4x4 wsteczny problem.
Mam dziwny problem, właczone napędy , wbijam bieg wsteczny,skręcone koła, pojawia się na tylnej osi jakby blokada-szarpanie kół.Czy ktoś spotkałsię z czymś takim. Objaw nie występuje na 2H. auto ma lift 3" koła 33"
Re: 4x4 wsteczny problem.
Na każdej nawierzchni?
Tak, zazwyczaj na 4x4 w terenie.
Rozwalony przedni dyfer?
to dlaczego jak koła są prosto idzie jak strzała
Bo się mechanizm różnicowy nie kręci, a mogą być tam pomielone zęby, czy coś w tym stylu... i jak skręcisz kołami to blokują...
ok, dziwna sprawa , a czy układ różnicowy działa także gdy mam sprzegiełka zapięte na 4x4 a jadę na 2H ten objaw jest taki sam
Napisz może, co to za samochód i jakie ma opony.
Masz blokadę z tyłu? Rozpina się bez problemu?
- rysiek2054
Napisał ze 33 cale koła
patrol y60 chyba
na 2H z zablokowanymi sprzęgami koła kręcą dyfrem
efekt powinien byc taki sam jesli to dyfer
najlepiej wez jakiegoś kierownika posadz w aucie
a sam padnij na glebe i nasluchuj skąd to idzie
patrol y60 chyba
6,5 v8
Wersja bez blokady,
bylem na glebie i nic ciekawego nie zobaczyłem ,albo nie wiem gdzie patrzeć ...rysiek2054 pisze:Napisał ze 33 cale koła
patrol y60 chyba![]()
- miastek
A moze poprostu chodzi mu o szarpanie które jest normą przy braku centralnego mechanizmu. Na wstecznym jest jakby bardziej wyczuwalne.
http://www.4x4.szczecin.pl/
Vitara->Samurai->GR->GRII
Wydaje mi się, że kolega by to czuł bardziej na twardym niż w terenie, a tu szczególnie w terenie... dziwne.
Cokolwiek zgrzyta lub hałasuje przy tym szarpaniu?
Można też zapiąć sprzęgiełka, jedno koło w górę, i kręcić - wtedy zobaczyć czy nic nie słychać z mechanizmu różnicowego.
- rysiek2054
tak szarpią jeszcze rozj....ane automaty
ale on pisze o tylnej osi
a moze sie przenosi dzwiek i idzie z przedniej osi
sprawdz/wymien/zdejmij sprzegi
6,5 v8
To nie są sprzęgi , bo mam zrobione zabieraki na stale , ale problem był tu i tu ,na sprzegielkach także.
- rysiek2054
to moze faktycznie byc problem z dyfrem
popróbuj na czarnym - największe obciążenia są wtedy
zmien olej w dyferencjale
zobacz czy tam nic nie pływa
sprawdz czy wgl masz olej
6,5 v8
Całe auto po przeglądzie ,jedyne co zaowazylem to przedni wał na dość duży kąt przy wyjściu z reduktora ,pomimo zalozonych dropboxow lift 3' ,czy może to mieć wpływ??
Co do mostu olej wymieniony,nowe lozyska piast
itp...
itp...
A sprawdziłeś blokadę? Czy to samo jest przy zapiętej, rozpiętej blokadzie? Czy na pewno rozpina Ci się blokada?
Y60 +3" 35" Simex silverstone 2.8TD - w trakcie motania
Wersja bez blokady.
Nic nie ma, zwykłe mosty.
Jesteś pewien że jest to związane ze skręconymi kołami a nie większym obciążeniem. U mnie w Terrano dochodzi postukiwanie na wstecznym ale tylko jak jest większe obciążenie, np cofanie pod górkę. Przy zapiętym przodzie i braku środkowego dyferencjału po skręceniu kół wystąpi większe obciążenie mostu.
reasumując z początku tematu, problem polega na tym, że przy skręconych przednich kołach strzela tylny dyfer w terenie na zapiętym napędzie na 4 koła, tak? bo trochę dziwne mi się to wydaje
a luzy na krzyżakach masz? W obu wałach? czy piknie ładnie?
O cssooo chodzi
Navara tak ma od zawsze. Przy skręconych kołach i włączonych napędach samochód "trzyma" jakby hamulec ręczny zaciągnięty był. Zarówno do przodu jak i do tyłu. Wszystko sprawne z czego wynika że ten typ tak ma.
Wychodzi, że jak napędy włączone to prosto trzeba jechać, nie kręcić ...
Stawiam na przeguby na granicy przełamania ...
***** USA
