Grzeje sie terrano
seburaj
Post autor: seburaj » czw cze 29, 2006 10:19 am
no to dzieki, Darek - bede szukal pod sprężarką :)
gdzies ten korek musi byc - wszak plyn z bloku silnika musi zejsc...
tylko intryguje mnie ten dostep "przez nadkole" :wink:
a kolego sus.srofa - skoro zmieniales bez spuszczenia z bloku to ciekawe ile go wymieniles? polowe? liczyles to co ci splynelo z chlodnicy? :lol:
"nie ma tam zadnej sruby" - sie usmialem 8) skoro nie wiedzales, ze ma byc - a nawet wiedzac nielatwo ja znalezc...
dzieki za pomoc
robok rzępoli w harapuciu
sus.scrofa
Post autor: sus.scrofa » czw cze 29, 2006 2:02 pm
6 literków weszło, ale wiedziałem ze to nie wszystko. Jednak auto musi jezdzić a nie stać bez płynu :)
extreme
Post autor: extreme » wt sie 29, 2006 6:07 am
mam pytanie zagrzł mi sie zamochód i zpod wiskozy zaczełą lac sie woda myslałem ze poszła uszczelka pod wizkozą ale okazało sie ze w wiskozie sa 2 dziurki jedna od dołu jedna od góry zaczeła sie z dolnej lać woda - czy to jest jakies zabezpieczenie ? Czy to sie da jakos naprawic czy trzeba kupić nową ? Doradzcie ? moze ktos z was juz cos takiego roboił ?
Suzuki Sj 410-84r (GG 2447657)
Suzuki Samurai 413- 89r
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt sie 29, 2006 8:34 am
jaki motor ?
łoś też człowiek
seburaj
Post autor: seburaj » wt sie 29, 2006 11:06 am
jaki motor i dlaczego pytasz o to w forum nissana :lol:
a ogolnie - woda to raczej zaczela Ci sie lać z pompy, a nie z wiskozy... sprzeglo wiskotycznie nie zawiera wody 8) raczej 8) i na pewno to co tam jest nie wystepuje w duzych ilosciach i sie nie "leje" :lol:
seb
seburaj
Post autor: seburaj » wt sie 29, 2006 11:13 am
sebastian dziurdzik pisze:no to dzieki, Darek - bede szukal pod sprężarką :)
a wracajac do wątku głownego - znalazlem ten feralny spust, jest istotnie głęęęęęęęęboko z tyłu na bloku, pod sprężarką - jak sie mozna spodziewac, pomimo kombinacji alpejskich, uzywania małego gedorka z równie małą łamaną przedłużką - nie udało mi sie tej srubki odkrecic i spuscic płynu z bloku :cry:
po prostu miejsca jest tam tak h.ujowo mało, ze starej śrubki nie da sie ruszyć - na wyjetym silniku i owszem, natomiast ja sie poddałem :(
wymieniłem zatem tylko połowe płynu przez chłodnice (5l)
seb
extreme
Post autor: extreme » wt sie 29, 2006 12:15 pm
nissan terrano 2.7 TDI
jak nie ma wody jak jest
za śmigłem jest koło pasowe 2 rowkowe a za nim jest jakas pompa z niej mi sie leje sa tam dwa otwory jeden na gorze drugi na dole z tego dolnego wylewa mi sie woda. wyslalem ze poszła uszczelka wymianiłem alke o włąsnie z tego otworka
Zepsuło mi sie to po zagrzaniu samochodu za mało było wody i nie było krazenia.
Czy to sie jakos naprawi czy wymienia. ta wiskowe przykreca sie 5 śrubami i 2 nakretkami
Od wewnątrz jest tam takie śmigiełko metalowe ktore pompuje wode. Czy ktos to rozbierał i naprawiał ?
gebels
Post autor: gebels » wt sie 29, 2006 12:22 pm
extreme pisze:nissan terrano 2.7 TDI
Pompa wody z wiskiem to calość nierozbieralna kupowalem do T1 2,4 benzyna i japonska w JC kosztowala mnie cos 370zeta czy jakos tak
Czwarte serce :cry:
extreme
Post autor: extreme » wt sie 29, 2006 12:28 pm
wlasnie tez sie dowiedziałem ze to jest nie rozbieralne a skoro nie to znaczy ze nie naprawialne
w takim razie moze ktos mi podpowie czy pompa z wiskoza z 2.7 TD jest taka sama jak w 2.7 TDI ? ma ktos mozliwośc porównania ?
seburaj
Post autor: seburaj » wt sie 29, 2006 12:30 pm
cos duzo tych smigieł... może Ty samolot masz?
a tak wogole - pomp wody sie raczej nie naprawia
seb
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt sie 29, 2006 12:35 pm
Pompa jest nierozbieralna. Stanowi jeden unit z wisko. I nie odkręcisz wisko od pompy, bo śrubki są pomiędzy.
