zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 08, 2011 8:37 pm
No właśnie na alledrogo takiego spotkałem i jest napisane że to skandynawska wersja :)
lysy76
Post autor: lysy76 » wt lut 08, 2011 8:59 pm
Blok w Skandynawii grzany jest prądem z sieci...
albo webasto...
:wink:
a podgrzewanie siedzeń tym się chyba załącza...
pewności nie mam.
Wujek Dobra Rada 8)
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 08, 2011 9:13 pm
Coś Ty nie siedzenia na 100%, siedzenia mam w swoim grzane, od nich są dwa przełączniki na podłokietniku po prawej stronie :wink:
Post autor: Wowos » wt lut 08, 2011 9:21 pm
grzanie bloku - przeca mówie :)21
zagaj1
Post autor: zagaj1 » wt lut 08, 2011 9:31 pm
aha :)21 to nawet fajne, bo ten heat to tak średnio się spisuje :roll:
kogucik2
Post autor: kogucik2 » wt lut 08, 2011 9:59 pm
a jak moj parch dymi na czarno przy ruszaniu to bardzo niedobrze i czy robic cos z tym czy olac ??
szczecin ..... po prostu dziura :) a w dole parch 2.8 3cale i 35 cali :)
N2O
Post autor: N2O » wt lut 08, 2011 10:00 pm
Mocznika dolej.
GG: 3215824
Ba
Post autor: Ba » śr lut 09, 2011 12:04 pm
kogucik2 pisze:a jak moj parch dymi na czarno przy ruszaniu to bardzo niedobrze i czy robic cos z tym czy olac ??
Możesz se kompresje, wtryski i dawkę sprawdzić na wszelki wypadek.
Ala jak zadupca odpowiednio i pali znośnie to bym olał.
tel: 600298546
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 09, 2011 12:12 pm
Jak wyzej. Jak tylko dymi to olej. Niektykane gowno nie smierdzi ;)
Marek
Post autor: Marek » śr lut 09, 2011 1:02 pm
Jak na czarno to na pewno nie olej. Wtryski podciekają, dawka albo wyprzedzenie wtrysku. Aczkolwiek mała chmurka to nic strasznego.
pzdr. :)21
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
kogucik2
Post autor: kogucik2 » śr lut 09, 2011 1:26 pm
to olewam :)21 ale gwarancje mam u was ?? ??
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » śr lut 09, 2011 1:36 pm
W razie co Ba pokryje koszty naprawy :)21
Komisyjnie sie na to zgadzamy.
conrado1980
Post autor: conrado1980 » śr lut 09, 2011 4:07 pm
Pytanie do tych,ktorzy robili body lift patrola:
gdzie kupowaliście podkładki do bodyliftu?
Jest tego troche na alledrogo,róznią sie ceną i kolorem :D ,które mozecie polecić?
tomek 79
Post autor: tomek 79 » śr lut 09, 2011 5:04 pm
ja kupiłem materiał u slusarza,pocia,podtoczył,zapłaciłem 250 zyla :wink:
zagaj1
Post autor: zagaj1 » śr lut 09, 2011 6:17 pm
Kup z DRM-u takie czerwone :)2 :)
kogucik2
Post autor: kogucik2 » śr lut 09, 2011 8:37 pm
jeszcze jedno czy dymienie moze byc zwiazane ze jezdze na rzepaku ?? co prawda na okres zimy dodaje 30 %nafty i mam h4 w zbiorniku do podgrzania rzepaczku :D . moze zaczac narazie lac rope ?
iras01
Post autor: iras01 » śr lut 09, 2011 8:49 pm
jak masz h4 to nietrzeba nic robic...
Gr 850Nm mi sie marzy :)
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw lut 10, 2011 12:35 am
zagaj1 pisze:Kup z DRM-u takie czerwone :)2 :)
a oryginalne poduszki tez wymieniac(drżą szyby przy ruszaniu),czy podkładki załatwią sprawe???
zagaj1
Post autor: zagaj1 » czw lut 10, 2011 8:28 am
Trza by na nie okiem rzucić (nie wiem jaki stan), ale za jedną robotą powinieneś też wymienić :wink: podkładki nie załatwią sprawy bo są z twardego materiału i montujesz je na poduszce czyli poduszki dalej normalnie pracują tyle że z podkładkami, więc drgania zostaną. Po za tym drgania na budzie mogą powodować też kiepskie poduszki silnika lub skrzyni, sprawdzałeś ?
conrado1980
Post autor: conrado1980 » czw lut 10, 2011 9:09 am
Sprawdze,dzieki!
Co do podkładek,to tych z DRM nie montuje sie na poduszki,tylko zamiast nich(czyli wysokosc tych podkładek=wysokosc oryginalnych poduszek+45mm)
Inni producenci zalecają montaz na oryginalnych poduszkach(wysokośc podkładek=45mm)
Które lepsze???
martii
Post autor: martii » czw lut 10, 2011 1:50 pm
kogucik2 pisze:jeszcze jedno czy dymienie moze byc zwiazane ze jezdze na rzepaku ?? co prawda na okres zimy dodaje 30 %nafty i mam h4 w zbiorniku do podgrzania rzepaczku :D . moze zaczac narazie lac rope ?
na rzepaku mniej dymi
sprawdz sobie WG, czy nie pompuje Ci na stale spalin w dolot, a najlepiej machnij dziurke blizej baczka zeby doladowanie wrocilo do normy lub bylo lepciejsze :D
dymi Ci na wolnych?
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
kogucik2
Post autor: kogucik2 » czw lut 10, 2011 3:11 pm
na wolnych nie dymi tylko jak ruszam :)16
Post autor: Wowos » czw lut 10, 2011 3:19 pm
nie bawiłeś się dawką ??
kogucik2
Post autor: kogucik2 » czw lut 10, 2011 8:42 pm
dzieki za podpowiedz z ta dziura :)11 teraz mi spaliny wylatuja :)11
daniel b
Post autor: daniel b » czw lut 10, 2011 9:02 pm
martii pisze:
dymi Ci na wolnych?
Chyba w wylot :)21 :)21
ZMOTA SCORPION Y60
Zablokowany
