Post autor: lbl78 » pn maja 25, 2009 8:27 pm
Bef pisze:. Jest dość twardy, zdecydowanie twardszy od oryginału.
:)2 dokładnie, ale to jak się prowadzi zależy też od tego czy np: usuniesz stabilizatorz przy lifcie, czy zmienisz długość panhardów (zmienisz punkty mocowania) zmienisz kąt wyprzedzenia zwrotnicy i tak dalej i tak dalej taniej jest zapodać +2` i podciąć trochę auto :)2
Marcin-Kraków
Post autor: Marcin-Kraków » pn maja 25, 2009 8:47 pm
redzik pisze:czyli pepsi i polewac ?
Ja nie rozumiem jak to jest u gory przymocowane, czy tylko prowadnica bez nakretki, a ta gumowa zaslepka to po kiego tam jest ?
Prowadnica jest zamocowana do jarzma, a zacisk jest jedynie nasuniety na prowadnice. Ta zaslepeczka z gumeczka, jest tylko po to zeby sie smar nie wydostawal z prowadnicy, co zreszta i tak sie dzieje.
Mozna sciagnac cala zaslepke, gumeczki raczej nie urywac, bo potem bedzie problem jakos zatkac ta dziurke.
martii
Post autor: martii » pn maja 25, 2009 10:43 pm
zaslepke zbijasz dlutem
w srodku jest sruba 10 do odkrecenia potrzebna mala nasadka
jak masz zapieczone najlepiej rozebrac do zera wyczyscic prowadnice i zlozyc na nowym zestawie naprawczym
postaram sie wrzucic fotki jak znajde bo robilem kpl hebli z miesiac temu
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
PG
Post autor: PG » wt maja 26, 2009 10:11 pm
Panowie takie szybkie pytanko czy poducha pod silnik do terrano 2.4 jest taka sama jak w 2.7 lub 3.0 ??
GEG AUTO-GAZ
erp.
Post autor: erp. » śr maja 27, 2009 9:39 am
coxarmy pisze:Koledzy dwa małe szybkie pytanka:
1. Czy w Terrano II, 93 rok produkcji 2.4 benzyniak, zegar elektroniczny mieszczący się pomiędzy tarczą obrotomierza a tarczą prędkościomierza jest podświetlany ??
bo nie wiem czy padła mi żaróweczka, czy może tam jej w ogóle nie było ??
2. Gdzie mogę kupić korek wlewu płynu do chłodnicy ?? 8)
1 tak jest podświetlany...
2 ASO lub szrot...
kszyh
Post autor: kszyh » śr maja 27, 2009 2:22 pm
Mam pytanie w temacie Patrol Y61. W service manual jest schemat pod tytułem Brake Hydraulic Line. Na tym rysunku jest coś co nazywa się Six way connector. To coś łączy tylną sekcję z przednią. Może ktoś wie co to jest w naturze i do czego służy?
Rocky 2,8TD 92r.
dan179
y61 po przejechaniu kaloz wiekszych itp itd cos sie slizga
Post autor: dan179 » czw maja 28, 2009 9:42 am
Witam zapewne lamerskie pytanie :)21 po ostatnich burzach jak pedzilem w czasie deszczu przez roznego rodzaju wieksze i mniejsze kaluze rozbryzgujac wode na boki przy gwaltoniejszym dodaniu gazu cos slizgalo w silniku. Moze pasek od alternatora? Czy tez? No wlasnie co jest w silniku 3.0 ? Pasek czy lancuch ? HELP :)2
Fiba
Post autor: Fiba » pt maja 29, 2009 2:32 pm
Może mi ktoś podać wymiary tłoczka hamulcowego do przodu do patrola Y60.Nie chciałbym rozbierać żeby podać wymiar tłoczka sprzedawcy a muszę wymienić bo mają wżery.
Patrol Y60 2.8
Patrol Y61 2.8
comek
Post autor: comek » sob maja 30, 2009 9:19 pm
Mam dylemat…
Witam, od pewnego czasu poluje na GR, szukam swojego ideału, ale jeszcze nie znalazłem takiego, co by mi w 100% odpowiadał. (Mam dużo kryteriów, ale mniejsza…) Zastanowiła mnie sprawa high roof-a, generalnie wszystkie wysokie odrzucałem, ale zaczynam się łamać i pojawiły się następujące pytania
1) Czy strasznie komplikuje w terenie ?? (jest to parę cm wyżej a rajdy w Polsce są robione na suzuki…)
2) Jak trwała jest to konstrukcja, podobno jest to plastyk (tworzywo??), Czy jak zasadzę w konar nie zrobi się dziura albo nie pęknie ??
