Jak szybko sprawdzic prawidłowość Wiska a Parchu 2.8 TD GR ?
seburaj
Post autor: seburaj » wt maja 20, 2008 8:06 pm
zibismoke01 pisze:Moje wisko sie kręci cały czas.........
po równym w mieście mi nie przeszkadza ale u mnie na wsi co chwila jakiś dłuższy podjazd i brakuje biegu... Co z tym robić ?? Pomocy....
to samo... czyli...
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/152/5185.html
a tak na przyszłość: myśli swoje przekazuj jasno i precyzyjnie, bo nie bardzi wiadomo o co Ci chodzi :(
ze niby masz wiskoze skręconą na stałe i przeszkadza Ci to w podjazdach ?? :o że niby brakuje mocy ?? :o
jezeli tak, to nie podjeżaj pod tak pionowe ściany :lol:
robok rzępoli w harapuciu
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt maja 20, 2008 8:25 pm
sebastian dziurdzik pisze:
to samo... czyli...
żadne pionowe ściany....poprostu długie podjazdy....
a po przejechaniu innymi parchami tej samej drogi poprostu przyjechałem do domu ze spuszczoną głową..... :(
GR+4"+33"BFG - był=( ale jeszcze bedzie=)
teraz jest bardziej przyziemnie ale też 4x4..
seburaj
Post autor: seburaj » wt maja 20, 2008 8:40 pm
zibismoke01 pisze: żadne pionowe ściany....poprostu długie podjazdy....
chłopie, martwisz mnie...
i Ty jako winowajce ww. upatrujesz skręcone na stałe wisko ? :o
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt maja 20, 2008 9:03 pm
a Ty co byś obstawiał??
seburaj
Post autor: seburaj » wt maja 20, 2008 9:12 pm
:)3
dziesiatki przyczyn... zacząłbym od pomiaru cisnienia spręzania, pozniej pomiaru cisnienia doładowania, pozniej wizyty u pompiarza
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt maja 20, 2008 9:14 pm
sebastian dziurdzik pisze::)3
nie wiem ale napewno pierwsze do wymiany pójdzie wisko....
wtedy zobaczymy co sie robi dalej... :wink:
seburaj
Post autor: seburaj » wt maja 20, 2008 9:17 pm
no to powodzenia :lol:
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt maja 20, 2008 9:39 pm
sebastian dziurdzik pisze:no to powodzenia :lol:
:D Dziękuje bardzo. :D
reeb
Post autor: reeb » wt maja 20, 2008 10:36 pm
jak chce niech wymienia...
od czegoś musi zacząć 8)
marzenia o sprawnym prachu napędzają koninkturę :)21
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
larry_lcbw
Post autor: larry_lcbw » śr maja 21, 2008 10:57 am
Dzięki N2O :)2 , jeszcze tylko chłodnica i parę pierdułek i na nowo żyw będzie po Hałdzie 8) :wink:
MarcinuS
Post autor: MarcinuS » czw wrz 18, 2008 3:41 pm
Witam Was ! Jeszcze ja potrzebuje waszej opinii w sprawie wiska. Otoż u mnie objawy sa nastepujace. Autko podczas normalnej jazdy np. w trasie ma temperature ponizej polowy jednak kiedy stoje w korku na niskich obrotach raptownie sie podnosi ponad polowe. Tak samo jesli np. jade na luzie w trasie. Po dodaniu gazu i przytrzymaniu na obrotach widac jak na wskazniku temp z powrotem spada do normalnego poziomy czyli ponizej polowy. wieczorem sprawdze jeszcze czy wiatrak na nagrzanym silniku moge obrocic bez oporow :) wolalbym zeby jednak nie :P
Patrol GR Y60 :)21
OME 2'', Tabor 9K by Warn, BFG A/T
N2O
Post autor: N2O » czw wrz 18, 2008 3:46 pm
wbrew pozorom tego co niektórzy mowią to wisko pracuje metodą on/off :)21 tyle że na off i tak się trochę kręci, znajdź duża górę o otwórz okno - działanie wentylatora będziesz słyszeć.
