Pickup d21 d22 d23 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
Re: Pickup d21 d22 d40 np300 titan navara itd klub wyznawc
Ale to tylko jak zimno jest... A sterownik świec to który to?
Był Samuraj na MT
Była Navara na AT...
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
a cholera wie gdzie to u ciebie wsadzili ? ja nie mam pojęcia ja zabytkiem jeżdżę u mnie pod fotelem siedzi.
no kompresja może zależeć od temperatury .... wtryskiwacz też może się rożnie zachowywać jak dostanie ciepełka,
trochę zgaduje silniki to nie moja działka
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
Moc ma, nie dymi - tyle co przy odpaleniu jak to diesel. Zacznę od najprostszych i wleję na początek czegoś do paliwa do czyszczenia wtryskiwaczy. I muszę namierzyć ten sterownik i go pooglądać
Był Samuraj na MT
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
- jarekstryszawa
Ty tak serio z tym zwrotem? Sprytne bardzo...hugh_h pisze:wtryski może ?
a może ciśnienie sprężania ? (np kupujesz miernik za 50zł i oddajesz w ciągu 10 dni)
a po czym poznajesz że nie pali na jeden ?
bo może po prostu nie równo pracuje? bo jak jest zimny to ci się paliwo zapowietrza,
ja tak miałem zeszłej zimy podłączyłem przezroczystą rurkę
i jak był zimny to piękne bąbelki wędrowały, potem sie dopatrzyłem ze mi pompa kapie - była w regeneracji zobaczymy jak teraz będzie jak się minusy zrobią.
no masz 10 dni na oddanie towaru kupionego poza siedzibą firmy - oczywiście w stanie nie naruszonym
- jarekstryszawa
Nosz karwa wiem- tylko to średnio eleganckie
Chciałbyś, żeby Ciebie tak ktoś potraktował? Do tego sprzedawca traci na kosztach wysyłki do klienta.
mnie już tak niektórzy traktowali że po sądach biegałem ...
sprzedawca nie traci na kosztach wysyłki
każdy sobie sam oceni czy ok ale miernik chiński kosztuje mniej od testu w warsztacie więc jak zostanie to i tak się opłaca
ja swój miernik ciśnienia oddałem na gwarancji ponieważ okazało się że nie ma tam adapterów z takimi gwintami jak opisał i w tym przypadku sprzedawca stracił 2x kwotę wysyłki bo to jego wina była, winnym przypadku chętnie bym sobie go zatrzymał
- jarekstryszawa
Sprzedawca ma zwrócić koszt wysyłki klientowi (odesłanie pokrywa klient) ergo jest w plecy. Nie godzi się tak bawić jego kosztem i nie ma co nad tym dywagować.
Co innego zwrot niesprawnego sprzętu, a co innego zakup z zalożeniem a priori zwrotu dobrego towaru po jego wykorzystaniu. Cwaniactwo i tyle.
1. Świecenie kontrolki nie oznacza, że świece grzeją.
Kontrolka sterowana jest z niezależnego wyjścia modułu grzania i ma tylko dawać informację że można odpalać.
2. Świece grzeją jeszcze po odpaleniu, mniej więcej 2 x dłużej niż czas świecenia kontrolki.
Czas świecenia kontrolki i czas grzania świec sterowany jest czujnikiem temp. płynu chłodzącego. Czujnik wkręcony jest w obudowę termostatu.
Żeby było śmieszniej, to >50 st. C świece nie grzeją jak świeci kontrolka, a grzeją kilka s po odpaleniu, jak kontrolka już nie świeci
3. Po drodze z modułu grzania do świec jest jeszcze przekaźnik ( albo 2 w wersjach dla zimnego klimatu ), złącze kablowe i listwa prądowa łącząca świece.
Ten 2-gi przekaźnik podaje napięcie na świece przez przewód oporowy do czasu aż temp. płynu osiągnie 50 st. C.
4. Oprócz tego w pompie wtryskowej jest elektrozawór przyspieszający wtrysk na zimnym silniku.
5. Moduł grzania świec jest pod deską rozdzielczą, na lewo od kolumny kierownicy.
Skoro świece są nowe, to trzeba by sprawdzić czy prąd do nich dochodzi i jak długo grzeją.
Ponieważ są to świece szybkie, to grzeją z pełną mocą 4-8 s ( w zależności od temp. płynu ), w wersji dla zimnego klimatu grzeją potem z mniejszą mocą aż płyn się podgrzeje, max. 10 min.
Tak jest w manualu. No to teraz trzeba by posprawdzać czy grzeją kiedy powinny grzać, czy złącza nie zasyfione itd.
Ze schematu wynika, że między zapłonem a modułem grzania są 2 bezpieczniki, ale nie napisali który jest od czego.
Wypadałoby je sprawdzić, bo jeśli jeden jest od lampki, a drugi od przekaźników, to lampka może świecić, a prundu na świcach ni ma.
