uszkodzenie przekładni kierowniczej Y60
mSk
Post autor: mSk » wt maja 06, 2014 11:59 pm
Hej, w szukajce nie znalazłem wiec temat zakładam.
Dziś podczas zjazdu na RWD zachaczyłem prawym przodem (koło skręcone ok20stopni w prawo) prędkość bliska zeru, o korzeń/pieniek i zatrzymało mi auto. wsteczny, odwijka i lece dalej.
Y60, long, '89, 2.8td
na asfalcie okazało się, że:
1. kierownica przy jezdzie na wprost jest w innej pozycji (ok 180 stopni obrócona)
2. auto jedzie prosto
3. leje się jak z wiadra z przekładni od góry
obserwacje:
- panhard prosty
- reakcyjny prosty + nienaruszone końcówki (nic sie nie schowało/wyciągnęło z gwintów)
- mocowanie panharda ok
- wąs i wieloklin brudne jak zawsze, wyglądają na nieruszone
- wspomaganie chodzi jak chodziło - idealnie gładko bez zająknięcia.
i teraz pytanie:
Czy jest możliwe zeby przy takim lekkim pyknięciu (miewałem gorsze) przestawił się wieloklin na kolumnie lub skręciła kolumna?
Czy możliwe jest zeby ośka wewnątrz przekładni się skręciła lub zęby przeskoczyły?
ofc jak juz wiem WSZYSTKO jest możliwe, ale jakie sa rokowania?
Organizacja imprez
www.yoloevents.pl
vandall1
Re: uszkodzenie przekładni kierowniczej Y60
Post autor: vandall1 » śr maja 07, 2014 2:19 am
Gumowe sprzegiełko na wejściu do przekładni?
Zlokalizuj wyciek bo "od góry"to mało mowi :roll:
Bardzo mało prawdopodobne,że gruchneło coś w srodku.
KASZTANIARZ- SENIOR
BUDUJEMY PROTOTYPY
tel 798215618 /GG2385761/
blaszczyk4x4.pl
mSk
Post autor: mSk » śr maja 07, 2014 1:08 pm
Cieknie między sekcjami.
okazało się, że scieło wieloklin na kierownicy...
Organizacja imprez
www.yoloevents.pl
boban22
Post autor: boban22 » sob maja 10, 2014 10:16 pm
a tak podpinając się trochę pod temat...wiem że luzy na przekładni się kasuje, może ktoś jakoś obrazowo albo opisowo podpowiedzieć co i jak????
N2O
Post autor: N2O » sob maja 10, 2014 10:24 pm
Lepiej nie, bo jeszcze komuś albo sobie krzywdę zrobisz.
Aby zrobić to prawidłowo, należy wymontować przekładnię z wozu i najlepiej zamontować w imadle.
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » sob maja 10, 2014 10:29 pm
Ty to mnie zawsze zdołujesz :)21 , widzisz że powoli idę od przodu do środka auta, jeszcze kilka lat i spokojnie ogarnę całego Trola :wink: ....a tak na serio ktoś tam gadał że jakaś śruba jest i można luzy kasować, ale z tego co piszesz to jednak trza ją wytargać?!...w sumie alternator i rozrusznik już na stole to przekładnia też może być :)21
N2O
Post autor: N2O » sob maja 10, 2014 10:40 pm
Wypada ją wytargać po to aby zrobić to w sposób kontrolowany.
Wtedy wkręcasz w imadło, łapiesz ręką za wąsa i regulujesz śrubką tak aby luz był mały, ale jednocześnie musi się dać ruszyć wąsem za pomocą ręki bez zwiększonego oporu - jak zrobisz to źle, to utracisz powracanie kierownicy w centralne położenie, a w skrajnym przypadku może dojść do zablokowania kierownicy w dziwnej pozycji. Także najpierw dokładne wybadanie i naprawa wszystkich innych luzów w układzie kierowniczym, zawieszenia, a dopiero na koniec ewentualna regulacja przekładni.
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » sob maja 10, 2014 10:48 pm
no właśnie tak słyszałem że nawet palcami trzeba ją dociągnąc bo za mocno to bedzie to co napisałeś a poza tym szybciej się zużyje....co do luzów to zaobserwowałem takie zjawisko zjeżdżając w Bieszczadach w głębokich koleinach ; zjazdy miały kilkaset metrów i targało autem na boki ale kierownica delikatnie jakby miała luzy takie dziwne stukania podczas zjazdu...na czarnym nie zauważyłem jakiś problemów.....przed wyjazdem powymieniałem łożyska zwrotnic, łożyska piast i końcówki drążka ale tylnego, przedni wydawał się ok....więc pozostaje tylko przekładnia, chyba że te objawy są normalne przy takich zjazdach?
N2O
Post autor: N2O » sob maja 10, 2014 10:51 pm
Kolumnę sprawdź. I budę(mocowania do ramy) czy nie lata i nie przenosi stuków na kierownicę.
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » sob maja 10, 2014 10:54 pm
Buda w porządku sprawdzałem, kolumna do sprawdzenia, dzięki za info
N2O
Post autor: N2O » sob maja 10, 2014 11:02 pm
No i jeszcze tuleje drążka panhard'a. :)21
GG: 3215824
boban22
Post autor: boban22 » sob maja 10, 2014 11:24 pm
wymienione :), ale tuleje mimośrodowe wahaczy na pewno do wymiany.....
martii
Post autor: martii » ndz maja 11, 2014 8:51 pm
jedna reka na was przekladni, druga obracasz przekladnia i sprawdzasz czy jest luz, "pukanie"
najlepiej sciagnac z wasa drazek kierowniczy i zbadac luz w calym zakresie obrotow
za regulacje odpowiada mala sruba nad przekladnia, ta duza to kontra
oczywiscie opcja w imadle jest najwygodniejsza
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
boban22
Post autor: boban22 » ndz maja 11, 2014 9:27 pm
thx, @martii....nie mam coś weny po bieszczadach, ale muszę się wziąc za niego bo trochę sponiewierany jest...najważniejsze że most który własnoręcznie rozłożyłem i złożyłem, intercooler co go też dzięki Waszej pomocy zmotałem, wszystko zdało egzamin :)2 , a po zmotaniu turba i pompy niektóre podjazdy co robiłem na jedynce, teraz w porywach szła trójka szok :D