GG: 3215824
rabarbar_pn
Post autor: rabarbar_pn » czw wrz 18, 2008 4:39 pm
moim zdaniem to moze być pompa wody, bo jak tak szybko się zagrzewa ? lub też termostat, który jest zacięty na połowie i jeśli ma obroty to pompa jakoś przepompuje a na wolnych nie, wisko mogłoby szwankować jeśli byłby upał, ale nie w takich warunkach jak teraz
bo Patrol wysoki i szeroki musi być :)
Narsil
Post autor: Narsil » czw wrz 18, 2008 5:45 pm
MarcinuS pisze:Witam Was ! Jeszcze ja potrzebuje waszej opinii w sprawie wiska. Otoż u mnie objawy sa nastepujace. Autko podczas normalnej jazdy np. w trasie ma temperature ponizej polowy jednak kiedy stoje w korku na niskich obrotach raptownie sie podnosi ponad polowe. Tak samo jesli np. jade na luzie w trasie. Po dodaniu gazu i przytrzymaniu na obrotach widac jak na wskazniku temp z powrotem spada do normalnego poziomy czyli ponizej polowy. wieczorem sprawdze jeszcze czy wiatrak na nagrzanym silniku moge obrocic bez oporow :) wolalbym zeby jednak nie :P
Proponuje sprawdzić cały układ chłodzenia, termostat, pompa, korek wlewu do chłodnicy. Porządnie odpowietrzyć.
Toyota Avensis D4D, Nissan Patrol GR, L200
Lecho
Post autor: Lecho » wt wrz 30, 2008 8:23 am
No nie! góralu, to nie sprawa wiska. Co ma wspólnego wisko z brakiem mocy? Nie mówię tu o sytuacji, kiedy silnik się przegrzewa, puchnie, zaciera itp. z powodu padniętego wiska, do tego jeszcze w górach - bo to są przecież sytuacje niedopuszczalne i nienormalne. Jak ci brakuje biegu, to po prostu przerzuć na niższy.
Ale jak już jedynki ci brakuje, to jeszcze możesz podjechać na wstecznym. Wsteczny jest najsilniejszym biegiem. :D
A jak nie też nie daje rady, to wiadomo - PARCH ZŁOM!
Pozdrawiam Lecho :)
p.s. A tak poważnie - w przyklejonym porusza sie ważne sprawy techniczne, a nie gada o pierdołach w sposób niedouczony i niefachowy.
K 260 Long Y 60 GR Long
Dawniej Aro 243D
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » wt wrz 30, 2008 10:40 pm
Ja właśnie wymieniłem wisko i parch odżył... :D :)21
MarcinuS
Post autor: MarcinuS » śr paź 01, 2008 2:46 pm
A ja nie mialem wody w chlodnicy i to byl powod. Zupelnie o tym nie pomyslalem. Bo w zbiorniczku wyrownawczym bylo ok. Teraz jest ok. a na wisku opor na cieplym mam. Pozdr
Patrol GR Y60 :)21
zibismoke01
Post autor: zibismoke01 » czw paź 02, 2008 12:55 pm
Ja też mam brak wody.... bo robi mi ciśnienie i woda ucieka.......
tajpan
Re: Jak szybko sprawdzic prawidłowość Wiska a Parchu 2.8 TD GR ?
Post autor: tajpan » ndz sty 11, 2009 7:59 pm
witam
może się przyda :wink:
"Napęd wiatraka ze sprzęgłem czułym na temperaturę odbywa się za pomocą silikonowego płynu sprzęgającego, który kontroluje prędkość wiatraka przenosząc odpowiednio napęd. Napęd taki ma zdolność do utrzymywania obrotów jałowych wiatraka niezależnie od prędkości obrotowej silnika, gdy potrzeba chłodzenia silnika jest niewielka
Wnętrze napędu podzielone jest na dwie komory. Tylna komora zawiera rotor (K), zaś przednia komora tworzy zbiornik płynu (M). Płyn jest pompowany do zbiornika poprzez ruch obrotowy rotora i pompę tłoczącą (C). Pompa tłocząca ma otwór, zwany portem wypuszczającym (A) i 'tamę' (B), która jest obniżeniem w tarczy pompy zaprojektowanym tak, aby wytwarzać wzrost ciśnienia w płynie. Powoduje to przepływ płynu z komory rotora do zbiornika w czasie pracy silnika. Pompę tłoczącą stanowi część obwodowa tarczy pompy (P). Rotor jest bezpośrednio połączony poprzez wałek napędowy (L) z silnikiem, i dopóki silnik pracuje, ruch obrotowy rotora utrzymuje płyn w zbiorniku (M)
Gdy wzrasta temperatura, i tym samym potrzeba chłodzenia silnika, bimetaliczny element (E) wyczuwa temperaturę powietrza za chłodnicą i steruje zaworem (G), który postępowo (wraz ze wzrostem zapotrzebowania) otwiera dopływ (H). Otwarcie zaworu pozwala na ponowne dostanie się płynu do komory rotora, co powoduje zwiększenie stopnia przeniesienia napędu wiatraka. Tym samym wraz ze wzrostem temperatury cieczy chłodzącej komora rotora wiatraka zapełnia się większą ilością płynu, zwiększając jednocześnie współczynnik tarcia, co powoduje wzrost prędkości obrotowej wiatraka (w zakresie przewidzianym konstrukcyjnie), i tym samym zwiększa się przepływ powietrza wokół chłodnicy, poprawiając chłodzenie.
