SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Marci
Re: SZYBKIE PYTANIE, SZYBKA ODPOWIEDZ
Post autor: Marci » czw wrz 26, 2019 6:54 pm
Generic pisze:
czw wrz 26, 2019 5:47 pm
Yhm... Fanem marki to nie jestem. Raczej zwykle jeżdżąc Suzuki krytykowałem Patrole o-)
No i niestety długi, choć znacznie sensowniejszy na moje potrzebny, wizualnie już nie ma tego czegoś...
Jeżeli 35" wchodzi bez spoa i nie trzeba wyciąć pół auta, żeby nie tarło to tym lepiej.
Ale długi to niestety bez grubego liftu nie wygląda o-\ Próżne to, ale jednak o-)
nie 35" ale 32" to taki dobry rozmiar do tego auta plus sensowne resory z amorami , + intercoler i z 115km robimy jakieś 130km , taka 160 to dziś prawie klasyk , wspominam dziś z sentymentem , kawał porządnego żelaza :)2
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw wrz 26, 2019 7:21 pm
prezes ma racje
http://www.4x4.szczecin.pl
DR 800 S
Post autor: goralski » pt wrz 27, 2019 4:08 pm
wg mnie to idealny "zaopatrzeniowiec", w Szklarskiej w schroniskach jest kilka k160 i grów, te pierwsze zdecydowanie lepiej sobie z tym radzą :)2
wskodziana
Post autor: wskodziana » czw lis 07, 2019 10:51 am
Czy do wymiany uszczelniaczy zaworów trzeba zdejmować głowicę w 2.8 td
purti
Post autor: purti » czw lis 07, 2019 12:16 pm
Niektórzy potrafią bez.
Bubaru outback na A/T :)21
DR 750s
Marci
Post autor: Marci » czw lis 07, 2019 6:01 pm
można bez tylko trza umieć
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
pavel00
Post autor: pavel00 » wt lis 12, 2019 7:56 pm
Pacjent nissan patrol y 61 2.8.
Po uruchomieniu zimnego silnika, słychać głośne stuki , po 30 sek . pracy stukanie ustępuje . Jaka może być przyczyna.
purti
Post autor: purti » wt lis 12, 2019 8:26 pm
Zależy jakie to stukanie.Daj film, ale stawiam, że to hydro-popychacze.
Ostatnio zmieniony wt lis 12, 2019 9:15 pm przez purti, łącznie zmieniany 1 raz.
DR 750s
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » wt lis 12, 2019 8:33 pm
Całkiem możliwe.
prezes ma racje
DR 800 S
pavel00
Post autor: pavel00 » wt lis 12, 2019 8:45 pm
A możliwe żeby któryś z wtryskiwaczy tak stukał?
purti
Post autor: purti » wt lis 12, 2019 9:16 pm
Teoretycznie tak.Da się rozróżnić szklanki od wtrysków.
DR 750s
pavel00
Post autor: pavel00 » śr lis 13, 2019 8:38 pm
Poszedłem przed chwilą uruchomić silnik w patrolu, żeby nagrać film z tymi stukami, o dziwo nie stukało. nie wierze w cudowne uzdrowienie. Rano kolejny test.
Raymund
Post autor: Raymund » wt lis 19, 2019 10:57 pm
https://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/106/21453.html
Długo na tym podjeżdżę?
Ktoś coś? :)
Marci
Post autor: Marci » śr lis 20, 2019 5:58 pm
Raymund pisze:
Ktoś coś? :)
ja założysz jak inżynier kazał to tak
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
Raymund
Post autor: Raymund » śr lis 20, 2019 11:39 pm
Mówisz do mnie czy do zabieganego mechanika w warsztacie? ;)
Marci
Post autor: Marci » czw lis 21, 2019 5:24 pm
Raymund pisze:
do Ciebie , bo mechanikom nie ufam bo oni mają płacone od przerobu lub stałą i mają wywalone na wszystko , a jak coś się sypnie to wina materiału , nie ich bo oni zrobili dobrze , ja przy swoich autach robię sam . jak będziesz w jakimś warsztacie to zobacz czy używają klucza dynanometrycznego , koła 90-140Nm , filtr oleju , korek średnio 20-25Nm .
lodz4x4.weebly.com
d23 pickup :)21
790-71-74-74
purti
Post autor: purti » czw lis 21, 2019 7:48 pm
Nawet jesli, to ten klucz kalibracje widzial na kontroli jakosci jak opuszczal fabryke....
P.S. Do autora pytania: zobacz, czy w sprzedazy nie ma lozysk Timken. Wg. mojego doswiadczenia trzymaja super jakosc.
DR 750s
Raymund
Post autor: Raymund » czw lis 21, 2019 11:25 pm
Marci pisze:
Raymund pisze:
Sam to zazwyczaj wymieniam .
W zaprzyjaźnionym warsztacie .
Ostatnie montowane dwa lata temu jeżdżą na ostatniej podkładce . Daję im góra 2 mce.
Raymund
Post autor: Raymund » czw lis 21, 2019 11:28 pm
purti pisze:
Nie znalazłem.
Oryginały 250£ , zastanawiam się , bo gdyby trol nie został przytulony przez tira ....
Nie wiem ile tym pojeżdżę jeszcze .
44misiaki
Post autor: 44misiaki » ndz gru 01, 2019 12:18 pm
:)2 Automat GU4 + 3.0M57
Czy jest jakiś Spec u nas / sposób zmiany mapy automatu aby wcześniej zrzucał biegi ?
Generalnie chodzi to super w terenie ale na dojazdach nawet przy nie najdynamiczniejszej jeździe zrzuca pow. 3500rpm - nawet przy 40000 :(
Cisza i głucho :(
Patrol Y61_long / Nikon Fx i żeby więcej czasu...
Raymund
Post autor: Raymund » śr sty 01, 2020 9:37 pm
Kutfa ! Nowy rok ha ha.
Skąd woda pod nogami pasażera w y61?
Przerabiał ktoś problem?
Piotrek M
Post autor: Piotrek M » czw sty 02, 2020 8:21 am
Skropliny z klimy ?
prezes ma racje
DR 800 S
Raymund
Post autor: Raymund » sob sty 04, 2020 9:26 am
Piotrek M pisze:
Skropliny z klimy ?
Czytałem o tym, ale niece mogę tego wężyka z lokalizować.
Wybebeszyłem podłogę. Schnie. Myslę wodą potraktować go na początek .
I jeszcze jedno - tylne boczne drzwi mają śruby pod łokietnikiem, a niego sciągamy do góry. Mam rację?
stevevega
Post autor: stevevega » czw sty 09, 2020 11:47 am
Jakie polibusze/tuleje do zawieszenia do Y61 ? Czy warto brać z firmy MPBS za prawie 800 zł czy polskie z Elast Pol z Olkusza, które kosztuję ok. 400 są równie dobre ?
Dodatkowo czy warto brać taki zestaw z okuciami stalowymi ? 600 zł
http://www.elast-pol.pl/index.php/polib ... etail.html
Czy standardowe rozwiązanie ? 400 zł
Wersje MPBS za 800 zł nie mają w ofercie okucia stalowego
purti
Post autor: purti » czw sty 09, 2020 12:13 pm
Deuter z Olkusza daje radę.
Pomyśl, czy aby na pewno potrzebujesz polibuszy...A jak już, to czy we wszystkich miejsach.
DR 750s
