Temp. w RD28T kolejna odsłona
wojtek_kom
Re: Temp. w RD28T kolejna odsłona
Post autor: wojtek_kom » pt lip 31, 2009 7:52 pm
Według mnie co do klimy, przy wysokich temperaturach zewnętrznych - wzrasta ciśnienie, wewnątrz układu - zbyt małe chłodzenie. Sprawdzić wiatraki elektryczne... jak nie ma to dołożyć.
U mnie podobny objaw to 40-45C na zewnątrz, autostrada i 130-140 km/h - klima się wyłączała, gwałtownie rosła temperatura silnika - gorące powietrze z chłodnicy klimy grzało główną i wskazówka szalała.
Profilaktycznie wyczyszczę obie chłodnice i chyba dołożę drugi wiatrak elektryczny... się zobaczy.
Nissan-y
gkozi
Post autor: gkozi » pt lip 31, 2009 9:34 pm
hunik pisze:Czy spotkal sıe ktos z Was z takım czyms?
Nıgdy nıe mıalem zadnych problemow z chlodzeniem. Wskazowka stala twardo lekko ponızej polowy wskaznika temperatury. Teraz jezdzac po Turcjı mam jednak problem. Przy stromych podjazdach (szybkich i asfaltowych) na dosc duzych wysokoscıach (1500 mnpm) wskazowka blyskawicznıe podnosı sıe do gory (raz az do granıcznego pozıomu). Co cıekawe wystarczy lekkı zjazd ı bardzo szybko wraca do normy. (podjazd 2-3 mın ı mam maks temperature, potem doslownie 5 mın ı mam znowu normalna).
Lıcznık wariuje?
pozdrawıam
może wisko nawala - przy sprawnym wskazówka powinna dojść do połowy, może minimalnie ponad, powinieneś usłyszeć szum wiska i temp powinna lekko opaść a na pewno nie rozsnąć dalej
hunik
Post autor: hunik » sob sie 01, 2009 6:25 am
Chlodnıcy nıe czyscılem, pozıom plynow ok. Wisko chodzı ı wlacza sie (przy okolo 2k obrotow slychac wyrazny start). Nie kopci.
Dzıs pogadalem ze znajomym, u niego w Oplu bylo podobnie. Od znajomego Turka mechanika slyszal, ze wıele aut przywıezıonych z zachodu tak ma. Szaleja podobno wskaznikı. Troche mnıe uspokoıl, ale na pewno bede uwazal.
miastek
Post autor: miastek » sob sie 01, 2009 7:03 am
Przy 2 tys to ci sie turbina budzi do zycia.
Wisko sie zapina gdy temp silnika wzrasta.
Ale te z zachodu tak maja wiec niema sie czym martwic :)21
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
marek cieciuch
Post autor: marek cieciuch » sob sie 01, 2009 7:55 am
Talib pisze:
PS. Udało Ci się Marku poskładać wreszcie maszynę? Robert mówił że miałeś małe perypetie.
mialem i jeszcze mam,teraz dochodze do ladu z elektryką,silnik co mi go sprzedali jako "dobry stan" az taki dobry chyba nie jest.Wyjazd corki na Transpolonie Zachod na razie pod wielkim znakiem zapytania.
Marek