3)Czy jest opcja przełożenia zwykłego dachu, czy jest z tym wiele walki, czy zwykły blacharz da sobie rade i jakie są mniej więcej koszty? (Wiem, że ktoś pisał, że tak robił, ale nie mogłem nic znaleźć)
Z góry dzięki za pomoc :)2
P.S TAK użyłem funkcji szukaj – bez efektów.
Post autor: lbl78 » sob maja 30, 2009 9:37 pm
comek pisze:
czasem ale nie bardzo :)2 poza tym to nie parę a co najmniej 20
comek pisze:2) Jak trwała jest to konstrukcja, podobno jest to plastyk (tworzywo??), Czy jak zasadzę w konar nie zrobi się dziura albo nie pęknie ??
normalna blacha i normalny dach (jeśli mówim o Hi Roof a nie o doklejanych holendrach tak samo wytrzymała jak normalny dach :)2 po dachowaniu też da się wyklepać nic się nie dzieje :)21 po oparciach o drzewa trochę sie wgina co też da się naprawić (trochę gorzej w lesie zahaczasz tam gdzie reszta przejeżdża)
comek pisze: 3)Czy jest opcja przełożenia zwykłego dachu, czy jest z tym wiele walki, czy zwykły blacharz da sobie rade i jakie są mniej więcej koszty? (Wiem, że ktoś pisał, że tak robił, ale nie mogłem nic znaleźć)
oczywiście kupujesz normalny dach wycinasz stary zakładasz nowy wzmocnienia siadają w tych samych miejscach :)2
tylko po co :)21 koszty: dach +robota blacharza :)21
wysoki dach się przydaje :)2 na początku, też myślałem o zmianie na zwykły bo łódka, bo wysoko, bo auto wygląda jak wrotka :)21 ale po wycieczce na Syberię i spaniu w krótkim parchu miałem nad głową dużo miejsca :)2 jest chłodniej :)2 w środku więcej powietrza (przestrzeni), ja mam swojego do wycieczek i do zabawy koło domu i uważam że wysoki dach to zaleta nie wada :)2
wady oczywiście też ma :)21 przy założeniu bagażnika (o ile uda nam się znaleźć odpowiedni :)21 albo ktoś nam wyrzeźbi ładny ) środek ciężkości jest o wiele wyżej niż w normalnym, przy lifcie i dużych oponach przestajemy się mieścić w niektóre parkingi podziemne :)21
hmmm więcej farby schodzi na pomalowanie samochodu :)21
comek
Post autor: comek » sob maja 30, 2009 9:57 pm
lbl78 pisze:...
Dzięki wielkie :)2
Przyznam się że nie spodziewałem się aż tak szybkiej i rozbudowanej odpowiedzi. :D
Jednak ten którego mam na oku ma ponoć plastik i trochę się boje… Hard Top w LJ 73 był stosunkowo mocny ale na parchach się nie znam (jeszcze)
A i parch będzie do upalania i katowania a nie na wyprawy...
Post autor: lbl78 » sob maja 30, 2009 10:04 pm
comek pisze:
lbl78 pisze:...
plastik to nie jest HIROOF tylko zwykły parch z wyciętym kawałkiem dachu (lub nawet nie) i doklejoną nadstawką z plastiku :)3
robią tak w Holandii na przykład gdzie żeby mieć ciężarówkę trzeba mieć odpowiednią kubaturę przestrzeni łądunkowej
jak byś kupował to sprawdź pod podsufitką czy masz cały dach :)2 mój znajomy miał zaklejony tak szyberdach :)21
patrolpulawy
Post autor: patrolpulawy » ndz maja 31, 2009 10:22 am
comek pisze:...
Nie kupuj z dachem plastikowym. Te holenderskie lamerstwo wycina stary dach szlifierką jak popadnie i wkleja skorupę. Do tego relingi przykręcają i cieknie woda do środka i wywala dziurę.
Dach zmieniałem ja - pracy jest dwa dni jeśli odwiercasz nity. Jeden dzień jeśli na zakładkę po słupkach wspawujesz choć to nie jest zgodnie z prodręcznikiem.
Chcesz szczegóły wymiany dachu to pytaj - koszt 200 zł za dach (trochę dezel) i własne spawanie. Do tego lakierowanie.
Każdy blacharz z prowincji da radę.
Tak to wyszło:
Piotr
Piotr
salskip
Post autor: salskip » ndz maja 31, 2009 8:40 pm
witam
z uporem maniaka ostatnio "tracę" tylną szybę w parchu... i teraz pytanie, gdyż nigdy nie miałem do czynienia z PLEKSI... czy warto ? czy zda egzamin ? chyba jest odporniejsza na uderzenia, odkształcenia od szklanej ?
shit happens...
