Przelozenia w mostach Y61
iras01
Re: Przelozenia w mostach Y61
Post autor: iras01 » wt sty 24, 2012 5:26 pm
sebeks pisze:Wg moich obliczeń 3,5 przy odpowiednich oponach ( na pewno nie terenowych bo się rozpadną przy takich prędkościach) powinno mi pozwolić przełamać pewną magiczną póki co dla mojego samochodu prędkość, a zarazem prędkość której nie udało mi się jeszcze zaatakować moją osobówką. Na 4,8 musiałbym mieć gumy wielkości jakichś 33 cali, a te nie występują z takim indeksem prędkości :wink:
Wiesz, dla jednych 150 to zawrotna prędkość, dla mnie to norma jadąc po autobahn u naszych sąsiadów.
Rozpadnie sie Tobie ten Tarpan :)21
Gr 850Nm mi sie marzy :)
sebeks
Post autor: sebeks » wt sty 24, 2012 5:35 pm
Tiaaa, to samo słyszałem wśród rodziny jak usłyszeli że jadę nim do Szkocji a potem była kopara w dół jak auto wróciło i się okazało że bez większych przygód ( łożysko w skrzyni dostało po dupie i rzęzi oraz rozszczelnił się wąż z nagrzewnicy). :)2
Po za tym szykuję drugiego Tarpana :wink:
Szarbia
Post autor: Szarbia » pt sty 27, 2012 1:40 pm
sebeks pisze:Jest jakaś tabela ze spisem WSZYSTKICH przełożeń z Y60 oraz Y61 ? Szukam mostu o przełożeniu w okolicy 3,5 który zniesie jakieś 800Nm :wink:
http://www.forum4x4.pl/viewtopic.php?f=23&t=75637
Oczywiscie "tabelka" nieoficjalna
Pozdr. Michal
www.szarbia.com
sebeks
Post autor: sebeks » pt sty 27, 2012 7:36 pm
Podziękował pięknie :)2
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz sty 29, 2012 5:58 pm
Pytanie:
Navara D40 2.5D 2005 – ma takie przelozenia 3.538
I tera pytanie:
Podejdzie do y61 2.8 z 99? Jak najlatwiej uzyskac przelozenia 3.XX do Y61 ?
Post autor: Wowos » ndz sty 29, 2012 8:15 pm
Wydaje mnie się, że powinno podejść, ale ręki do taboreta sobie przybić nie dam :wink:
A po co takie ?? :wink:
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz sty 29, 2012 8:18 pm
No narazie nic niechce mowic...
Mam wstepnie ugadany inny silnik :wink: i moze zaczne swoj projekt maly. Narazie rozeznaje grunt.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz sty 29, 2012 8:42 pm
Wojtek_W pisze:
Inny ? napisz uczciwie że właściwy GM V8 :)21
Post autor: Wowos » ndz sty 29, 2012 8:46 pm
Igor V8 pisze:
Wojtek_W pisze:
Może idzie w mopar :)21
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz sty 29, 2012 8:49 pm
Wowos pisze:
Igor V8 pisze:
Wojtek_W pisze:
Do HEMI nie ma konwersji :wink:
Post autor: Wowos » ndz sty 29, 2012 8:50 pm
se wystruga :)21
Wojtek_W
Post autor: Wojtek_W » ndz sty 29, 2012 8:54 pm
Jak kupie sie pochwale. :)21
Nie lubie bic piany na darmo, bo my sobie tu pitu,pitu a sie okaze,ze gowno wyjdzie i tyle. Narazie rozeznaje teren i zastanawiam sie czy podola. :)21
A czyms sie musze zajac, bo wszyscy kumple posprzedawali swoje auta i motaja od zera jakies zmoty a ja poprostu jezdze :)21
Auto oprocz silnika mam w sumie ogarniete i wyposazone w wiecej dodatkow niz mi potrzeba, wiec trzeba sie czyms zajac.
