NIE DZIAŁA PRĘDKISCIOMERZ
kokodzambo
Post autor: kokodzambo » pn cze 30, 2014 6:14 pm
Witam potrzebuje pomocy w ustalenie usterki. Na tablicy obrotomierz i wszystko inne działa a problem jest z licznikiem kilometrów i prędkosciomierzem bo stoją bezczynnie. Może ktoś to przerabiał w Patrolu y61 long. Bezpieczniki pod kierą ok
FIX
Re: NIE DZIAŁA PRĘDKISCIOMERZ
Post autor: FIX » pn cze 30, 2014 8:18 pm
Być może problemem jest "zimny lut". Miałem taką przypadłość, co prawda w Y60, i u mnie po uruchomieniu prędkościomierz skakał od razu o 20km/h do góry oraz przestawał działać licznik kilometrów. Remedium na to było dotknięcie wszystkich lutów na scalaku lutownicą. Teraz działa bez zarzutu.
GU4
Sawa GR
Post autor: Sawa GR » pn cze 30, 2014 10:22 pm
Mój po topieniu działa tak: (topiona była skrzynia biegów)
https://www.youtube.com/watch?v=faCtToX13Ak
Patrol Y60 2,8TD 1992 - Jest
Niva 1,9D 1990 - Była
mas3
Post autor: mas3 » wt lip 01, 2014 9:04 am
Sawa GR pisze:Mój po topieniu działa tak: (topiona była skrzynia biegów)
ty się lepiej przyznaj co do paliwa lejesz, że licznik zamykasz :)21
Ludzi dzielimy na czystych i szczęśliwych :)
Titan SE, 2005r, VK56DE
Wrangler JK Sport, 2009r, 3,8
RAFAL212
Post autor: RAFAL212 » wt lip 01, 2014 12:36 pm
Spróbuj najpierw wyjąć i przelutować jak Ci FIX podpowiada. Miałem to samo co Sawa i po przelutowaniu działa bez zarzutu.
Fundacja Trzeba Marzyć
Spełniamy marzenia ciężko chorych dzieci.
www.trzebamarzyc.org
kevin
Post autor: kevin » czw lip 17, 2014 7:55 pm
u mnie tak samo działa :))) tez wodował kilka razy,
aaaa po wodowaniu jakiś czas działa wiec pewnie jakiś czujnik bądź wtyczka przy skrzyni :)))