Zgodnie z powyższym opisem, prędkość obrotowa wiatraka ze sprzęgłem wiskotycznym czułym na temperaturę zależna jest od temperatury silnika, a nie od jego prędkości obrotowej."
Zacieniowane obszary to elementy napędowe, kolorem czerwonym zaznaczony jest obszar płynu.
A - port wypuszczający
B - 'tama'
C - pompa tłocząca
D - przednia obudowa
E - element bimetaliczny
F - główna obudowa (z użebrowaniem chłodzącym)
G - zawór
H - dopływ
J - uszczelka
K - rotor
L - wałek napędowy
M - zbiornik płynu
P - tarcza pompy
Lecho
Post autor: Lecho » czw mar 19, 2009 10:54 pm
Dałeś tu ciekawy rysunek i opis wiska, ale jest pewien problem: :D
Dlaczego więc na świeżo zapalonym silniku słychać wentylator, a po podniesieniu obrotów i kilkunastu sekundach wentylator cichnie? Temperatura chłodnicy, ba, silnika nawet, nie zdążyła jeszcze wzrosnąć.
Oznacza to, że podczas większych obrotów płyn przepływa z komory rotora do zbiornika, uwalniając wałek wentylatora, a podczas postoju płyn ścieka do komory rotora. :) Dlatego przez chwilę ciągnie za sobą wentylator...
Jest to ponoć jeden ze sposobów na sprawdzenie prawidłowości wiska w Parchu, co wcześniej dogłębnie zostało wyjaśnione.
Ale zgadzam się z twoim opisem. Mój "temat" dotyczy tylko sytuacji podczas zapalania silnika.
Pozdrawiam, przekornie nieco, Lecho :D
Dawniej Aro 243D
raba
Post autor: raba » pt mar 27, 2009 1:10 pm
Temat wyjaśniony w 100%
Lecho zadowolony i usatysfakcjonowany co najważniejsze zrozumiał zasade działania wisco
po przeczytaniu od dechy do dechy tematu poleciałem sprawdzic swoje wisco i DZIAŁA bez zarzutu :)2 i temp jest OK!
pozdrowionka
nie ma jak fachowa literatura(profesor i thajpan-the best)
A teraz kilka słów do ojca prowadzącego (A .... ci w ....) text bardzo przydatny ne forum
GR Y61
tajpan
Post autor: tajpan » pt kwie 03, 2009 6:32 pm
:D :)2
tomgl
Post autor: tomgl » pn lip 06, 2009 5:47 pm
Panowie, niedawno wystartowałem z przygodą z Patrolem i moje obserwacje są takie:
1. Jazda w 9 osób po lesie - krótki patrolem - temperatura 50%
2. Ciągłe wjazdy i zjazdy z góry {dość stroma} -1h - temperatura 50%.
3. 90-100km/h na kołach 35' MT, temperatura 80%.
Czy coś jest nieprawidłowo? Oczywiście w sobotę sprawdzę jak działa wiskoza.
Tomek
N2O
Post autor: N2O » pn lip 06, 2009 8:09 pm
Chłodnica do czyszczenia/wymiany.
GG: 3215824
tomgl
Post autor: tomgl » pn lip 06, 2009 8:40 pm
Dzięki za odpowiedź, ale będę wdzięczny jeśli rozwiniesz wypowiedź.
Jak wyczyścić dobrze chłodnicę?? Karcher? Dlaczego sądzisz, że to jest wina chłodnicy?
Tomek
