seburaj
Post autor: seburaj » czw maja 14, 2009 8:21 am
taaaaa
a od kiedy to 260 ma wahacze
robok rzępoli w harapuciu
karaś
Post autor: karaś » czw maja 14, 2009 11:00 am
N2O pisze:Ale gdzie z tej turbiny kapie, z góry , z dołu, z boku ? może wystarczy opaskę na powrocie dokręcić.
Kolego tak szczerze ,to jeszcze nie wiem dokładnie z której strony kapie,chyba z dołu.Jak dokładnie umyje to będę wiedział.Też myślę ze to może być nieszczelny przewód.Najlepiej że by to była tylko opaska .
Patrol GR 2.8TD.www.forum4x4.pl '' Patrol Włocławek'' na FB
coxarmy
Post autor: coxarmy » czw maja 14, 2009 11:27 am
Podłączę się pod problem wycieków, muszę uszczelnić wyjście ze skrzyni redukcyjnej na wał napędowy, tylny. Podobnie jak koledze z postów wyżej mi też skończył się simering.
Czy ktoś zna rozmiar tego uszczelniacza, ceny i gdzie można ewentualnie kupić ??
Samochód Terrano II, wersja 3 drzwiowa, rok produkcji 1993.
sorki że powtarzam ale może ktoś zna odpowiedź ??
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
gebels
Post autor: gebels » czw maja 14, 2009 2:41 pm
taki sam jak w innych terrano, reduktor taki sam
Czwarte serce :cry:
jaasiu
Post autor: jaasiu » pt maja 15, 2009 9:28 pm
Na bank w w ASO Nissna można kupić, a jeśli cena przeszkadza to przynajmniej dostaniesz namiary co to za rozmiar i będziesz se mógł szukać zamienników.
Mix K260/K160 z SD33T
rozpustnik
Post autor: rozpustnik » ndz maja 17, 2009 11:01 am
coxarmy pisze:Podłączę się pod problem wycieków, muszę uszczelnić wyjście ze skrzyni redukcyjnej na wał napędowy, tylny. Podobnie jak koledze z postów wyżej mi też skończył się simering.
Wymiary: 42 w środku, 66 na zewnątrz, 10 szerokość. Koszt w ASO 27zł. netto.
R20
coxarmy
Post autor: coxarmy » ndz maja 17, 2009 5:49 pm
Dzięki Panowie :)2
Nissan Terrano II
2.4 benzynka + LPG
Gazior69
Post autor: Gazior69 » pn maja 18, 2009 12:20 pm
a ja szukam rostawu osi od Terrano krotkiego? i nic nie mogę znaleźć.
pomoze ktos z Was.
pozdr.
Gazior na dozywocie....3.0 TD
Big Gaz już u mnie w garażu, tworzy się nowe !!!
Didymos
Post autor: Didymos » czw maja 21, 2009 9:20 pm
Czy simmer flanszy w tylnym moście C200 jest taki sam jak w przednim (K160), bo rozwściekł mnie się podstępnie.
Niestety szukajka wiadomo jak działa :evil:
SJ416
N2O
Post autor: N2O » czw maja 21, 2009 9:25 pm
A w sklepiku nie ma ?
Ja się nauczyłem że w patrolu to tylko oryginalne uszczelniacze działają.
http://www.sklep4x4.pl/sklep/produkt/117/277.html
GG: 3215824
Post autor: Mroczny » czw maja 21, 2009 9:29 pm
zwłaszcza, że nie są wcale drogie
no może pominąwszy olejowy na przednich półosiach, ten wysoki
Didymos
Post autor: Didymos » czw maja 21, 2009 9:40 pm
O zamienniku nawet nie myślałem, chciałem się tylko upewnić, coby wybrać właściwy 8)
Btw. uszczelniacze kul też nie są najtańsze, a niestety też powoli domagają się wymiany :evil:
SJ416
N2O
Post autor: N2O » czw maja 21, 2009 9:48 pm
Ale raz dobrze zrobione kule, uszczelniacze i łożyska to spokój na kilka ładnych lat.
GG: 3215824
martii
Post autor: martii » czw maja 21, 2009 9:49 pm
taaa
tylko jak czesto brodzisz w wodzie i blocie, to liczac co jakis czas nowy smar, pitolenie sie z czyszczeniem zwrotnicy i ewentualne dobicie lozysk zwrotnicy... to czasami warto zainwestowac...
chociaz cena moglaby byc polowe mniejsza
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
N2O
Post autor: N2O » czw maja 21, 2009 9:57 pm
Jakoś jeździłem przez rok i to często w wodzie i jakoś smaru mi nie wypłukało.
