Silnik ZD30
Silnik ZD30
Pytanie .
Czy silnik ZD30 z Patrola jest taki sam jak ZD 30 Terrano II ?
Pytanie .
- vandall_jr
Re: Silnik ZD30
ale tak samo efektownie wybucha.
- vandall_jr
Re: Silnik ZD30
No nie do końca silnik z terrano jest konstrukcyjnie, materiałowo lepszy. Mimo że oznaczenie ZD 30 została zachowane to ten silnik w Patrolu jest "inny" pod paroma względami. Wybuch w terrano rzadko się zdarza, jeśli ma miejsce to ok 800.000 kmredzik pisze:ale tak samo efektownie wybucha.
Lecz zesryc się może jak wszystko
www blaszczyk4x4.PL
www blaszczyk4x4.PL
Re: Silnik ZD30
Tu na forum byl przypadek co najmniej jednego wybuchu, a ze slyszenia wiem o kilku innych i to przed 800 000. Poprostu ciagalo przyczepy po autobanie i sie zesralo. W 2,7 td i 4,2 (t)d nie do pomyslenia, chyba ze turbina pusci i sie rozbiega, ale to kazdy turbodizel. Osobiscie w patrolu poszedlbym w silnik 4,2d, uturbic turbina ze zmienna geometria z dobrym sterowaniem i nie ma lepszego silnika.vandall_jr pisze:No nie do końca silnik z terrano jest konstrukcyjnie, materiałowo lepszy. Mimo że oznaczenie ZD 30 została zachowane to ten silnik w Patrolu jest "inny" pod paroma względami. Wybuch w terrano rzadko się zdarza, jeśli ma miejsce to ok 800.000 kmredzik pisze:ale tak samo efektownie wybucha.
Re: Silnik ZD30
Lepszy jest oryginał td42t bo są mega róznice w seryjnym td42
Lubię zapierdalać.
Ropa do traktorów.
Ropa do traktorów.
Re: Silnik ZD30
Lepszy, ale chyba raczej ciezko nabyc. Poza tym ja bym teraz kazdego dizla z turbina starego rodzaju przerobil na turbine ze zmienna geometria, bo roznica jest kolosalna, nawet w tak malym silniku jak 2,7.mopar pisze:Lepszy jest oryginał td42t bo są mega róznice w seryjnym td42
Re: Silnik ZD30
Zmienna geometria przy TD42 nie jest potrzebna, wystarczy odpowiednio dobrane normalne turbo.
Re: Silnik ZD30
A idzie upchnąć z terrano do Y 61 ?
- wojtek_kom
