terrano I II
davidoslr
terrano I II
Post autor: davidoslr » pn lip 21, 2014 10:29 am
Cześć.
Szukajka się wziełą i zepsuła albo nie umiem szukać.
Pytam grzecznościowo w imieniu brata.
Nissan Terrano I - po zakupie jakiś pakiet startowy to wiadomo,ale czy ma jakieś "wady ukryte" o których człowiek dowiaduje się za późno? :o
Ile ten 2.7 T pali ? :)21 Nie,no poważnie pytam bo w grę wchodzą czasami trasy dłuższe i krótsze....
Nissan Terrano II- dlaczego niektóre są tańsze od I i czy do wookołokominowych popierdółek się nadaje?
Jak już te tematy były a myślę że tak to poprostu wrzućcie linka bo szukam i szukam i nie widzę.....
Dziękuję z góry.
nissterr
Re: terrano I II
Post autor: nissterr » pn lip 21, 2014 10:54 am
Dół I i II mają taki sam - buda i wnętrze jest inne.
2.7 TDI mi pali średnio 11 l (czarne, teren, miasto, reduktor itp).
Te tańsze to albo angliki, albo zespsute lub zgnite ;)
WJ21
davidoslr
Re: terrano I II
Post autor: davidoslr » pn lip 21, 2014 1:56 pm
No nie zgnitego to raczej cieńko trafić....
Jakieś poważne awarie się zdarzają? Wybuchy spektakularne? :roll:
nissterr
Re: terrano I II
Post autor: nissterr » pn lip 21, 2014 9:34 pm
W 2.7tdi nic się nie dzieje → jeździ i jeździ... ;)
Rozrząd na kołach zębatych, pojedzie na każdym paliwie, ale jest wolny, głośny i wibrujący :)17
Trzeba tylko dbać o turbinę.
Z innych rzeczy sprawdź skrzynię, czy nie wyje - ponoć padają; + standardowo rdza - tylna klapa przy odprowadzaniu wody, tylne nadkola, podłoga tylnej kanapy, pod nogami kierowcy i pasażera, pod nakładkami plastikowymi, progi.
Rama powinna być zdrowa → większość t2 ma ją w dobrym stanie. Jeśli gnije to padaka.
WJ21
Re: terrano I II
Post autor: Misiek Cypr » pn lip 21, 2014 9:43 pm
TI ma inna rame, ale bardzo podobna. Nie ma rozroznienia, na krotka I dluga. Jest 3 lub 5 drzwi, roznia sie tylko blacharka I fotelami.
W II wystepuja dwa rozstawy osi.
W obu wynalazkach rdza jest jedynym I glownym problemem. Zawieszenie przeednie, slabo znosi wyczynowa jazde w terenie I tyle.
2.7 td oraz 2.7 tdi pali srednio 11-11.5.
2.7 tdi jest wyraznie szybszy
Dżem
Re: terrano I II
Post autor: Dżem » wt lip 22, 2014 7:58 am
TDI ma szybsze przełożenia niż TD.
TDI przyjemniej się jedzie w trasie, rozwija większą prędkość lecz ma słabszy dół niż TD.
Maverick 2.7 TD 3D 95r.
Terrano 2,7 TDI 5D 02r.
nissterr
Re: terrano I II
Post autor: nissterr » wt lip 22, 2014 10:35 am
Dżem pisze:TDI ma szybsze przełożenia niż TD.
Potwierdzam → dół jest słaby. Wciskasz i do 2500 rpm... czekasz aż coś się zacznie dziać ;)
WJ21
Re: terrano I II
Post autor: Misiek Cypr » wt lip 22, 2014 10:57 am
W Terrano I, 2.7 TD uzyteczne obroty 2-3.3. Powyzej sie nic nie dzieje, ponizej sluzy do poruszania sie po asfalcie w spacerowym tempie.
N2O
Re: terrano I II
Post autor: N2O » wt lip 22, 2014 3:38 pm
Wszystko można zmienić odpowiednio kręcąc śrubkami i np dokładając IC.
GG: 3215824
Dżem
Re: terrano I II
Post autor: Dżem » wt lip 22, 2014 8:30 pm
Misiek Cypr pisze:W Terrano I, 2.7 TD uzyteczne obroty 2-3.3. Powyzej sie nic nie dzieje, ponizej sluzy do poruszania sie po asfalcie w spacerowym tempie.
