Tuning pompy wtryskowej
squad4x4
Post autor: squad4x4 » pn lut 16, 2015 10:32 pm
Szukam pomocy jak z tuningować pompę wtryskową w Y60 2.8 . Miałem okazję przejechać się takim autem to "szatan " nie zwykły parch . Wymieniony został w pompie wtryskowej rozdzielacz na większy podobno 12 i rozwiercone turbo .
Turbo już mam .
Podpowiedzcie jak poradzić sobie z pompą . Od czego może być taki rozdzielacz , od jakiego motoru ? Czy wtryski przerobią większą dawkę paliwa ?
martii
Re: Tuning pompy wtryskowej
Post autor: martii » wt lut 17, 2015 8:39 am
znaczy się motać pompę dla seryjnej malej pipidówy - przecież ten wiatraczek jest tak mały, że gdyby nie rysunki techniczne ciężko byłoby go znaleźć :lol:
poza zabawa boostpinem nie widzę sensu grzebania w pompie
GR Y60 RD28T+I
GR Y60 Long RD28T
CRX Del Sol
VW Derby 78 2,016VT
http://www.4x4.szczecin.pl/
squad4x4
Post autor: squad4x4 » wt lut 17, 2015 2:43 pm
martii pisze:znaczy się motać pompę dla seryjnej malej pipidówy - przecież ten wiatraczek jest tak mały, że gdyby nie rysunki techniczne ciężko byłoby go znaleźć :lol:
To na początek ile obrotów wkręcić ?
dziabagos
Post autor: dziabagos » czw lut 19, 2015 5:20 pm
Pprawdopodobnie masz na myśli regulację dawki, na zewnątrz pompy.
By dostać do bootspina, musisz zdjąć dekielek w pompie, gdzie dochodzi wężyk od turbo i obrócić wałek z membranką np o 90 stopni, co spowoduje, że zmienisz krzywą na bardziej agresywną.
Dla pewności może ktoś to potwierdzić, bo ta operacja przede mną.
Z tego co się zorientowałem operacja nie ma większego sensu, jeśli nie zmieniasz ciśnienia doładowania oraz nie dokładasz wydajnego intercoolera.
Y60, 93r , 2.8T coś tam porobione
N2O
Post autor: N2O » pt lut 20, 2015 2:56 pm
Zaczynanie od kręcenia śrubą dawki, to proszenie się o kłopoty.
GG: 3215824
squad4x4
Post autor: squad4x4 » pt lut 27, 2015 10:54 am
dziabagos pisze:
Po zdjęciu dekielka wkręciłem czarną nakrętką o 180 st.
redzik
Post autor: redzik » pt lut 27, 2015 2:58 pm
N2O pisze:Zaczynanie od kręcenia śrubą dawki, to proszenie się o kłopoty.
Ojtam ojtam, jeden obrot nikomu nie zaszkodzil.
adaśko
Post autor: adaśko » pt lut 27, 2015 9:41 pm
redzik pisze:
Może jedynie temu kto będzie za Tobą jak wciśniesz gaz do dechy :)21
W teorii nie ma różnicy między teorią a praktyką... Ale w praktyce jest.
redzik
Post autor: redzik » sob lut 28, 2015 10:48 am
adaśko pisze:
redzik pisze:
Wczoraj jak krecilem bączki na placu to darl sie na mnie kierownik warsztatu, ze niby leca na niego jakies odpryski. :)21 :)21 :)21
apede
Post autor: apede » sob lut 28, 2015 11:33 am
Oto chodzi? :)21
Bareja wieszczem narodowym...
N2O
Post autor: N2O » sob lut 28, 2015 3:34 pm
Nie tylko. Regulator obrotów trochę może zgłupieć.
GG: 3215824
KamilM22
Post autor: KamilM22 » pn mar 09, 2015 8:14 pm
Witam. Podepnę się do tematu. Wymieniłem pompę wtryskową w swoim Y60 2.8, lecz przed założeniem odkręciłem ten dekielek do którego idzie podciśnienie z turbiny i wyjąłem tą gumową membranę. Przy składaniu nie ustawiłem tej membrany, po prostu włożyłem w losową pozycję. Auto odpala bez problemu lecz po chwili gaśnie. Czytałem, że ustawienie tej membrany ma znaczenie na pracę silnika. W jakim kierunku oryginalnie powinno być "0" na tej membranie? W stronę sinika?
Jeszcze chciałbym zapytać, do czego służy ta elektryka na cięgle od gazu przy pompie i czy muszę to montować? Znalazłem w internecie filmik z patrolem który tego nie ma. https://www.youtube.com/watch?v=ucpkf397T9E
Pozdrawiam Kamil.
/Edit
Chodzi mi o tą membranę
http://s180.photobucket.com/user/screwy ... a.jpg.html
Doczytałem że ten regulator co jest nad cięgłem od gazu jest to jakiś czujnik od EGR. To prawda?
redzik
Post autor: redzik » pn mar 09, 2015 10:38 pm
Wyciagnij ta membrane ze stozkiem metalowym i zobacz slad po starym polozeniu
I zaloz tak samo. :)21
Cajman
Post autor: Cajman » wt mar 10, 2015 12:31 pm
a zastanawiał się ktoś jakie będzie temperatura spalin po podkręceniu dawki o takie np 180 st ??
Ja podkręciłem - tak obrazowo - z godziny 12 na 2 i wystarczy - nie chcę aby tłoki spłynęłu do miski olejowej - a mam wskaźnik temp spalin
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
redzik
Post autor: redzik » wt mar 10, 2015 8:13 pm
Ano czujnik temepratury spalin pasuje zalozyc. :)21
Tatuś
Post autor: Tatuś » wt mar 10, 2015 8:28 pm
Cajman pisze:a zastanawiał się ktoś jakie będzie temperatura spalin po podkręceniu dawki o takie np 180 st ??
Kręcenie dawką,a boostpinem do dwie różne rzeczy Cajman :)
(z dawką 180 st-nawet ja nie ryzykowałem)
SKYTROL-RB25DET,37'',2xdiff lock,Warn+Superwinch
KamilM22
Post autor: KamilM22 » sob mar 14, 2015 1:46 pm
A ten ślad to w którą stronę powinien iść?
redzik
Post autor: redzik » sob mar 14, 2015 3:14 pm
KamilM22 pisze:A ten ślad to w którą stronę powinien iść?
W strone dzyndzka. :)21
KamilM22
Post autor: KamilM22 » sob mar 14, 2015 10:42 pm
Wstawiłem tym śladem do przodu auta, wyregulowalem zapłon i Patrol bez problemu odpala na ciepłym i zimnym. Juz sam nie gaśnie. Dzięki za pomoc.
