Pickup d21 d22 d23 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
hugh_h
Re: Pickup d21 d22 d40 np300 titan navara itd klub wyznawców
Post autor: hugh_h » czw kwie 28, 2016 11:52 am
no na 3mm padło ostatecznie już wycięte więc .... po dyskusji musiała byc szybka decyzja .
gdzie jak przeczołgać? .. brak połączenia z kabiną to chyba największa wada.
info worklogi naprawy terrano / pickup > daj lajka! https://www.fb.com/hcd.customdevices
ZbychoS
Post autor: ZbychoS » czw kwie 28, 2016 4:47 pm
hugh_h pisze:no na 3mm padło ostatecznie już wycięte więc .... po dyskusji musiała byc szybka decyzja .
Za przejście wziąłem drzwiczki na których ściereczka wisi ...
***** USA
wojtek_kom
Post autor: wojtek_kom » czw kwie 28, 2016 7:28 pm
Zabudowa bardzo ładna :)21
Nissan-y
hugh_h
Post autor: hugh_h » wt maja 24, 2016 3:13 pm
Czy może ktoś ma pomysł czy wał tylny z d22 podejdzie do d21, mój jest rozkręcany za podporą a z d22 nie, natomiast długość wygląda na podobną. Niestety nie mam 22 pod ręką żeby sprawdzić.
A.F.
Post autor: A.F. » śr maja 25, 2016 8:55 am
Co zmierzyć ? Długość wału za podporą czy coś jeszcze ?
Ostatnio zmieniony śr maja 25, 2016 9:13 am przez A.F., łącznie zmieniany 1 raz.
VW T4 syncro, 2.4D, long :)13
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt maja 27, 2016 6:50 am
U mnie cały wał od osi krzyżaka przy reduktorze, do końca do flanszy przy moście ma w okolicach 130,5cm
rozstaw otworów na flanszy na kwadracie 57mm
krótszy wał (bo w d21 się rozkręca go za podporą) ma od osi krzyżaka do flanszy 37,5cm, cześć wchodząca w reduktor też od osi krzyżaka 19cm
Jak zmierzysz będzie na przyszłość.
ale jakby podaje to dla potomności bo pojechałem do warsztatu rozcięli na spawie ustawili na nowo i zespawali, wygląda to teraz zdecydowanie lepiej, jeszcze pewnie czeka mnie wyważenie całości.
Kamel
Post autor: Kamel » pt sie 19, 2016 8:33 am
Marci pisze:
Kamel pisze:Tak, ten rozmiar będzie
i co zmotałeś już opnki?
Tak, kupiłem poszukiwane od dawna Michelin XZL w rozmiarze 235/85R16. Zrobię foto jak wygląda na nich i dam znać. Mam też zamontowane nowe zawieszenie Peddersa. Co za tym mam starego Ironmana na zbyciu w dobrym stanie, standardowe drążki i resory również, znajdzie się i zderzak z halogenami.
FORTITUDINE VINCIMUS
Marci
Post autor: Marci » czw wrz 01, 2016 9:52 pm
jakieś foty?
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
hugh_h
Post autor: hugh_h » pn wrz 05, 2016 10:28 pm
Powstał wreszcie opis jakby nie patrzeć skrócony budowy mojej zabudowy http://hcd-customdevices.pl/index.php/c ... imitstart=
a foty z wycieczek wrzucam tutaj https://www.facebook.com/movadocamper/
Kamel
Post autor: Kamel » pn wrz 05, 2016 11:34 pm
Marci
Post autor: Marci » śr wrz 07, 2016 4:49 pm
hugh_h pisze:Powstał wreszcie opis jakby nie patrzeć skrócony budowy mojej zabudowy http://hcd-customdevices.pl/index.php/c ... imitstart=
zabudowa bardzo fajna pogratulować :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
misiek-mt
Post autor: misiek-mt » pt lut 10, 2017 7:28 pm
Pany,
ma ktoś może w NP300, czy D22, koła 255/85 R16 ?
Z wiosną ruszam z budową off pikapa a że ma być w bardzo militarnym stylu, to muszą być pizza cuttery ;) Wiem, że optymalnie 235/85 ale wiadomo jak jest ;) O tył nie pękam, ale zastanawiam się jak IFS zniesie taki pomysł. W amerykańskich internetach ładują takie kółka bez strachu, ale to naród odwaaażny ;P
Motor jest 2.5, ten co to podobno wybucha jak się na niego patrzy i zbyt uważnie słucha, ale skoro w MB G Wolfie z jego 90konnym motorem, na takich kapciach przejeździłem parę dziesiątek kilometrów, to może japońska taczka też wytrzyma taki pomysł :)10
Dajcie znać, jak macie jakieś doświadczenie z takim zestawem !
Ostatnio zmieniony pt lut 10, 2017 7:46 pm przez misiek-mt, łącznie zmieniany 1 raz.
hugh_h
Post autor: hugh_h » pt lut 10, 2017 7:35 pm
coś mi się wydaje że bez liftu zawieszenia to średnio... za wodą to mają do tego zestawy,
najgorzej to zniesie uk kierowniczy.
misiek-mt
Post autor: misiek-mt » pt lut 10, 2017 7:44 pm
O żesz, ... zapomniałem o tym wspomnieć ! Lift bedzie. Najprawdopodobniej cały kit IRONMAN 40mm
misiek-mt
Post autor: misiek-mt » wt lut 14, 2017 9:09 pm
Hmm, czyli nikt z foruma nie wkładał do d22 lub np300, kół 255/85 R16 ... ?