Parch K160 3.3TD
Suzi DR650 DSport
Jag S-Type 3.0V6
N2O
Post autor: N2O » ndz maja 31, 2009 8:42 pm
Rozwiązanie to nauczyć się jeździć tak aby szyby nie tłuc lub zdjąć hardtopa.
GG: 3215824
comek
Post autor: comek » ndz maja 31, 2009 9:49 pm
OK, dzięki sytuacja jest teraz dużo jaśniejsza. :)2 :)2
P.S Spotkałem się z pleksi nitowana do blach ludzie sobie chwalili :)2 , znajomy chciał wsadzić do Suzy z hard-topem i podobno wtedy pojawiały się jakieś problemy prawne... Jak go złapie to dokładniej podpytam.
salskip
Post autor: salskip » pn cze 01, 2009 7:42 pm
N2O pisze:Rozwiązanie to nauczyć się jeździć tak aby szyby nie tłuc lub zdjąć hardtopa.
błyskotliwa podpowiedź... ale nie o to pytałem...
shit happens...
Parch K160 3.3TD
Suzi DR650 DSport
Jag S-Type 3.0V6
martii
Post autor: martii » pn cze 01, 2009 11:14 pm
nie plexi tylko poliweglan
zwykla pleksi bedie pekac, jak juz kup poliweglan jest elastyczny, a to srodek odelzenia stosowany w wiekszosci scigaczy na 1,4 zeby zejsc z wagi i do tego stosunkowo trwaly
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
redin
Post autor: redin » wt cze 02, 2009 11:38 am
Panowie opłaca sie sciągać czesci z zagranicy do parcha ? zawiecho i te sprawy ?
jak tak to macie jakies tanie sklepy ? albo aukcje na ebayu ?
Suzuki Samurai lift +3" koła 31" na sprzedaż
Jeep WG - wycieczkowóz
reeb
Post autor: reeb » sob cze 06, 2009 3:35 pm
qrcze ;) poniewaz nie wiem gdzie pytac pytam tu 8)
kiedys na szacownym podphorum nissiana ktos wkleil link do sklepiku z oponami,
takimi wiekszymi ... liaz, ural... innych podobnych wynalazkow obok opony podane bylo info metryczne i ew. zastosowanie...
nie idzie tego zlokalizowac... moze ktos to jeszcze gdzie ma???
szukam info o oponach na fele 20''
..."Najwyższym osiągnięciem jest pokonać wroga bez walki."
Sun Tzu
mat125
Post autor: mat125 » sob cze 06, 2009 9:19 pm
Terrano II/ Maverick dwa pytania:
1) wymiana uszczelniacza między silnikiem a skrzynią -cieknie mi olej silnikowy. Ma ktoś fiszki z numerem części którą muszę zamówić lub wymiary simmeringu? Jaki koszt roboty (skrzynie trzeba wyjać) i skuteczność - ktoś z Was wymieniał?
2) po ostatnich deszczach podłoga jest dosłownie pływająca w wodzie. Od dołu dziur nie widać - czy to jakaś typowa historia - gdzie szukać najpierw? Czy może mój saomchód jest szczególny :-) mokro jest zwłaszcza pod nogami kierowcy.
PS poza tym ostatnio było małe bum i już nie jeździ na gazie, ale to mam nadzieję w pon. u specjalisty rozwiązać. Nie ma to jak nowe, 15 letnie auto. Kuchnia pełna niespodzianek.
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn cze 08, 2009 10:01 am
Pytanko, czy uszczelki/gumy na koncówkach drążków, stabilizatorów w k160 są wymienialne, tzn ściągnąć się je da ale czy można gdzies dostać nowe? Luzów nie ma, wszystkie drążki i stabilizatory proste, ale właśnie te gumy są już na wykończeniu więc dobrze by było je powymieniać, tylko jest to w ogóle do kupienia?
Mix K260/K160 z SD33T
lysy76
Post autor: lysy76 » pn cze 08, 2009 5:03 pm
A po co Ci stabilizatory?
Wywal, zmniejsz wagę i koszta.
:D
Wujek Dobra Rada 8)
jaasiu
Post autor: jaasiu » pn cze 08, 2009 7:36 pm
hehe i drążek kierowniczy też wywalić co?
lysy76
Post autor: lysy76 » pn cze 08, 2009 8:55 pm
Jeżdżę bez stabilizatora.
Nie widzę/czuję różnicy.
Wujek Dobra Rada 8)
Zablokowany
