...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 3
Witam. Czy ktoś mógłby mi podać rozmiar uszczelniacza na przód wału korbowego dla Nissan Terrano II 2.4 benz. ?
Jest - Nissan Terrano II 2.4
Był - Jeep Grand Cherokee ZJ 4.0, Opel Frontera 2.0
Panowie a może ktoś ma schemat płyty którą trzeba zamontować wraz z wyciągarką pod Y61 i seryjny zderzak
na Allegro cenią sobie 700zł
Patrol GR Y61
DZIEKUJE!Wowos pisze:http://www.patrol-gr.net/pages.php?pageid=233
Patrol GR Y61
Koledzy doradźcie co zrobić kiedy 1 i 3 wtrysk leje a po rozgrzaniu się silnika przestaje. Pisałem wcześniej o tym przypadku ale przypomnę tu, a więc po planowaniu i założeniu głowicy, po odpaleniu auto nie równo pracuje a wcześniej tego nigdy nie było
Podczas pracy silnika mechanik odkręcał dopływa paliwa do wtrysków, na 1 i 3 nie było reakcji, sączyło się paliwo z pod nakrętki. Co zrobić? co dokładnie wymienić żeby nie było wysokich kosztów
Oddaj tym co Ci robili głowicę - niech w ramach gwarancji przywrócą auto do poprawnego poprzedniego działania.
Tylko że ja sam zawoziłem do planowania i sprawdzenia szczelności. A mechanicy nie chcieli demontować wtrysków bo obawiali się że nie dostaną podkładek i że pourywają wężyki, tłumacząc że to jest zapieczone i może być problem, że jak przyjmą do planowania głowice z wtryskami to taką mam tam zawieźć i tak się stało. Druga sprawa to zaprzyjaźniony warsztat samochodowy, koło mojego domu i tam też wynajmuję garaż .
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
"Fachowcy"vojtaz pisze:A mechanicy nie chcieli demontować wtrysków bo obawiali się że nie dostaną podkładek i że pourywają wężyki, tłumacząc że to jest zapieczone i może być problem.
A tak BTW - kilka postów wcześniej wymieniliśmy opinie o dysleksji ; widać jest nowa jednostka chorobowa : "dysmechanikulia"
Trafiłeś na faceta co to ma, i mimo, że prowadzi warsztat, to według papierów może paprać...
Dyslektykom to pewnie nie przeszkadza, prawda ?
Generalnie: NISSAN
No to skoro się nie znasz na podstawach mechaniki i nie zauważyłeś, że 'fachowcy' popełniają szkolny błąd odstawiając taką kaszanę - zawieź im, niech to teraz w ramach spapranej usługi [miało być dobrze, Cię jako klienta guzik obchodzą ich procedury remontowe] wtryski/głowicę rozbiorą, poczyszczą, wymienią na nowe, złożą do kupy.vojtaz pisze:A mechanicy nie chcieli demontować wtrysków bo obawiali się że nie dostaną podkładek i że pourywają wężyki, tłumacząc że to jest zapieczone i może być problem [...]
Jeśli to zaprzyjaźnieni 'fachowcy' i nie chcesz psuć sobie układów albo nie zgodzą się - masz nauczkę na przyszłość że za własne błędy niestety się słono płaci, tak samo jak za porządnie wykonane usługi
Orientuje się ktoś ile litrów płynu hamulcowego wchodzi w układ hamulcowy i sprzęgłowy w krótką 160-tke z sd33t?
Mix K260/K160 z SD33T
kup se dwie flaszki na wszelaki słuczaj .jaasiu pisze:Orientuje się ktoś ile litrów płynu hamulcowego wchodzi w układ hamulcowy i sprzęgłowy w krótką 160-tke z sd33t?
ale nie dot 4
Dlaczego nie DOT 4 ?
Odkąd pamiętam, mój stały mechanik leje czwórkę co ok. 3 lata w ramach serwisu hebli i wszystko działa OK. Co się może zdupcyć Twoim zdaniem ?
pzdr.
pzdr.
Marek (Argus)
W-160 3,3TD + Czapajew
gumy gniją .
Kto przeżył ten wie.
Układ hamulcowy to przeżyje, ale układ sprzęgła zdecydowanie nie.
Dobrze żem zapytał bo myślałem o DOT4.... oba układy praktycznie nowe, więc stwierdziłem, że DOT4 będzie lepszy, a jak się okazuje, niekoniecznie....
Dwie flaszki... Miara flaszkowa bywa nieprecyzyjna, dla jednego flaszka to pół litra a dla innego 1,75
Znaczy - natychmiast spuścić, płukać i zmienić na trójkę czy piątkę ? Bebechy przeżyją ?Patryk 160 pisze:gumy gniją .
Ostatnio zmieniony ndz mar 23, 2014 7:12 pm przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Marek (Argus)
Bo nissany to z gównolitu chyba
w normalnych autach to jest ino różnica 5 czy 5.1
Ja , nigdy już nie naleję 4, kiedyś zrobiłem ten błąd i więcej nie chcęMarek pisze:Znaczy - natychmiast spuścić, płukać i zmienić na trójkę czy piątkę ? Bebechy przeżyją ?Patryk 160 pisze:gumy gniją .
- Fiba
Ja w moim GR mam DOT 4 i nic niepokojącego nie zauważyłem.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
[quote="Patryk 160"
zawsze 3kę .[/quote]
Dzięki, to się jutro biorę za wielkie sprzątanie (przed świętami jak znalazł
pzdr.
pzdr.
Marek (Argus)
Pany , może ktoś siie orjętuje ile może kosztować w aso do gu4 błotnik przedni i lusterko boczne?
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
Pany, jako że kule w moim gieerze nadają się do odpicowania i auto jest unieruchomione postanowiłem w końcu doprowadzić do porządku panhardy....wszystko już miałem poplanowane, czyli zmierzyć podzielić przez dwa i o tyle wydłużyć....tylko że u mnie most wyjechał na lewo i jak tak się przyglądam to wypadałoby go skrócić a nie wydłużać...już kiedyś jak go zgiąłem to coś tam było spawane, może został zbyt wydłużony
czy przy liftowaniu most idzie w prawo czy w lewo??
Pomyśl przez chwilę.
q..wa właśnie myślę i już poległem bo sam sobie nie wierzę, nie katuj mnie tylko powiedz, nie śpie od trzech nocy dzieciaki leżą i cherlają okaż się dobrym samarytaninem
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 15 gości
