niekoniecznie. Po prostu po 91" w 2,8TD są małe flansze, a co za tym idzie mniejsze krzyżaki.
Safari "Gucio" 4,2D
Post autor: Mroczny » śr lis 17, 2010 11:05 pm
ale wtedy miałby małe krzyżaki na obydwu wałach - prawda?
miastek
Post autor: miastek » czw lis 18, 2010 9:03 am
Sęk w tym że to wyszło przy wymianie u kolesia i od razu sprawdziłem u siebie i jest tak samo. U mnie raczej na pewno nic nie było kombinowane. Wały przednie są przykręcane na śruby na klucz 14 a tylne na 17. Oblukam jeszcze kilka innych patroli i sprawdzę czy jest jakaś reguła na to.
Post autor: lbl78 » czw lis 18, 2010 9:07 am
miastek pisze:sprawdzę czy jest jakaś reguła na to.
po prostu zdupcył się wał i ktoś wymienił na nowy typ :wink:
44misiaki
Post autor: 44misiaki » czw lis 18, 2010 10:44 am
Mam 2 pytanka do Kolegów:
1. Czy siedzenia III rząd z longa 99 bedą ok. do longa 2005, i czy znajdę pod oryginalnymi maskownicami nadkoli w bagażniku śruby/chwyty do tych siedzeń (składane do góry)???
2. Czy górny/sufitowy pas bezpieczeństwa (środkowy pasażer) z longa 2007 spasuje do longa 2005?? Zauważyłem, że jest inna maskownica ale może pas ten sam?
Pozdr.
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
mik
Post autor: mik » czw lis 18, 2010 11:20 am
Mroczny pisze:ale wtedy miałby małe krzyżaki na obydwu wałach - prawda?
Nieprawda. :)21
Bardzo czesto są różne krzyżaki na wałach.
Z przodu mniejszy.
Robal100
Post autor: Robal100 » czw lis 18, 2010 2:42 pm
Pytałem już ale nikt mi nie odpowiedział może teraz się uda :). Jakie jest ciśnienie na wtryskach w silniku 2.8 bez turbiny (RD28) ?
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » czw lis 18, 2010 8:23 pm
Orientuje się może ktoś czy podejdzie mi skrzynia biegów z benzyniaka np. 2,4 lub 3.0 do diesla 2.7td w terran 1 ?
Terrano WD21 2.7TD lift 2" Ironman, MT 33" - był
Myke
Post autor: Myke » czw lis 18, 2010 8:45 pm
MarcinOPI pisze:Orientuje się może ktoś czy podejdzie mi skrzynia biegów z benzyniaka np. 2,4 lub 3.0 do diesla 2.7td w terran 1 ?
nie
Bo bez blota to nie robota :)
Terrano 2.7TD 1990...
MarcinOPI
Post autor: MarcinOPI » czw lis 18, 2010 9:16 pm
ale nie bo nie, czy przerabiałeś już ten temat.Co jest nie tak ?
Myke
Post autor: Myke » pt lis 19, 2010 8:09 am
przerabiałem, jakiś czas temu padła mi skrzynia a Termit był mi strasznie potrzebny, trafiła mi się skrzynia od 2.4-inne mocowania, gdzie indziej śruby do zespolenia z silnikiem, wszystko inaczej. Pewnie jakby po zezbil to by weszła ale nie miałem na to czasu, naprawa skrzyni kosztowała mnie 2 kola z demontażem i montażem i spokoj...
a 3.0 w wiekszosci przypadkow ma automat podobno jest to mozliwe ale mocno pracochlonne, ja sam chce to zrobic ale musze przeanalizowac koszty i robote. Jest mozliwosc sciagniecia z japoni tego modelu z tym silnikiem i dedykowanym automatem, czekam na kosztorys od skosnookiego kumpla.Zero rdzy, tylko kiere przelozyc :)21 :)21
RX01
Post autor: RX01 » pt lis 19, 2010 12:12 pm
Ponoć od 2,4 pasuje do 2,7, tylko trzeba kielich sprzęgła zmienić.
GR long :)
Urzędy w Polsce to wielki ciężar, dlatego kładzie się go na barki osłów :D
Myke
Post autor: Myke » pt lis 19, 2010 12:25 pm
RX01 pisze:Ponoć od 2,4 pasuje do 2,7, tylko trzeba kielich sprzęgła zmienić.
o a na to nie wpadlem zeby sprawdzic, zabardzo wk..... bylem
Zablokowany