Normalna sprawa, puścił uszczelniacz pod kółkiem z łopatkami. Każdego to kiedys czeka. Musisz kupić nową pompę. JC sprzedaje pompy GMB. I są ok. Cena to właśnie około 400zł z dobrymi zniżkami. W komplecie uszczelka o której pisałeś. Ja dokupiłem oryginalną w serwisie, bo miała dodatkowo taki ładny, czerwony paseczek silikonowy 8)
łoś też człowiek
extreme
Post autor: extreme » wt sie 29, 2006 1:25 pm
napiszcie mi czy pasuja pompy z 2.7 TD do 2.7 TDI
seburaj
Post autor: seburaj » wt sie 29, 2006 2:50 pm
extreme pisze:napiszcie mi czy pasuja pompy z 2.7 TD do 2.7 TDI
pasowałoby jeszcze użyć magicznego słowa, chyba, że w Czeladzi taki zwyczaj nie obowiązuje :o
seb
Wiechu
Post autor: Wiechu » wt sie 29, 2006 3:24 pm
Myślisz, że to przypadek jednak, że zdechła Ci pompa, co ? :)
tak tak,
kup używkę, posłuży miesiąc albo rok i pójdziesz po nową
łoś też człowiek
gebels
Post autor: gebels » wt sie 29, 2006 10:06 pm
Wiechu pisze:Myślisz, że to przypadek jednak, że zdechła Ci pompa, co ? :)
tak tak,
A ty co się chłopa czepiasz :)23
Sprzedam mu swoją jak będzie padać to mniej na nową wydam :)21 :)23
Czwarte serce :cry:
extreme
Post autor: extreme » śr sie 30, 2006 5:25 am
Myslicie ze lepiej nowa kupić ? 400 zł a 150 zł jest roznica.
jarek1942
Post autor: jarek1942 » śr sie 30, 2006 7:01 am
Wiechu ma racje.
Sam ostatnio wachałem sie czy nowa czy po kimś....
Nówka to nówka i mam kłopot z głowy. Znajć zycie zamontujesz po kims to się z czasem zemści... :lol:
gebels
Post autor: gebels » śr sie 30, 2006 7:40 am
extreme pisze:Myslicie ze lepiej nowa kupić ? 400 zł a 150 zł jest roznica.
Rób jak chcesz , mi założyli uszczelke z JC no name bo in nej JC niema ja niewiedzialem jaka zalozyli, uszczelka wytrzymala z 5tys, teraz i zre na 4godziny jazdy w terenie 1,5 oleju i 2 Litry płynu z układu chłodzenia, jak bym wiedział że taką zakładaja to bym se original zakupil i by problemu nie było a tak to 2 razy robota i teraz zamiast jezdzić i upalac z chłopakami to sprzęt stoi a różnica w cenie to i owszem 200zeta
a co do wiska i pompy wody to popytaj w necie uzytkowników mietków plaskaczy to oni ci powiedza co uzywki sa warte
Czwarte serce :cry:
seburaj
Post autor: seburaj » śr sie 30, 2006 8:29 am
gebels pisze:
extreme pisze:
nie zgadzam sie :lol:
nie zgadzam sie mianowicie w tym, ze używka pompy(lub innego newralgicznego podzespolu) jest be
mianowicie jest jak najbardziej w porzadku, ale tylko po to żeby ją mieć (w aucie wozic albo w garazu) i jak sie obecna posypie to miec na chwilowe podratowanie w krytycznym momencie 8)
seb
Wiechu
Post autor: Wiechu » śr sie 30, 2006 3:05 pm
...dokładnie
moja gubiła tylko 1,5L płynu na 500km. To co, mogę ją jeszcze za pół ceny spylić, nie ? :)23
łoś też człowiek
seburaj
Post autor: seburaj » śr sie 30, 2006 3:06 pm
toż to niemalże nówka! :lol: :lol:
chetnego nawet moze znajdziesz w okolicy... :wink:
seb
Darek70
Post autor: Darek70 » śr sie 30, 2006 5:57 pm
Witam właśnie wróciłem z urlopu z tą śrubką możesz kiedyś podjechać do mnie to odkręcimy seba .Co do pompy to jak wisko działa jest mozliwość regeneracji tylko trzeba trochu cierpliwości i dobry uszczelniacz u mnie działa już dwa lata i nic nie ubywa a wisko nie trzeba rozbierać .
300tdi
seburaj
Post autor: seburaj » czw sie 31, 2006 11:19 am
Darek70 pisze:Witam właśnie wróciłem z urlopu z tą śrubką możesz kiedyś podjechać do mnie to odkręcimy seba .Co do pompy to jak wisko działa jest mozliwość regeneracji tylko trzeba trochu cierpliwości i dobry uszczelniacz u mnie działa już dwa lata i nic nie ubywa a wisko nie trzeba rozbierać .
do Ciebie to znaczy gdzie :)
i niby jak odkrecimy - masz bardziej gumową rękę? :)
zreszta teraz jak zaaplikowalem 5 l nowego płynu w układ to nie bardzo juz widze sens pirdolenia sie z tym... 8)
seb
extreme
Post autor: extreme » czw sie 31, 2006 2:35 pm
nie interesuje mnie taka vco gubi płyn
Podzoniłem po sklepach Japan Cars, Kapitan, Auto Japan wszędzie ta sama cena 535 zł moze ktos ma namiary gdzie taniej kupie ?
pblaszczak
Post autor: pblaszczak » czw sie 31, 2006 7:34 pm
Ja mam warsztat samochodowy w związku z czym mam spore zniżki w hurtowniach i dla mnie taka pompa w InterCars kosztuje 360zł wyprodukowana przez GMB czyli jakość oryginału, poszukaj w hurtowniach!
Terrano I 2.7TD, Maxima 3.0V6
