RD28T Grzanie/Niedogrzanie/Wybuchanie
Re: RD28T Grzanie/Niedogrzanie/Wybuchanie
Zrób eksperyment, tzn zdejmij tablicę i dodatkowe lampy i sprawdź efekt przy szybszej jeździe.
Zdaje się, że to głównie te lampy są problemem.
Przetestuję.N2O pisze:Zrób eksperyment, tzn zdejmij tablicę i dodatkowe lampy i sprawdź efekt przy szybszej jeździe.
Grzał mi się też przy kotłowaniu podczas wyjeżdżania z "dołka"
Ze 20sekund kręciłem go na resuktorze (ok. 4000obr.) próbując wyjechać i wskazówka też poszła w górę.
Odpuściłem na minutę, wyrównało się i po ponownym kręceniu znowu się podgrzał.
Nie mam doświadczenia, to mój pierwszy patrol, czy tak szybko powinien się zagrzewać??
Patrol Y61-2,8 TD LONG - na wyprawy.
Jak przy pałowaniu przy małych prędkościach też rośnie, to sprawdź też wisko.
Ale jak chłodnica będzie zaklejona błotem to i wisko się nie włączy.
Co do zaklejenia - czy macie jakiś środek do usunięcia muszek i całego świństwa osadzonego po przejazdach po polu? Próby usunięcia myjką ciśnieniową nie dały pełnego efektu, a boję się to potraktować kwasem, albo kretem, bo jeszcze mi lamele "wyparują"... Może jest jakiś mniej inwazyjny, chemiczny środek?
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
- Sawa GR
Zmień myjkę, ja jak czegoś nie mogę usunąć daje całkowicie otwarty strumień i wymyje wszystko. Na początku takim strumieniem usuwałem pierwszą warstwę rdzy pięknie odchodziła płatami. Do chłodnicy daje lekko rozproszony bo otwarty wygina blaszki, więc jak nie może usuwać muszek i innego syfu? Pokręć dyszą...
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
Będę jakoś na dniach u Igora to popatrzy. Jak coś to założy się nową, może większą chłodnicę.N2O pisze:Jak przy pałowaniu przy małych prędkościach też rośnie, to sprawdź też wisko.
Wymontowałem chłodnicę, bo była cała od wiejskiego syfu i teraz widać światło po drugiej stronie, ale jeszcze nie to. Będę musiał w takim razie pokombinować z dyszą...
decc pisze:J............. Dlatego teraz na próbę założyłem dodatkowy wskaźnik z podziałką. Ma pamięć najwyższego wskazania i alarm po przekroczeniu zadanej wartości. ...........
możesz podać gdzie kupileś taki wskaznik?
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
N2O pisze:Teoretycznie będzie działać z korkiem ciśnieniowym na chłodnicy, ale wtedy musi być tak jak w starych parchach - czyli duży zbiorniczek nadmiarowy(bez tego pośredniego) z wężykiem w środku co bo sobie zasysał i wypuszczał.
Ale zaraz
Korek na chlodnicy jest ciśnieniowy. Dociska zamknięcie na chlodnicy poniżej rurki przelewowej.
Jest taka sytuacja - ciśnienie wzrasta tak że korek się podnosi i wywala nadmiar plynu do zbiorniczka. Następnie korek opada- pcha go sprężyna. Uklad się wychladza. Teoretycznie wytwarza sie podciśnienie. Powinien zassać plyn z powrotem ze zbiorniczka do ukladu. Ale jak ?
Korek opadl i zamknąl doplyw.
- Marcin-Kraków
Ogladnij sobie dobrze korek to zrozumiesz.
- w trakcie motania
Marcin - kochany
siedze w Merzudze - slońce jara że strach wyleść z samochodu
Weż proszę powiedz mi to tak jak dla malo rozgarniętego
albo opisz co w tym korku jest
- Marcin-Kraków
Korek dziala w dwoch kierunkach. Jedno to uchylanie sie pod zadanym cisnieniem i upuszczanie do zbiorniczka wyrownawczego.
Drugi kierunek do puszczanie w trakcie wytwarzania sie podcisnienienia.
Tutaj na szybko masz opis z jakiegos forum Mazdy, wartosci sa inne w Nissanie, ale reszta tak samo.
- w trakcie motania
też mam ciśnieniowy na chłodnicy , z tego co wnioskuje w Y61 jest inaczej bo są dwa zbiorniczki wyrównawcze, i sytuacją którą opisał @janusz k160 dotyczy Y61Cajman pisze:N2O pisze:Teoretycznie będzie działać z korkiem ciśnieniowym na chłodnicy, ale wtedy musi być tak jak w starych parchach - czyli duży zbiorniczek nadmiarowy(bez tego pośredniego) z wężykiem w środku co bo sobie zasysał i wypuszczał.
Ale zaraz
KZJ95 , Suzuki SV650, Celica GT-FOUR też 4x4
to po powrocie musze na wszelki wypadek przyjrzeć mu się
na razie ok mimo takich temp. i jazdy z klimą
co prawda jak szedlem z przyczepą wylaczalem pod górę klimę (mam na myśli naprawdę podjazdy pod GÓRY) - ale nigdy 88 st nie przekracza, ale i tak samo musze jeszcze sprawdzić chlodnicę czy by nie przeczyścić jej wnętrzności.
Ma 350 tyś i niegdy nie ruszana
W dobrych cenach moge miec sprzęgło wisko marki Shimahide, lub Thermotec, orz termostat Tama. Zamienniki. Miał ktos doświadczenia z produktami tych marek? Bo mi te nazwy nic nie mówią.
K260 '91
P.A.T.R.O.L. Pojazd Akrobacyjno Turystyczno Rolniczy Oraz Latający
- Fiba
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Czasem uzywa. Tym razem nie uzyl.
Dzieki za linka.
Dzieki za linka.
K260 '91
U mnie w patrolu wisko niestety nadaje się już do wymiany... zastanawiam się jednak nad opcją zastąpienia go elektrycznymi wiatrakami na chłodnicy... będą one włączane automatycznie poprzez warning na dodatkowym wskaźniku temperatury wody.
Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Można pokombinować czy lepiej kupić nowe wisko? Słyszałem, że wiska dość często i szybko się psują i nie zawsze działają "zaskakują"... czy to prawda?
Y60 +3" 35" Simex silverstone 2.8TD - w trakcie motania
- Sawa GR
Elektryki mają jedną wadę jak wjedziesz do wody to odlecą skrzydełka, ewentualnie po czasie przestanie działać od wilgoci...
Było dużo razy poczytaj, z jakiegoś powodu w większości terenówek jest wisko zamiast tańszej elektryki...
możesz dać w obwód elektryka dodatkowy włącznik w kabinie i przed wodowaniem zrobić "pstryk" i nic nie powinno odlecieć wtedy. U mnie jest i wisko i elektryk - tyle, że włączany z kabiny
Pozdro!
Bart.
Bart.
- Fiba
Ja mam tak założony wentylator a wisko nowe sprawne .
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
a wiatraki za chłodnicą? w miejscu gdzie jest seryjny wiatrak z wiskiem... chłodnica osłania od wody, tylko pytanie czy to będzie działać
czy jednak wiatrak musi mieć być z jednej strony całkowicie odsłonięty?
- Sawa GR
Zasysający zawsze jest trochę słabszy od dmuchającego bo ma większe straty wiec musisz mieś dobrze spasowany tunel aby zasysał przez chłodnicę a nie bokami.Dziadzia pisze:a wiatraki za chłodnicą? w miejscu gdzie jest seryjny wiatrak z wiskiem... chłodnica osłania od wody,
Co do ochrony przed wodą, nie mówimy tu o chlapaniu tylko o porządnym zanurzeniu. Jeżeli wiatrak jest słaby to stanie jeżeli mocny to pourywa skrzydła, jeżeli ma wisko to zwolni i będzie sobie spokojnie mielił wodę.
Jak zakładać wentyl elektryczny to np taki http://4xdrive.com/produkty/spal.jpg 3000m3/h...
właśnie o czymś takim myślałem. Odnośnie tunelu to chyba uda mi się zrobić go z oryginalnego patroloskiego co jest na chłodnicy od wewnątrz. Oczywiście polecasz też 2 wiatraki od razu prawda? Jeden chyba nie da rady podczas mocnego zarzynania...
Zastanawiam się nad tym czy pod wodą te wiatraki muszą chodzić? W kabinie bym zrobił wyłącznik do nich właśnie w razie wodowania... Czy bez wiatraków w wodzie i przy mocnym piłowaniu silnika temperatura nie wzrośnie za bardzo?
- Fiba
Pozwoliłem sobie wkleić zdjęcie jak ma
Kolega Marekw72
Kolega Marekw72
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
