kontrolka oleju w nissanie terrano II 3.0tdi z 2002!!!
Witam Kolegów,
mam problem z kontrolką oleju, raz kiedyś włączyła mi się po odpaleniu silnika, ale po zgaszeniu motoru, odczekaniu 10-15 minut i ponownym odpaleniu wszystko było OK. Sprawdziłem poziom oleju 2-krotnie na zimnym silniku i na bagnecie było idealnie. Ostatnio zauważyłem też, że włącza się po przejechaniu dłuższej trasy ok. 60km, jednak po odczekaniu chwili znowu gasła. Wczoraj po przejechaniu znowu ok 70km już nie zgasła. Dziś rano po sprawdzeniu poziomu oleju(był ok) odpaliłem go znowu, ale kontrolka paliła się już bez przerwy. Do wymiany oleju zostało mi ok 1000km, ale tak się też złożyło, że w zeszłym roku nie jeździłem tak dużo jak zawsze można powiedzieć,że służył tylko do dojechania z roboty do domu i to też rzadko. Ostatnio przy wbijaniu jedynki,dwójki i wstecznego coś piszczy gdy popuszczam sprzęgło, nie wiem czy to może mieć coś wspólnego z tą kontrolką, czy jestem przewrażliwiony i sobie tylko wmawiam. Nie wiem czy to tylko czujnik, zbyt niskie ciśnienie czy coś w tym stylu, ale jakieś wskazówki na pewno się przydadzą!!!
Re: kontrolka oleju w nissanie terrano II 3.0tdi z 2002!!!
wymieniając olej odkręć miskę i sprawdź czy smok nie zarośnięty syfem
przez to może pokazywać ci za niskie ciśnienie a poziom oleju może być ok.
ewentualnie wymień czujnik.
a jaki olej masz zalany w silniku??
Nissan Terrano 3,0 2003
HONDA CRV III 2,0
MAVERICK long 31" 2,7 TD
MUSCEL M461 300D
HONDA CRV III 2,0
MUSCEL M461 300D
castrol magnatec 5w40
Jak cisnienie oleju w porzadku to glupieje czujnik. Mozna probowac go wymienic, badz tez kabel do niego gdzies jest przetarty.
U mnie w Patrolu tez mialem taka przygode, kolega w GU4 rowniez sprawe zalatwilismy w ASO, zrobili bypass kabla do czujnika, i sprawa zostala rozwiazana.
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Niestety autor tematu nic nie pisze, że ciśnienie w porządku. A sądząc po objawach czyli zapalająca się kontrolka na ciepłym silniku to raczej wskazuje na poważniejszy problem. Pierwsze działanie to wykręcenie czujnika i sprawdzenie ciśnienia.
tel. 509700949
https://www.escape4x4.pl/
Czujniki w 3,0 sa zdublowane, w Terrano tez bylo tak u tescia, i w jednej szt. ktora przewinela sie przez warsztat gdzie zalatwiam swoje auta, bylo kontrola w ASO, cisnien i wszystko bylo ok. Raczej tylko przewody.
Y61 GU4
Pocieszajcie go pocieszajcie...
Zamiast mu napisać:
Zmierz ciśnienie manometrem. Jak będzie miało zbieraj kasę na remont.
Zamiast mu napisać:
grzechu
LR Discovery II TeDePińć
- miastek
Tez wymieniałem kiedyś czujniki cisnienia w 3.0, objawy byly podobne.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
ciśnienie wszystko ok po tym co piszecie to musi być coś z przewodem; olej, filtry, smok sprawdzone dlatego to musi być przewód. czujniki były wkręcane dwa i dalej kontrolka się świeciła