VW T4 syncro, 2.4D, long
Dzięki za odpowiedź. Prąd na świece idzie, jak długo grzeją to muszę sprawdzić i pooglądać przekaźniki
Był Samuraj na MT
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
Hej,
W nissanie titanie mam podkładki na amorach z przody +2". Niedawno wymieniałem łączniki stabilizatora na standardowe i się dość szybko zweryfikowały - stabilizator przeskoczył z nad dolnego wahacza pod niego i wygięło łączniki. Podnosząc auto z przodu powinienem też założyć odpowiednio dłuższe łączniki?
Ludzi dzielimy na czystych i szczęśliwych
Titan SE, 2005r, VK56DE
Wrangler JK Sport, 2009r, 3,8
Wyniki dzisiejszych eksperymentów:Grześ K. pisze:Dzięki za odpowiedź. Prąd na świece idzie, jak długo grzeją to muszę sprawdzić i pooglądać przekaźniki
Temp. +2, silnik nie odpalany od 3 dni.
Kontrolka grzania gaśnie po 3 s, ale przekaźnik podaje napięcie na świece jeszcze 20 s od zgaśnięcia kontrolki.
Pracę przekaźnika wyraźnie słychać, przy zgaszonym silniku oczywiście.
Próba odpalenia zaraz po zgaśnięciu kontrolki: odpalił łatwo, ale przez parę s dymi, nie pracuje na wszystkie cylindry.
Próba odpalenia po 10 s od zgaśnięcia kontrolki: pracuje od razu na wszystkie cylindry, nie dymi.
Wychodzi na to, że po zgaśnięciu kontrolki trzeba policzyć do 10 i dopiero odpalać
Sprawdzę i to bo pale tuż po zgaśnięciu kontrolki czyli 3-4 sekundy. Pali elegancko a po chwili tak jak piszesz poszarpie trochę i podymi przez 10-15 sekund i jest ok. A tak to nie miałem czasu się temu przyjrzeć, sprawdziłem tylko tyle, ze prąd na świece idzie tak jak trzeba.
Był Samuraj na MT
Jest Sharan 4Motion
Jest Sharan 4Motion
jest za to odpowiedzialny czas grzania świecy , są tzw. szybko grzejne i im wystarcza te 4sek , inne się nagrzewają dłużej , i tu mamy dylemat z zamiennikami
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
Dzisiaj siedziałem ze swoją ciężarówką na offroad show 2014 jutro tez będę jakby ktoś chciał pogadać e 4 oczy to mnie tam znajdziecie.
puki co filmik z mojego ostatniego dodatku do autka
https://www.youtube.com/watch?v=Auw7A6Oe1hE
a do czego ma służyć to ustrojstwo na resorze w najnowszej navarze? Chodzi mi o ten metalowy-gumowy krążek. Tłumik drgań se wymyślili? Stara navara tego nie ma.
Tytus
a to ciekawostka
czy ja już się chwaliłem swoim zestawem po remoncie paki ... ?
fotki z prac ... http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pick ... index.html , http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Pick ... index.html i przyczepka http://hcd-customdevices.pl/jalbum/Norstar/index.html
i jeszcze filmik z zakładania pneumatyki z tyłu którą ostatnio dorobiłem według swojego projektu
nie chwaliłeś się... przynajmniej publicznie.
piękości
z ciekawości ile Cię kosztowała taka ilość folii? Zastanawiam się nad opitoleniem tak u siebie auta ze względu na ogrom rys
tak coś chyba z 200zł ?
no właśnie miałem dość obitego dołu od kamieni z pod kół
Wie ktoś jaki gwint ma odpowietrznik przedniego zacisku jedno tłoczkowego w D21?
Prawdopodobnie 10x1.
http://www.carid.com/1986-nissan-pick-u ... 44355.html
Dzięki!
Kawa nie działa, a podnieść ciśnienie sobie chciałem więc podjechałem dzisiaj do Nissana z pytaniem o ceny tłoczków przód i uszczelniaczy do Titana. Tłoczki jeszcze znośnie po 180 zł sztuka ale uszczelniacze (trzymać się krzeseł) 999 zł na jedną stronę więc cały zestaw kosztował by mnie 2718 zł
Identyczny zestaw za wielką wodą 108$....
ty masz hamerykańskie auto , dopasuj coś z jeepa lub pomierz i coś dopasuj jest tych zestawów naprawczych bez liku . A z innej beczki był dzisiaj w mojej robocie gościu co pisze oprogramowanie do diagnostyki aut i pytam się go czy nissana też ma i mówi tylko ze P11 nie obsługuje , więc podjechałem swoim d22 i też wymiękł , mina jego była zaje...sta. ale generanie program fajny .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup
790-71-74-74
d23 pickup
790-71-74-74