Wniosek - Kwestia odpowiedniego smaru.
Ja po ostatniej zabawie ze smarem do przegubów nie mogę go domyć z rąk.
:lol:
GG: 3215824
JKD
Post autor: JKD » sob maja 23, 2009 3:14 pm
Panowie jest pytanie jak zmienic klocki hamulcowe w patrolu y60 z tylu bo jest tam ta jedna sruba u dolu na klucz chyba 12 a zamiast srubu u gory jest tam jakas gumowa zaslepka i lipa sa jeszcze dwie wieksze na klucz 19 i to wtedy by chyba i zszedl caly zacisk ale kiepski tam dostep nasadka nie dojde plaski sie gnie i zeby to poodkrecac to chyba musze odkrecic amora tak to dziala ?? dzieki :D
Katun
Post autor: Katun » sob maja 23, 2009 3:46 pm
Jechać do serwisu.. lub odkręcić tą dolną srube.. złapać zacisk w rączki pociągnąć do góry i klocki masz na wierzchu, przed wciskaniem tłoczka odkręć pokrywę zbiorniczka na płyn hamulcowy.
Biały kuter Y60
tel: 502-358-221
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » sob maja 23, 2009 8:30 pm
JKD pisze:Panowie jest pytanie jak zmienic klocki hamulcowe w patrolu y60 z tylu bo jest tam ta jedna sruba u dolu na klucz chyba 12 a zamiast srubu u gory jest tam jakas gumowa zaslepka i lipa sa jeszcze dwie wieksze na klucz 19 i to wtedy by chyba i zszedl caly zacisk ale kiepski tam dostep nasadka nie dojde plaski sie gnie i zeby to poodkrecac to chyba musze odkrecic amora tak to dziala ?? dzieki :D
Odkrecasz ta srobe na jednej z prowadnic, z drugiej prowadnicy zacisk powinienes zsunac. Pewnie sie nie uda bo bedzie zapieczony, co tylko swiadczy o stanie Twoich hamulcow.
Proponuje nie krecic zaciskiem , bo jak jest wszystko zapieczone to nie stanie sie nic innego jak popuszczenie tej zapieczonej prowadnicy na gwincie. I tym sposobem nie rozruszasz prowadnicy wzgledem zacisku, a wlasnie tam powiniena pracowac.
redzik
Post autor: redzik » sob maja 23, 2009 9:09 pm
czyli pepsi i polewac ?
Ja nie rozumiem jak to jest u gory przymocowane, czy tylko prowadnica bez nakretki, a ta gumowa zaslepka to po kiego tam jest ?
seburaj
Post autor: seburaj » pn maja 25, 2009 9:01 am
Katun pisze:Jechać do serwisu.. lub odkręcić tą dolną srube.. złapać zacisk w rączki .
tylko uwaga, bo lubi sie franca ukręcać
arek zak
Post autor: arek zak » pn maja 25, 2009 6:14 pm
http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=209
Koledzy co sądzicie o takim zestawie zawieszenia , będzie dobrze robił ?? ??
Właśnie zamierzam się do wymiany i nie wiem juz sam na którą firme sie zdecydować :-?
Post autor: lbl78 » pn maja 25, 2009 7:12 pm
arek zak pisze:http://www.janpol4x4.pl/produkt/index.php?id=209
jeździłem na Dobi na "wycieczki" i na załadowanym aucie sprawował się świetnie :)2 nie mam najmniejszych zastrzeżeń :)2
zależ do czego Ci to zawieszenie potrzebne bo jeśli do zabawy i liczysz na wykrzyż to raczej skontaktuj się z chłopakami z Dobinsona :)2 dobiorą ci tak żebyś taczek sobie nie zrobił :wink:
Bef
Post autor: Bef » pn maja 25, 2009 7:22 pm
Jeżdżę na podobnym zestawie dobinsona 4" liftu i jestem bardzo zadowolony.
arek zak
Post autor: arek zak » pn maja 25, 2009 7:27 pm
Dzięki tak zrobie :wink:
Jeszcze tylko jedno jak autko zachowuje się na drodze pływa czy raczej jest sztywne ??
Bef
Post autor: Bef » pn maja 25, 2009 7:36 pm
Mój samochód zachowuję się na drodze i w terenie wzorowo. Jest dość twardy, zdecydowanie twardszy od oryginału.
Zablokowany
