Cieknące uszczelki tylnych szyb uchylnych terrano 2.
Mam wrażenie że szyba nie jest wystarczająco dociśnięta i podczas deszczu się na uszczelce od środka pojawia woda.
Uszczelki wyglądają zdrowo całkiem i nie są spękane.
Przerabiał ktoś taki temat i znalazł sensowne rozwiązanie ?
Zdrapek i poharatka
Re: Cieknące uszczelki tylnych szyb uchylnych terrano 2.
s3R pisze:Mam wrażenie że szyba nie jest wystarczająco dociśnięta i podczas deszczu się na uszczelce od środka pojawia woda.
Nie do wykrycia. osobiście wywaliłem wykładziny, bo zaczynała gnić podłoga. Polecam smar silikonowy. Pomaga odnowić i uszczelnić.
Silikonem psiknąłem uszczelki już.
Może gdyby trochę szybę docisnąć to było by lepiej.
Zdrapek i poharatka
Ja mam w wersji Long terrano , ale z reguly przy tych uchylnych szybkach jest zawsze mozliwoac regulacji nie ma tam czegos takiego ?
No nie ma nic. Mam już pewną koncepcję ale nie wiem jak ten mechanizm zamykający jest mocowany do budy.
Zdrapek i poharatka
W wersji 3d mam to samo w uchylnych z tyłu. W zależności jak się ustawi auto i jak zacina deszcz to raz z jednej raz z drugiej strony strużka poleci.
Jak już się tak chwalimy komu gdzie cieknie
to u mnie leci na nogi pasażera. Ma ktoś pomysł skąd to? Sprawdzałem i na pewno nie leci z szyberdachu.
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
Nawiew sprawdź.
Tak też myślałem. Na co zwrócić uwagę szczególną?
Domyślam się, że albo uszczelka jakaś albo zatkane odprowadzenie wody.
Ciepło? Zimno?
Ciepło? Zimno?
jak ściągniesz podszybie od wycieraczek to zobaczysz problem
dokładnie jak napisał Satelita zdejmij podszybie są tam blachy przykrecane na wkrety, na tych blachach pewnie nie ma juz tych uszczelek. drugie miejsce to plastiki w ktore wciskasz koleczki od mocowania podszybia u mnie lecialo wlasnie z tych plastików. Panowie inne pytanie chce wstawic do terrano 3d jedna szybe zamiast tych uchylanych wiec pytanie skad uszczelki nowe pod to i szyby, pytalem szklarzy wymiekaja
Części terrano
tuning silników
diesel fan 669936377
tuning silników
- LSD
U mnie w Y60 na nogi ciekło po prostu z przedniej szyby.adaśko pisze:Jak już się tak chwalimy komu gdzie cieknieto u mnie leci na nogi pasażera. Ma ktoś pomysł skąd to? Sprawdzałem i na pewno nie leci z szyberdachu.
Ktoś już ją kiedyś wymieniał i użył starej uszczelki.
Po wymianie na nową problem ustał.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
Ewentualnie sprawdź uszczelkę przy filtrze kabinowym. Po założeniu wjeżdża taka prostokątna długa ramka z przyklejoną gąbką - jak się zerwie (o co łatwo przy wsuwaniu) to tamtędy ostro wieje, może także i woda się skraplać...
WJ21
Dziś sprawdzę i podzielę się obserwacjami.
edyta:
Faktycznie uszczelka od nawiewu za schowkiem w stanie rozkładu jest. Nic więcej nie stwierdziłem ale podszybia nie demontowałem. Pogoda niezachęcająca.
edyta:
