tylne przesuwne szyby w y60
patroly60
Post autor: patroly60 » czw lut 26, 2015 10:07 pm
Witam wszystkich!
Mam pytanie dość może i banalne dla zawodowca ale dla laika już nie koniecznie, mianowicie; jak bez urazowo wyjąć tylne szyby z krótkiego y60 bo korożyn wchodzi i trzeba by coś zaradzić żeby nie było wentylacji na stałe:)
Re: tylne przesuwne szyby w y60
Post autor: Wowos » czw lut 26, 2015 10:29 pm
abrams
Post autor: abrams » czw lut 26, 2015 11:44 pm
Jak to właściwie jest z tymi gnijącymi ramkami, jest to element uszczelki szyby (wymienny) czy element karoserii (stały). Sam mam je zgnite, a właściwie nie wiem jak to wygląda wewnątrz? Może ktoś posiada bardziej poglądowe zdjęcia?
Post autor: Wowos » pt lut 27, 2015 12:36 am
Z reguły gnije ramka szyby owinięta w uszczelkę. Rzadziej sama buda.
Nowe ramki można (a przynajmniej w kangurowe) dostać jako część zamienną http://www.patrolapart.com.au/product/w ... -window-2/ , albo od razu wrzucić takie http://www.patrolapart.com.au/product/w ... w-frame-2/
honki
Post autor: honki » pt lut 27, 2015 8:00 am
U mas można samą ramkę też kupić. Ma jednak jedną wadę. Cenę, osiem stów za sztukę.... :)16
Nissan Patrol Y60 TD42+PTO
patroly60
Post autor: patroly60 » pt lut 27, 2015 10:26 am
no dobrze wszystko pięknie ale jak wyjąc te cholerne szyby?
Post autor: ernil » pt lut 27, 2015 12:43 pm
To proste :)21
honki
Post autor: honki » pt lut 27, 2015 1:25 pm
Chwytasz palcami od zewnątrz w tylnym dolnym rogu za uszczelkę i ciągniesz, podważasz. A potem już sama wyskoczy. W całości, szyba, uszczelka i ramka.
patroly60
Post autor: patroly60 » wt mar 03, 2015 5:20 pm
no i o to mi chodziło! dziękuję przepięknie
wskodziana
Post autor: wskodziana » czw mar 05, 2015 4:09 pm
zsuń szyby do środka łatwiej schodzą :wink:
Cajman
Post autor: Cajman » wt mar 10, 2015 12:24 pm
Ostatnio - w zimowe wieczory - właśnie odnawiałem bo był nalot rdzawy. Na szczęście nie było dziur
A wieć tak
- podważasz uszczelkę od środka i wypychasz na zewnątrz- pasowąło aby ktoś był z drugiej strony i asekurował
wychodzi cąłość - ramka z uszczelką
- ściągasz delikatnie uszczelkę zewnętrzną
- szyby ściągasz do środka - i wyciągasz - ruszają się gora-dół
Uszczelkę zewnętrzną - dobrze jest wziąść pod prysznic - kupić sobie szczoteczkę do zębów i dokładnie umyć te wszystkie ząłamania z prochu. Delkatnie aby nie naderwać
Uszczelka wewnętrzna
- w prowadnicach jak przesuwają się szyby są takie blokady - trzeb aje delikatnie wyciągnąć - one muszą być bo dzięki temu szyba która jest na stałe nie przesuwa się a odsuwana ma blokadę do którego momentu się odsuwa
- wyciągnąć delikatnie uszczelkę - delikatnie bo jest wrażliwa na przerwaniwe
- dokładnie ! umyć - najlepiej najpierw wodą z mydłem - potem spłukać
Suszyć dobrze jest tak aby uszczelki leżały tak jak są zamontowane - chodzi o kształt - aby się nie odkształciły
Ramke - do piaskowania i malowania proszkowego - koszt ok 100 zl za dwie
Potem montaż- już osadzenie całości w nadwoziu podjechałem do zakładu gdzie montują szyby - zrobili to za piwo
Pytałem w serwisie koszt takiego elementu - 1 100 zł sztuka :)
GR Y 60 2,8 IC - Long, TJM + 2" (75, 200 kg)
http://www.kajmanoverland.pl
Post autor: Wowos » wt mar 10, 2015 10:07 pm
Musisz mieć w naprawdę dobrym stanie te ramki, skoro wytrzymały piaskowanie. :)2
Przy moich już w dwóch rogach się rozlazła uszczelka :)16
Baj de łej - kombinował ktoś może, czy nie dało by się z czegoś dobrać takiej uszczelki ? Bo samą ramkę to chyba nie problem odtworzyć...
Cajman
Post autor: Cajman » śr mar 11, 2015 9:54 am
Nooo w nie najgorszym
Raczej jeździ do ciepłych krajów a nie do błota
Poza tym - co jakiś czas dobrze jest pod ciśnieniem wypłukać wodą....aż przestanie wypływać kolorowa woda :)
kurz trzyma wilgoć
też się zastanawiałem czy idzie dobrać uszczelkę - ale ...wątpie
a co do ramki - przy dorabianiu zwróćcie uwagę że one są delikatnie wygięte - samochód się zwęża ku górze
