K@rwa dopiero 60 tysi przejechal a juz sie sypie
Az zszedlem zobaczyc przy -10.ramzes pisze:ale wymieniłes bezpiecznik w samym radiu czy sterujący radiem ktory pewno jest w puszcze z bezpiecznikami przy prawej nodze pasażera ?
hmm.. no okej .. kilka przekaźnikow tych wiekszych ..Wojtek_W pisze:Az zszedlem zobaczyc przy -10.ramzes pisze:ale wymieniłes bezpiecznik w samym radiu czy sterujący radiem ktory pewno jest w puszcze z bezpiecznikami przy prawej nodze pasażera ?
Ja tam zadnej puszki nie widze. Zle patrze?
Zdjalem nawet plastik przy prawej nodze pasazera. Kilka przekaznikow i final.
Czy zle patrze?
Ale tak ma wbite w dowód rej. więc nie chodzi o przebieg tylko o to czy były jakieś słabsze wersje i jeśli tak to czym moc była ograniczona?Marcin-Kraków pisze:Po odpowiednim przebiegu a jakze
Na rysunku "fuse block"- powinno być tam.Wojtek_W pisze: Czy cos mieszam?
Miastek to co ma w dowodzie to nic nie znaczymiastek pisze:Ale tak ma wbite w dowód rej. więc nie chodzi o przebieg tylko o to czy były jakieś słabsze wersje i jeśli tak to czym moc była ograniczona?Marcin-Kraków pisze:Po odpowiednim przebiegu a jakze
