jaki SWAP silnika: BMW, GM czy 4,2 Nissan
Re: jaki SWAP silnika: BMW, GM czy 4,2 Nissan
wychodziły takie cuda na rynek arabski
można na rynku wtórny dorwać cały zestaw taki, rzadko bo rzadko ale można
Następny projekt, który będę chciał ogarnąć (oczywiście nie samodzielnie - będzie mi musiał tu pomóc jeden Cudotwórca)
to benzynka
RB30 DET
Chciałbym żeby silnik miał i dół i górę, zadowolę się 300 KM.
to benzynka
RB30 DET
będę miał caly komplet silnik + skrzynia.Szarbia pisze:Skrzynia od 2.8
chce kupic caly samochod z takim zestawem
Do rotacyjnej względnie tanio da się dołożyć boost compensator(podyfikując pewien element w samej pompie od wolnossącego) i nawet będzie to jakoś się odpychało.michal@bojano pisze:Czyli, żebym skumał - td42 lepiej uturbić na pompie ori rotacyjnej bez boost compensatora czy na rzędówce? Pogubiłem się trochę
- Szarbia
Chodzilo mi o to, ze jesli tam jest skrzynia od 2.8 to nie wiem czy ona zdzierzy cos mocniejszego.komario pisze:będę miał caly komplet silnik + skrzynia.Szarbia pisze:Skrzynia od 2.8
w kwestii swapu:
Moje typy na dzisiaj w ropnioku:
om 602 - jedzie, mało pali, niezniszczalny, wspólpracuje z mostami z 2.8.
om 606 - zapierdala, wpierdala, niezniszczalny, piekna kultura pracy.
W benie:
ls
Rzędówka sterowana ciśnieniowo do uturbienia 4.2 się nie nadaje. Skutecznie itrudniają życie podciśnienia. Do zmoty to przejdzie ale w trasie sie nie da. Koniec. Przećwiczone empirycznie. Fora australijskie na pamięć znane. Efekt?
Zmiana na roto. Teraz dokłada się boost. Zaraz testy.
W benie:
ls
tel: 600298546
Szarbia pisze:Chodzilo mi o to, ze jesli tam jest skrzynia od 2.8 to nie wiem czy ona zdzierzy cos mocniejszego.komario pisze:będę miał caly komplet silnik + skrzynia.Szarbia pisze:Skrzynia od 2.8
Jeden ze znajomych ma 2,5 DET NEO - okolo 280-300 KM w Y61 dlugima na 37" kolach.
skrzynia byla 2,8 i nie narzeka.
Co do skrzyni, jest jeszcze jedna skrzynia ktora podejdzie i ktora wytrzyma wieksze obciazenia (oryginal
- miastek
W y61 z 2.8 skrzynia ma inne bebechy w porównaniu z tą w y60, np. znacznie większe synchronizatory.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
- Szarbia
LS dobre ale tez drogie. +30k za sam silnior używke sklania do szukania innych alternatyw.
Szarbia pisze:LS dobre ale tez drogie. +30k za sam silnior używke sklania do szukania innych alternatyw.
3,0 Det ma mieć i górę i dół, dzięki temu nie trzeba go będzie cały czas trzymać na obrotach
Gdzies tu chłopcy od nas z dołu mapy ls1 za 12 ze swapem montowali. Tylko swap był do corvetty.Szarbia pisze:LS dobre ale tez drogie. +30k za sam silnior używke sklania do szukania innych alternatyw.
tel: 600298546
- Szarbia
Ale wiesz - powtarzalnosc i dostepnosc to ważkie czynniki swapa kazdego.Ba pisze:Gdzies tu chłopcy od nas z dołu mapy ls1 za 12 ze swapem montowali. Tylko swap był do corvetty.Szarbia pisze:LS dobre ale tez drogie. +30k za sam silnior używke sklania do szukania innych alternatyw.
Dobrze wystrojony rb25 (mój ma ok 400Nm) śmiga pięknie od dołu - do RD28 to przepaść a później to już kosmos. Zresztą kultura pracy tego silnika w porównaniu do klekota to niebo i ziemia.komario pisze:Szarbia pisze:LS dobre ale tez drogie. +30k za sam silnior używke sklania do szukania innych alternatyw.
- miastek
Ile pali taki rbek w y61?
Na 35'' jak jesteś grzeczny 15 (tylko miasto - często nie dogrzany 20). Jak go kręcisz ............. nigdy nie przekroczylem 30.
W terenie - nie wiem. Reduktor rzadko kiedy jest potrzebny.
- rysiek2054
A tam sporo. RD28 palił mi na 35'' 12-13 a po miescie 17. Te 2-3 litry dla frajdy jaką to daje to pikuś. Dużo Pali jak kręcisz go naprawę mocno i często powyżej 5tys. obr. - wtedy żre. Skrzynia Y61 2.8 daje radę.
Skrzynie zlec się zmienić na od 3.0
Ogólnie po Waszych dywagacjach nadal nie ma jasnego wyboru.
Trzeba się samemu zdecydować
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
to temu że nikt inny tylko Ty będziesz tym jeździł
jeden woli słabe mułowate niezniszczalne i oszczędne inny odwrotnie przedkłada moc nad całą resztę
ja pewnie nie zmienił bym 4,2 na nic innego.... a jeśli już to na jakąś fajną benzynę z potężnym momentem i automatem
- miastek
Ja gdybym szukał diesla to tylko 4.2 uturbione a w benzynie RBka. Jakoś tak wolałbym żeby nissan siedział pod maską
- rysiek2054
No nikt nie podejmie decyzji za ciebieleokady pisze:Skrzynie zlec się zmienić na od 3.0
twoja kasa twój wybór
6,5 v8
- Igor V8
Pewny jesteś ? mam 18 sztuk nowych i używanych TD42T dzieciakumik pisze: Taaa, .... a świstak siedzi i zawija je w te sreberka
Tańsza alternatywa dla V8
Sam dzwoniłeś po silnik 4.2 turbo a teraz drwisz ?
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
A ja wam powiem,że z poczciwego RD28T udało się nam ładnie wystroić płaskie 180 koni / 3000-3800 rpm i 450Nm /2500 rpm ( nie mniej niż 360Nm 2200-3400 rpm )
Testy w toku, przyjemność z jazdy
Koszty bez porównania nisze niż jakikolwiek swap
Patrol LS1 "Czarna Mamba"
