patrol y61 lift 2""czy 3"
- kura77
Witam wybrałem do liftu zawieszenia firmę Dobinsons tylko teraz 3" czy 2" nie chce robić za dużo przeróbek typu opuszczanie skrzyni , kat ustawienia mostu, czy przewody hamulcowe Mam koła 33" może ktoś ma takie zawieszenie i podpowie co lepsze dzięki z góry
Re: patrol y61 lift 2""czy 3"
jest watek, poszukaj...
jeszcze byl dylemat 33vs35
Y61 GU4
http://airman.org.pl
Jak nie chcesz nic robić, to nie liftuj.
Myślisz, że co? Że jak zmienisz o 2" to się nic nie zmienia w geometrii zawiasu, ale od 2,1" już tak?
Jak chcesz robić jak najmniej, to montuj 2". Wystarczą mimośrody i podkładki pod skrzynię. Mosty się jakoś bardzo nie rozjadą, reszta też da radę raczej.
Ale już powyżej dwóch cali robi się coraz ciekawiej, a co za tym idzie - drożej.
No, chyba, że robisz polisz-lift. To wtedy i przy 5 calach nic nie trzeba, poza 5-calowymi podkładkami pod sprężyny
ale tylko w SWB, w Long-u nie trzaernil pisze:....podkładki pod skrzynię....
- kura77
Mam teraz podkladki 5cm i spoko nic sie nie dziej tylko trzesie i dlatego zmieniam zawieszenie uwazam ze jak zmienia sie geometria to w normie i skrzyni nie ruszam jest ok. Myslalem ze moze 3" zrobie i za wiele nie trzeba bedzie zmieniac ale chyba nie i zostane przy 2"
2"
i pojeździj.
może zakończysz temat na spręzynach i amortyzatorach.{jak reszta niezużyta)
i pojeździj.
- rysiek2054
masz podkladki ale nie wiesz ile masz klapniete orginalne springi
moze masz z podkladkami nominal i dlatego wszystko gra
6,5 v8
- kura77
Klapniety cos jest napewno ale nie nominal poszedl do gory i to sporo. Zobaczymy przy sprezynach plus 2" jak bedzie malo to dodam podklatki
ja jeżdżę bez liftu i jest ok
gdybym wsadzał 35" to dopier zrobiłbym lift, ale nie większy niż 2"
w twoim przypadku to chyba przerost formy nad treścią, bo oryginalny zawias bez najmniejszych problemów mieści 33"
był NISSAN PATROL Y61 2,8 1998 r.
- kura77
tak wiem ale bez liftu wygląda jak zwykła bulwarówka no i kat natarcia nie ten
- Wowos
To jak ma wyglądać, to dobinsons ma w ofercie +6"
- kura77
na zakupy tak
co sądzicie o tym http://escape4x4.pl/produkt/amortyzator ... a-rtc-1010 czy lepszy zwykły bo przy lansie amor t podstawa
możesz założyć bilsteina za ok 120 zł dedykowanego chyba do landrowera, szpilka/szpilka, o wymiarach jak do patrola
- janusz k160
Tak, landrowerowski pasuje