Może zatem, ma ktoś na 235/85 i zechce się podzielić wiedzą czy dźwignięcie na samych drążkach (oryginalnych) wystarczy do takich kółek ? Jeśli tak, to może wrzucę na razie mniejsze i nie będę brał lift kitu... :/
Jeśli macie foty Swoich pikapów na 235/85 R16, to podeślijcie proszę ;)
hugh_h
Post autor: hugh_h » śr lut 15, 2017 12:12 am
235/85/16 to do seryjnego wchodzą, ale też zależy od ET
misiek-mt
Post autor: misiek-mt » śr lut 15, 2017 2:43 pm
ET będzie "dodatnie", o wartości 40, 50 (najprawdopodobniej 46), ponieważ felgi mają mieć prosty, militarny sznyt. Jakby co, będę się ratował dystansami.
Przecierać szlak jest zawsze trochę trudno, więc gdyby ktoś, coś, to będę wdzięczny niezmiernie ;)
Marci
Post autor: Marci » pt lut 17, 2017 8:40 pm
czytaj wątek dokładnie , pisałem na ten temat stronę lub 2 wcześniej i na samym początku , ten rozmiar jest wręcz idealny do tego auta , oraz kilka postów wyżej jest wpis kolegi że ma taki rozmiar , 33" to już fanaberia w tym aucie ale bebechy wytrzymują
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
saydack
Post autor: saydack » wt mar 07, 2017 11:57 am
Witam kolegów.
Nabyłem w zeszłym roku drogą kupna d22 i przyszedł czas na jego przebudowę.
Założenie:
- silnik VG30E z automatem (z terrano 1)
- zestaw zawieszenia +2" EFS
- lift budy 2"
- opony 285/75 + felgi 16x8 ET-20
- konserwacja ramy
- poliuretan komplet do zawieszenia
Powiedzcie mi jakie problemy mi wynikną?
Czy znacie kogoś w okolicy miasta Łodzi kto ogarnie podłączenie elektryki takiego zestawu? Mechanicznie raczej problemów nie przewiduje, ale o elektrykę mam obawy.
Może coś warto przy okazji takiej operacji zrobić?
Nissan Patrol Y60 2.8 1989
Nissan Pickup D22 3.2TDi
Ba
Post autor: Ba » wt mar 07, 2017 9:30 pm
saydack pisze: - silnik VG30E z automatem (z terrano 1)
Wytłumaczysz spragnionej gawiedzi cel ćwiczenia?
Bo zakładam, że nie jest nim wpierdolenie się w dwuletni swap silnika który nie jedzie w miejsce silnika, który nie jedzie i potem obanerowanie tegoż projektu na allegro "sprzedam niedokończony projekt z braku czasu dom buduje została tylko elektryka i pare pierdół OKAZJA".
tel: 600298546
Marci
Post autor: Marci » wt mar 07, 2017 9:57 pm
będzie pomnik d22 , jak coś to wsadź silnik od d40 z elektryką na zasadzie w/z
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
saydack
Post autor: saydack » śr mar 08, 2017 6:25 am
Ba pisze:
Ba pisze: Wytłumaczysz spragnionej gawiedzi cel ćwiczenia?
Takowy silnik akurat mamy dostępny (ze skrzynią, wiązką i osprzętem), a sławetny oryginał wyjrzał korbowodami na zewnątrz
purti
Post autor: purti » śr mar 08, 2017 8:13 am
-Andrzej:Staaaszeekk, weźże tam zobacz jakie silniki leżo pod szopa, bo mnie korba przywitała we trasie wczorej w pikapie.
-Staszek krzyczy: słuuchej, Andrzej, leży jakiś silnik od fiata i taki jakiś dziwny, co jakby pokazywał taki znak, no wiesz..no, ten co Wałęsa pokazywał zawsze, o taki \./.
-Andrzej: Pal stachu widlaka i dawej ten silnik do tego pickupa, bo musze złom ze szopy na skup zawieść, bo chińczyki skupujo i podrożało.
-Stachu: Andrzejek, ale tu jakieś kable poucinane sterczą!
-Andrzej: To nic, dawaj motor mówie ci! Na półce leży mnie jeszcez mikser od lpg z trucka, to sie założy i będzie chodził.
Innymi słowy, wsadzisz dużo kasy i pracy, a auto będzie dalej kulawe.
Mnie poza silnikiem interesuje sens liftowania tego do nieba na zawieszeniu i budzie, a następnie upychanie tam 33" (pewnie jeszcez na 12.5), gdzie zawias w D22 potem komicznie macha tymi kółkami na boki jak się jeździ zgodnie z przeznaczeniem.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Marci
Post autor: Marci » śr mar 08, 2017 10:28 pm
to kup słupek dół od d40 jest poprawiony składaj i jeździ , 133km i 300nm w tym aucie naprawde fajnie robi i zakładaj kapcie 32" (235/85r16) zaraz posypią się odpowiedzi że głupio wygląda ale taka opona robi lub jak dla szpanu to 265/75r16 i jeszcze rada nie kręć tego silnika na czarnym pow 3000obr on tego nie lubi , wiem toszto raptem 120km/h oj wolno oj wolno , ale to jest wół roboczy nie wyścigówka
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
saydack
Post autor: saydack » czw mar 09, 2017 6:50 am
Dzięki za podpowiedz - co do opon temat na pewno jeszcze przemyślę - też rozważałem 235/85.
Co do silnika to zdania nie zmienię - silnik mam sprawdzony - jeździłem nim w T1 i podoba mi się jak pracuje - ponadto jak to mawia Hugh - seryjne pojazdy są nudne ;)
