Y61 nie chce odpalic, rozrusznik kręci
antinet
Post autor: antinet » sob kwie 12, 2014 1:08 pm
Mam problem ze swoim Parchem
2.8TD , manual, y61
Od kilku dni głupiał mi centralny zamek który został dołożony z 2 miesiące temu przez elektryka, nie chciał otworzyć drzwi, otwierał na sekunde i zamykał
Dziś maszyna nie chce odpalić, rozrusznik kręci ale nic więcej, tak jakby w ogóle pompa paliwa nie podawała (po przekręceniu kluczyka zupełnie jej nie słychać), stawiam na immobiliser.
Sprawdziłem bezpieczniki, wszystkie ok, pod nogami kierowcy po lewej stronie za plastikiem były jakieś tam dwa dodatkowe, chyba ze starości gniazda się po urywały, po włożeniu nowych głośnik od alarmu zapikał. centralny zaczął działać poprawnie.. ale maszyna nadal nie pali :(
Gdzie jeszcze szukać przyczyny?
Patrol GR Y61
ramzes
Re: Y61 nie chce odpalic, rozrusznik kręci
Post autor: ramzes » sob kwie 12, 2014 1:30 pm
a centralny zamek przez fanaberie nie rozładował Ci aku ??
diesel potrzebuje dużo prądu na rozruch , może kręci ale nie ma tyle prądu zeby odpalić :roll:
era Hdi :)21
BYŁ-> Samurai, Y60 ..
miastek
Post autor: miastek » sob kwie 12, 2014 2:51 pm
A jaką pompe chciałbyś usłyszeć po przekręceniu kluczyka? W tym aucie nie ma elektrycznej pompy w zbiorniku.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
antinet
Post autor: antinet » sob kwie 12, 2014 4:02 pm
ramzes pisze:a centralny zamek przez fanaberie nie rozładował Ci aku ??
Raczej nie, wszystko gra jak należy - radio, światła itd.
Kręci normalnie, do tego aku jest nówka (ma miesiąc)
Ostatnio zmieniony sob kwie 12, 2014 4:12 pm przez antinet, łącznie zmieniany 1 raz.
Patrol GR Y61
ramzes
Post autor: ramzes » sob kwie 12, 2014 4:08 pm
radio swiatla moga byc ok , jesli przy kręceniu rozrusznikiem napiecie spada ponizej 10.5V to nie odpalisz .. :roll:
era Hdi :)21
antinet
Post autor: antinet » sob kwie 12, 2014 4:23 pm
miastek pisze:A jaką pompe chciałbyś usłyszeć po przekręceniu kluczyka? W tym aucie nie ma elektrycznej pompy w zbiorniku.
Mój błąd, sorry
Patrol GR Y61
antinet
Post autor: antinet » sob kwie 12, 2014 4:28 pm
A da się jakoś na szybko ominąć immobiliser?
Patrol GR Y61
klark
Post autor: klark » sob kwie 12, 2014 7:34 pm
świece żarowe?
była vitara 1.6 16v long, był Y61 2.8TD, jest tylko plaskacz
anatol
Post autor: anatol » sob kwie 12, 2014 8:42 pm
Daj plus na pompę z aku i powinien zaglądać
antinet
Post autor: antinet » ndz kwie 13, 2014 9:40 pm
Jeszcze mi sie przypomniało..
przeciągałem pilota od wyciągarki przez dziurę w komorze tam pod nogami kierowcy.. może tam jest coś co uszkodziłem/odłączyłem?
Akumulator welminowałem, świece ok
Patrol GR Y61
LSD
Post autor: LSD » ndz kwie 13, 2014 9:48 pm
anatol pisze:Daj plus na pompę z aku i powinien zaglądać
Na pompę z imo nie podasz na "krótko" plusa.
Przekaźnik imo jest wbudowany w pompę.
Safari "Gucio" 4,2D
Patrol "Żuber" 4,2TDI SGX
Patrol L60 "Dziadek" 4,0
gszyp
Post autor: gszyp » pn kwie 14, 2014 7:08 pm
LSD da radę podać tylko trzeba trochę demolki zrobić :lol:
XJ 4,0 91 HO
GR Y60 2,8
www.4x4.szczecin.pl
LSD
Post autor: LSD » pn kwie 14, 2014 9:02 pm
gszyp pisze:LSD da radę podać tylko trzeba trochę demolki zrobić :lol:
To wiem :)21 Tylko po co demolować coś co może być sprawne.
Safari "Gucio" 4,2D
antinet
Post autor: antinet » pn kwie 14, 2014 11:27 pm
Panowie problem rozwiązany, lezał w wynalazku jakim jest alarm czy cos podobnego
Rolnik, holender chyba sobie cos pozakładał aby mu inne rolniki nie podprowadzili Parcha
Patrol GR Y61
