Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D ..... motamy automata
Re: Klub Wyznawców TD42Ti , TD42 , 4.2D .....
U mnie trwa oczekiwanie na części. Przeróbka Y61 z 2.8 jest znacznie bardziej upierdliwa niż przeróbka 3.0 lub jakiegokolwiek Y60... Ale chłopaki z Punksgarage staja na rzęsach, żeby zrobić mi to dokładnie tak, jak chcę.
Familijny niedzielny turysta.
Ciepły sik i ziew na drogę.
Wały do wymiany, tunel do przeklepania i milion drobiazgów....pyntront pisze:U mnie trwa oczekiwanie na części. Przeróbka Y61 z 2.8 jest znacznie bardziej upierdliwa niż przeróbka 3.0 lub jakiegokolwiek Y60...
Ja planuję wymianę na jesien-zimę, najpierw chce sprzedać moje auto i zanabyć jakieś ładne GU4... Nie chce montować silnika do starej budy...
U mnie też nie zanosi się na łatwiznę, bo chcę zmotać samochód dla leniwych
W każdym razie spróbować warto, nie chce mi się biegów zmieniać...
Jesteś absolutnie pewny...lbl78 pisze:no chyba w Holandii nie byłychera pisze: , a jak twierdzi naczelny guru nissana w Holandii 4.2 turbo nigdy nie był produkowany z automatem....![]()
połowa 4.2TD u kangurów lata w automacie
wszystko się da trzeba tylko chcieć
Moj Holender zeznawał, że sprawdzał w mądrej książce i nie znalazł
Skrzynia ta sama co ZD30 czy jakaś wydumka..?
Specyfikacje aut na Australię:
Models:
DX 3.0 litre turbo diesel manual.
ST 3.0 litre turbo diesel manual/auto.
DX 4.2 litre turbo diesel manual.
ST 4.2 litre turbo diesel manual.
ST 4.8 litre petrol manual/auto.
TI 4.8 litre petrol auto.
ENGINES:
3.0 litre turbo diesel DOHC inline 4 cyl with intercooler.
116 kw @ 3600 rpm, 354 Nm @ 2000 rpm, 17.9 compression ratio,
2953 cc, 96 mm bore, 102 mm stroke.
4.2 litre turbo diesel OHV inline 6 cyl.
114 kw @ 3600 rpm, 330 Nm @ 2000 rpm, 22.7 compression ratio,
4169 cc, 96 mm bore, 96mm stroke.
4.8 litre EFI petrol DOHC inline 6 cyl.
185 Kw @ 4800 rpm, 420 Nm @3600 rpm, 9.1 compression ratio,
4759 cc, 99.5 mm bore, 102 mm stroke.
TRANSMISSIONS:
3.0 and 4.2 manual gearbox ratios = 1st 4.262, 2nd 2.455, 3rd 1.488, 4th 1.000, 5th 0.850, rev 3.971.
4.8 manual gearbox ratios = 1st 4.085, 2nd 2.353, 3rd 1.426, 4th 1.000, 5th 0.881, rev 3.806.
3.0 auto gearbox ratios = 1st 2.784, 2nd 1.544, 3rd 1.000, 4th 0.694, rev 2.275.
4.8 auto gearbox ratios = 1st 3.540, 2nd 2.264, 3rd 1.471, 4th 1.000, 5th 0.834, rev 2.370.
Transfer case ratios = high 1:1, low 2.02:1.
FINAL DRIVE RATIOS:
3.0 manual and auto 4.375:1.
4.2 manual 3.900:1.
4.8 manual 4.375 auto 3.545:1.
FUEL CAPACITY:
main tank all = 95 litres.
sub tank diesel = 30 litres.
sub tank petrol = 36 litres.
TYRES:
DX diesel 7.50 R 16 8PR [optional 265/70 R16].
ST diesel 265/70 R16.
ST/TI petrol 275/70 R16.
REAR DIFFLOCK:
TI auto only.
LIMITED SLIP REAR DIFF:
all except TI auto.
TURNING CIRCLE:
12.5 m
TRACK:
front = 1605 mm.
rear = 1625 mm.
WHEELBASE:
2970 mm.
GROUND CLEARANCE:
210 mm.
BRAKES:
all = 4wheel discs.
ABS = TI [optional on ST].
HUBS:
DX = manual.
ST/TI = auto with manual overide.
Czyli połowa kangurów pomotała skrzynie....
Z drugiej strony oznacza to, że mój człowiek mówił prawdę... Z fabryki takie auto nie wyjechało
Models:
ENGINES:
TRANSMISSIONS:
FINAL DRIVE RATIOS:
4.2 manual 3.900:1.
FUEL CAPACITY:
TYRES:
REAR DIFFLOCK:
TI auto only.
all except TI auto.
TURNING CIRCLE:
12.5 m
TRACK:
front = 1605 mm.
rear = 1625 mm.
WHEELBASE:
2970 mm.
GROUND CLEARANCE:
210 mm.
BRAKES:
all = 4wheel discs.