Zdejmij podciśnienie z układu EGR (nie zapomnij o przepustnicy) i zobacz co się zacznie dziać od 1,3 obr. Oczywiście nie na 5 biegu bo on żyje swoim życiem. U mnie brak mu aż do 2 tysi obr.
Re: terrano I II
Post autor: Misiek Cypr » wt lip 22, 2014 10:23 pm
Ale ja to auto sprzedalem 11 lat temu :)21
Teraz od 5 lat jezdze wolnossaca benzynowa V8 I nie wiem co to wysokie obroty :)21
W miedzyczasie troche tego bylo
redzik
Re: terrano I II
Post autor: redzik » śr lip 23, 2014 8:16 am
N2O pisze:Wszystko można zmienić odpowiednio kręcąc śrubkami i np dokładając IC.
Oj tak mozna mozna, uzyskac "ciąg" juz od obrotow praktycznie jalowych do 4 tys. :)21
davidoslr
Re: terrano I II
Post autor: davidoslr » śr lip 23, 2014 11:09 am
Dzięki za porady. Zakupił brat zdechlaka 5D w stanie rokującym. Blachy....yyyy....no są :D Rama zdrowa na tyle żeby to wszstko trzymała w kupie. Silnik ładnie klekoce ,nie kopci nawet po depnięciu.Dopiero przy końcu obrotów zadymi na czarno....jest ok.
Niestety pan właściciel od 8 lat w PL,niby pierwszy to amator spawania i pewne zaprawki robił sam :roll: ....ale się ogarnie.
2 komplety kół w tym ładne zeszłoroczne zimówki bfg i alusy z ładnym latem.
Zawiecha...cóż....przedni stabi można uznać za powiedzmy....nieaktywny :)21 Dostał parę gratów,jakieś polibushe....Ma czas chłopak to se ogarnie.
jeszcze raz dzięki za pomoc. :)2
Dżem
Re: terrano I II
Post autor: Dżem » śr lip 23, 2014 9:19 pm
No to witam w clubie!
Re: terrano I II
Post autor: Misiek Cypr » śr lip 23, 2014 9:24 pm
davidoslr pisze:Dzięki za porady. Zakupił brat zdechlaka 5D w stanie rokującym. Blachy....yyyy....no są :D Rama zdrowa na tyle żeby to wszstko trzymała w kupie. Silnik ładnie klekoce ,nie kopci nawet po depnięciu.Dopiero przy końcu obrotów zadymi na czarno....jest ok.
To niech pozbedzie sie rdzy, luzow w zawieszeniu, przyspawa mocowanie akumulatora I jezdzi :)2
nissterr
Re: terrano I II
Post autor: nissterr » czw lip 24, 2014 10:15 am
W t2 2.7 jak chcesz podnieść tanio przód kup używane drążki skrętne od 3.0 → są mocniejsze (ja dodatkowo podkręciłem i bezproblemowo zrobiłem już ok. 40kkm) - amory przód bilstein b6 i przestaje nurkować.
WJ21
Dżem
Re: terrano I II
Post autor: Dżem » pt lip 25, 2014 7:47 am
nissterr pisze:W t2 2.7 jak chcesz podnieść tanio przód kup używane drążki skrętne od 3.0 → są mocniejsze (ja dodatkowo podkręciłem i bezproblemowo zrobiłem już ok. 40kkm) - amory przód bilstein b6 i przestaje nurkować.
Benzynowego 3,0 czy diesla?
nissterr
Re: terrano I II
Post autor: nissterr » pt lip 25, 2014 12:46 pm
Dżem pisze:
3.0tdi
WJ21
Patryk MB
Re: terrano I II
Post autor: Patryk MB » sob lip 26, 2014 2:07 pm
Dzięki wszystkim za porady :D To ja kupiłem tego Terrano. Auto będzie służyło do zimowych dojazdów do pracy i do wyciągania davidosa jak gdzieś wlepi (co wcale nie zdarza się rzadko :)21 ) oraz przy okazji pewnie do lekkich zabaw w terenie. W przyszłym tygodniu zawieszenie będzie robione. Z blachą targedii nie ma przed zimą powinienem wszystko porobić.
Nissan Terrano I 2,7 TD 5d 1994r.
redzik
Re: terrano I II
Post autor: redzik » czw lip 31, 2014 11:27 am
Patryk MB pisze:... oraz przy okazji pewnie do lekkich zabaw w terenie...
Taaaa moj tem mial byc do lekkiej :)21
