...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Re: ...mam dylemat ....NIE WIESZ GDZIE PYTAC PYTAJ TU vol. 4
Tak było, na dziurach albo drodze bez dziur ale pofalowanej, gdzie buja cały czas autem - efektu brak.
Dzis nie dam rady ale jutro sprawdzęTakayuki pisze:Tak było, na dziurach albo drodze bez dziur ale pofalowanej, gdzie buja cały czas autem - efektu brak.
Pany czy pompa hamulcowa od 4,2 benzyna jest taka sama jak w 2,8TD
Chodzi o Y60
Pilna sprawa
Chodzi o Y60
Pilna sprawa
U mnie bez zmian ,może obie podkładki wyjąćRaymund pisze:Dzis nie dam rady ale jutro sprawdzęTakayuki pisze:Tak było, na dziurach albo drodze bez dziur ale pofalowanej, gdzie buja cały czas autem - efektu brak.
superkto pisze:Pany czy pompa hamulcowa od 4,2 benzyna jest taka sama jak w 2,8TD
Chodzi o Y60
Pilna sprawa
Do mojego 4.2 D pasuje od 2,8. Myślę że do benzyny też podejdzie.
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
- Wojtek
- Lokalizacja: kiedyś UĆ, teraz Końskie, 51_12,932'N 20_30,277'E
Dla Y61 , myślę, że Y60 to samo... jeszcze wieczorem poszperamhonki pisze:Do mojego 4.2 D pasuje od 2,8. Myślę że do benzyny też podejdzie.superkto pisze:Pany czy pompa hamulcowa od 4,2 benzyna jest taka sama jak w 2,8TD
Chodzi o Y60
Pilna sprawa
Wagon/Hardtop TB48DE; ZD30DDTi (For Europe) ; TB45E (For the Middle East) ; TD42 (For the Middle East)
Master cylinder bore diameter mm (in) 26.9 (17/16)
Generalnie: NISSAN
- Wowos
4.2 benzyna ma z przodu większe zaciski, ale nie sądzę by to się mogło przekładać na inszą pompę...
Koledzy mam dwa pytanka odnośnie Y60:
1 - znikło mi całkowicie podświetlenie zegarów, nie ma też żadnego prądu w regulatorze
siły podświetlenia - jakieś pomysły ? Czy jest od w/w jakiś tajny bezpiecznik ?
2 - koleś ma benzynę 4,2 z automatem i chciałby zmienić skrzynię na manual - jakie perspektywy ?
No i na qu.widołki został mi X...
A w teren znowu jest GR'at
nocne akcje ratunkowe - 602 220 461
- Wowos
1. Podświetlenie deski jest na jednym bezpieczniku z tylnymi postojówkami. Jeśli bezpiecznik jest dobry, to możliwe, że będziesz musiał sprawdzić dźwignię od włączania świateł.
2. Czemu chce wywalić automata ? Toż to najlepszy zestaw dostępny w y60...
Dzięki. Poszukam. Chce to chce. Nie dociekalem.
- wskodziana
Pany dwa pytania
1 ile waży ogołocona kasta ( została tylko deska rozdzielcza ) y60 krótki ?
2 ile waży silnik ze skrzynią 2,8 td ?
czy istnieje możliwość porównania tego parametru
Zawór przelewowy Wartość: 13.13 jednostka miary: degCa
silnik 3.0 Y61 2000r.
Wywala mi błąd 77 i na kompie nie wiem jakie powinny być TE właśnie wartości
Generalnie miał ktoś taki błąd
Ten plastikowy panel z rejestracją na małych drzwiach jest na zatrzaskach czy jest przykrecony od wewnatrz i trzeba drzwi wybebeszac?
http://nissan4u.com/parts/patrol_gr/er_ ... tration_2/
- Wojtek
ET = +542,8"
Generalnie: NISSAN
Nie bądź nieuprzejmy
- Wojtek
A jesteś w stanie z fusów wywróżyć ?
Jakie pytanie, taka odpowiedź...
Na podstawie zdjęcia nikt Ci nie odpowie. Sam wzór nic nie mówi. Wytwórcy dają różne ET dla tego samego wyglądu, więc trochę nie na miejscu pytanie, tak sądzę. Prościej chyba samemu zmierzyć albo poprosić sprzedawcę o pomiar ?
Sorka, ale nie spodziewałem się takiego pytania od Ciebie
Generalnie: NISSAN
- Wowos
Było. Użyj opcji szukaj
+5
+5
Wojtek, karwa, nie rób ze mnie dekla...
To jest oryginalna felga Nissana i był, o ile wiem, tylko jeden takowy wzór z jednym jedynym ET...
Dlatego pytałem.
Sprzedawcą jestem ja sam, i jak bym miał jak sobie podejść do owej felgi, to bym dupy na forum nie mulił.
Dzięki Wowos.
Dlatego pytałem.
Dzięki Wowos.
- Wojtek
ernil pisze:Wojtek, karwa, nie rób ze mnie dekla...
Generalnie: NISSAN
No.
Już już, bo nas posądzą o jakieś ten tego, myzianie się pod stołem...
Jakiś pan kupiec potencjalny męczył mnie jakowe to ete jest, a jo żem hen daleko od przedmiotu...
Zdaje się, że 0 lub +10, ale nie dam se nic uciąć.
- Wowos
0, 5, 10 co za różnica
I tak za dużo na plusie
Za dużo do czego?
Bo do dużej Fedimy to jest akurat idealnie