HUBS:
DX = manual.
według GU service manual skrzynia RE4R03A była montowana do silników
ZD30TDi,TB42,TB42t,TD42,TD42T
możliwe że po włożeniu 4.2 do nowej budy nie montowali już z automatem
do TB45 i TB48 jest zupełnie inna skrzynia RE5R05A
Dokładnie....lbl78 pisze:według GU service manual skrzynia RE4R03A była montowana do silników
możliwe że po włożeniu 4.2 do nowej budy nie montowali już z automatem![]()
Jaki wniosek...
Trzeba zamontować TD42T do automatu od ZD30 i zobaczyć co z tego wyjdzie...
Jak się nie uda to mam nówkę manualną w zapasie...
o ile kielich przypasuje
można poszukać też kielicha od starszego TD42 z automatem i spróbować
ale w sumie dziwie sie czemu przestali wkładać automaty do 4,2 przecież to zajebiste połączenie było w Y60
Musi pasować skoro ZD30 ma taka samą manualną skrzynię jak TD42 to automat też podejdzie, schody się zaczną przy elektronice....
Do .uja informacji potrzebuje ta skrzynia, już wiadomo że część czujników musi zostać z ZD30....
Zobaczymy...
Spróbować trzeba....
Zobaczymy...
Ieeetam. To dopiero początek.chera pisze: Wały do wymiany, tunel do przeklepania i milion drobiazgów....![]()
Yhy. Powiem ci tylko, że TD42Ti regularnie ukręcał 5-ty bieg w manualu i musieli wypuścić "service packa" do skrzynki.chera pisze: więc nie wiadomo jak skrzynia zareaguje na inna charakterystykę silnika....
No i jeszcze niesmialo w lipcu ja dolacze....
A te skrzynki co sa to juz z servicepackiem czy trzeba bedzie cos jeszcze poprawiac ?
Jeżeli to faktycznie 2007 rocznik, to z service packiemnemoleon pisze:No i jeszcze niesmialo w lipcu ja dolacze....
- LSD
Mówisz o panach z Saasveld, czy jakoś tak?chera pisze:pyntront pisze:....a jak twierdzi naczelny guru nissana w Holandii 4.2 turbo nigdy nie był produkowany z automatem....
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Tak pan Lesscher jest oficjalnym guru tutaj...LSD pisze:
Chociaż ostatnio znalazłem ciekawą firmę w Bathmen, zajmują się głównie używkami do patroli i też sporo wiedzą na ten temat.
- Igor V8
Na miejscu ...chera pisze: Jak tam trasa z kuchnią polową....?
Nawet bigos dojechał cały
Wiesz że z kuchnią na całej trasie spalił 12 litrów
Fakt , jechałem 80/h
... i Krzysiek jest w szoku , na 5 biegu pod każdą górkę wchodził
Idee Lenina wiecznie żywe ... komunista , chwilowo w konspiracji ...
Bigos to podstawa...Igor909 pisze:Na miejscu ...chera pisze: Jak tam trasa z kuchnią polową....?
Wiesz że z kuchnią na całej trasie spalił 12 litrów![]()
12 litrów powiadasz...
Moj klekot na zbiorniku przejeżdża 500 km i więcej nie chce...
Już się nie mogę doczekać kiedy będę miał auto z normalnym silnikiem....
na pełnym poniżej 800 nie schodzęchera pisze:
12 litrów powiadasz...![]()
Moj klekot na zbiorniku przejeżdża 500 km i więcej nie chce...![]()
To jaki ty masz zbiornik?lbl78 pisze:na pełnym poniżej 800 nie schodzętyle że u mnie 5 ni ma
150 l. ?
SUPER Y61 3.0 DIT SUPER
normalny 95
po kilku modyfikacjach w terenie pewnie troszkę mniej
Ojce, ma ktoś oryginalną kompletację TD42 z automatyczną skrzynią biegów ?
jeździ to ?
jeździ to ?
robok rzępoli w harapuciu
- Igor V8
Nie wiem jak TD42 ...seburaj pisze:Ojce, ma ktoś oryginalną kompletację TD42 z automatyczną skrzynią biegów ?
jeździ to ?
Kangury piszą że automat najlepiej chodzi z TD42Ti
Poczytaj na Patrol4x4.com
tam pewno nie po ludzku piszą
pytam u nas, bo kojarze ze ktos sie chwalil posiadaniem 4.2 z automatem
- gebels
jeździ to ?
@Twardy ma i to longa, pytaj jego, ale uzywa tego jako holownik do swojego wynalazka to pewnie robi
Czwarte serce
oryginalnie z automatem to były tylko longigebels pisze: @Twardy ma i to longa, pytaj jego, ale uzywa tego jako holownik do swojego wynalazka to pewnie robi
Krotkie tez wystepowaly w automacie mam takiego i longa tez
Gr 850Nm mi sie marzy :)
a z którego rokuiras01 pisze:Krotkie tez wystepowaly w automacie mam takiego i longa tez