Igor V8
Post autor: Igor V8 » ndz sty 29, 2012 9:04 pm
Wowos pisze:se wystruga :)21
Nawet z mydła kutasa można wystrugać ... i rozmiar jaki się chce :)21
BaRy
Post autor: BaRy » śr kwie 11, 2012 6:42 am
Panowie poszukuję tylnego mostu przełożenie 4.11 od GR z blokadą 100% najlepiej z hamulcami tarczowymi.
Rozumiem, że w Y61 takie przełożenia był tylko w 3.0D manual a w Y60 4.2D i czy informacja o przełożeniu jest wybita gdzieś na moście ??
Czy liczenie obrotów wału aby obrócic jednym kołem zakładając, że drugie jest zablokowane to dobry sposób na sprawdzenie przełożeń w moscie i
czy w przypadku przełożenie 4.11 właśnie o tyle trzeba obrócic wałem dla jednego obrotu kołem, czy różnicówka mi to jalkoś zmienia ??
Może ktoś u siebie w Parchu zmienia mosty 4.11 na mocniejsze to chętnie je odkupię.
bary77@o2.pl
XJ 91
chemik2000
Post autor: chemik2000 » pn cze 11, 2012 1:34 pm
mam kola i walki przod tyl 4,11 5 tys km (mozesz wierzyc lub nie)
KarolZG
Post autor: KarolZG » pn cze 11, 2012 4:01 pm
ja mam ale tylko przód
AM
Post autor: AM » pn lip 02, 2012 5:54 pm
Hejka, musze zmienic przlozenia w 3.0 automacie, do 35" kolek. Chcialem kupic chermolowskie 5.42 lub 4.88 ale mi odradzaja, ze to podrobki gearmastera, chinszczyzna, etc.
Ma ktos jakies doswiadczenia z jakoscia tych przlozen ??
Igor V8
Post autor: Igor V8 » pn lip 02, 2012 7:26 pm
AM pisze: podrobki gearmastera, chinszczyzna, etc.
Marks4wd nie robi przełożeń ... posiada w sprzedaży tylko oryginały Nissana
AM
Post autor: AM » pn lip 02, 2012 7:45 pm
N2O
Post autor: N2O » pn lip 02, 2012 8:35 pm
Poszukaj główek od 2,8 - chyba najprościej i pewnie najtaniej.
GG: 3215824
szczepan250
Post autor: szczepan250 » ndz mar 31, 2013 5:17 pm
potrzebuję informacji na temat reduktora lub skrzyni z patrola która nada się do silnika navary d22 lub najbardziej sprzyjająca do przerobienia bo widziałem na australijskim forum taki patent
scuaz
Post autor: scuaz » ndz mar 31, 2013 6:12 pm
AM pisze:Hejka, musze zmienic przlozenia w 3.0 automacie, do 35" kolek. Chcialem kupic chermolowskie 5.42 lub 4.88 ale mi odradzaja, ze to podrobki gearmastera, chinszczyzna, etc.
w tymautomacie to i tak szłu nie bedzie co by niezałożyć
najtaniej wyjdzie założenie przelożenia z 2.8
y61 tb42 króciak jest
gu4 3.0 króciak jest
grzes
Post autor: grzes » pn kwie 01, 2013 4:10 pm
automat wyrabia sie z tymi 35 ?
czy jest staszna bieda ?
Maiki
Post autor: Maiki » pn kwie 15, 2013 9:28 am
Podepnę się pod temat,
mam y61 3.0di w automacie i zastanawiam się jakie przełożenia wsadzić żeby powrócić do nominalnych osiągów.
Rozpatruję 3 opcje:
główki z y60 2,8td
przełożenia 1:4,88 nie wiem skąd
przełożenia 1:5,42 z rajdów.
Trenował to ktoś na własnej skórze, wydatek nie mały i nie chciałbym działać na zasadzie prób i błędów, pozdrawiam
GR Y61 3.0di w trakcie motania
sbst
Post autor: sbst » pn kwie 15, 2013 11:03 am
a taki malusi szczegółek jak rozmiar kółeczek ?
PATROLnięty ;)
